LCD1602+IC2+Atmega - существует ли библиотека?
fomkin1912
Сообщение fomkin1912 »
По ошибке купил LCD1602 с IC2, и теперь библиотеку найти не могу, только для Ардуино, для atmega ничего нет. Помогите найти, или какие есть варианты
BOB51
Re: LCD1602+IC2+Atmega - существует ли библиотека?
Сообщение BOB51 »
А в ардуино не тот же GCC?
Или там (в наборах платформ) нет подходящей АВРки?
8)
Вероятно I2C на том дисплейном модуле какая-то специализированная микросхема обеспечивает, а уже с нее обычные команды работы с дисплейным контроллером используются...
Или таки основной контроллер единственный и для обеспечения самого ЖКИ и для обслуживания I2C?
:roll:
fomkin1912
На плате LCD1602 припаян модуль IC2, т.е. управление только через этот модуль. Мои познания в С++ чуть больше нулевых, про Адруино вообще ничего не знаю. Т.е. где-то есть перечень МК Адруино, среди которых есть Атмега и можно в каком-то месте поставить нужную галку? Это я бы смог сделать, но не думаю что все так просто.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Печалька...
Атмеги то разные выпускаются - их великое множество...
Атмега8, 48, 162, 328, 128, 2560 или какая еще из возможных... Это именно по самм микросхемам МК "в чистом виде".
Так там надо и документацию вычитывать и схемотехникой владеть, чтоб свою схемку придумать и воплотить в железе.
Плюс иметь средства разработки программ и железо плюс софт для программатора.
У ардуинок отдельно платки с самим МК и минимальной обвязкой "рассыпушными деталюшами", чтоб те платки работать могли (так называемые "платформы"). Минимум начальных затрат на средства разработки и тот же СИ/С++ с заметно более легким освоением.
Вы уж определитесь, чего хочется и что в наличии имеется...
Все равно что то да изучать придется.
8)
JMC.Hard
Сообщение JMC.Hard »
fomkin1912, Всё для Вас! :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
fomkin1912
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4768385#p4768385"]Печалька...
8)[/uquote]
Уже определился - никаких Адруин. Но когда авансом заказывал на Ali LCD1602, решил что с какой-то IC2 дороже, значит круче. А оказалась засада.
Но вот что прочитал в даташите. На Atmega8 за TWI отвечают порты PC4, PC5. Попробую подключиться к этим портам, бибиотеку возьму Адруино, посмотрю что получится.
veso74
Сообщение veso74 »
1. Можете купить другой дисплей. Этот дисплей оставьте "на другой раз".
2. Платы можно отпаять. При наличии доброй воли, опыта и паяльника это сработает. (Вероятно будете повредит только разъем).
3. Отрежьте разъем с помощью Dremel/другого инструмента алмазным диском. Осторожно и качественно. Затем зачищите остатки пластика и штифтов напр. паяльником и пинцетом.
4. Давайте вместе напишем простой прогр. код. для управления LCD1602 + PCF8574 по I2C к ATmega8, напр. счeтчиком? Сначала подробно расскажите, где пишете код программы (IDE), что используете как програматор, софт для программатора и другие детали.
5. Попробуйте Arduino + ATmega -> LCD1602 + PCF8574 по I2C. Все несложно, в интернете есть тысячи обучающих программ. И примеров, тестовые прогр. коды и библиотеки действительно много.
fomkin1912
Да, обычный LCD1602 уже заказываю, про отпайку думал, но сомневаюсь в своих паяльных навыках.
Пункт 4 интересен. Пишу (громко сказано) в Atmelstudio, Usbasp, Averdude. Но с какого конца начать мне не понятно. Для LCD1602 - Atmega есть толковые обучалки, а вот через I2C никаких подробностей.
JMC.Hard
[uquote="fomkin1912",url="/forum/viewtopic.php?p=4768389#p4768389"]Уже определился - никаких Адруин ...[/uquote]
Значит понимать Вас нужно Никаких ATmega ... :)
Тогда как понять Ваше:
fomkin1912 писал(а):Попробую подключиться к этим портам, бибиотеку возьму Адруино, посмотрю что получится.
Не зная биологии скрещивать ужа с ежом?
Километр колючей проволоки Вам навстречу :wink:
fomkin1912
[uquote="JMC.Hard",url="/forum/viewtopic.php?p=4768397#p4768397"][uquote="fomkin1912",url="/forum/viewtopic.php?p=4768389#p4768389"]
Не зная биологии скрещивать ужа с ежом?[/uquote]
Согласен, глянул ардуинскую библиотеку, скрестить не получится без знания "биологии", вариант отпадает. Нашел даташит на PCF8574 по I2C, там тоже не фунт изюма. Почему все так сложно в этой жизни.
Добавлено after 22 minutes 15 seconds:
Подскажите по выпайке разъема, есть паяльная станция, оловотсос, медная губка, но я этим хозяйством никогда не пользовался. Какую тем-ру лучше поставить, какое жало лучше использовать? Мне не понятно, как одновременно можно вытащить полтора десятка ног из своих мест.
JMC.Hard
На самом деле, fomkin1912, не всё так сложно ... :)
У меня (к примеру) есть знакомый , который чисто -- повторитель ... :) Он не знает пинов контроллера, он не читал даташит ... Он увидел в сети -- Класс! и я такое-же хочу ... а САМ то это не могЁт ... :wink:
Если Вы из тех ... --- сомневаюсь, что Вам помогут ... :wink:
P.S. Для одого своего товарища :) Писал скетчи под Arduino IDE , которые он компилируя у себя грузил в голые ATmega и оно работало ... :wink:
fomkin1912
Пины знаю, даташит читал, но без обучалки сделать не смогу. Но я уже две темы нашел LCD1602 - IC2 - Atmega8, так что свой призыв о помощи временно аннулирую)
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="fomkin1912",url="/forum/viewtopic.php?p=4768431#p4768431"]LCD1602 - IC2 - Atmega8[/uquote]
Неудивительно что не можешь. Даже писать грамотно не можешь, стыдоба. Ардуино NG на мега8, прямо из коробки, даже доп. пакет ставить не надо.
roman.com
Сообщение roman.com »
fomkin1912 писал(а):По ошибке купил LCD1602 с IC2
бывает))
fomkin1912 писал(а):На плате LCD1602 припаян модуль IC2
такой что ли ?
fomkin1912 писал(а):управление только через этот модуль.
а может его лучше просто отключить и припаять Ардуино напрямую к LCD1602 ?
управление там совсем простое...
(70.2 КБ) 417 скачиваний
(24.67 КБ) 431 скачивание
OKF
Сообщение OKF »
Роман, ты словно из лесу.) У библиотеки Liquidcrystal 4 вида подключений на любой вкус, для I2C есть Liquidcrystal_i2c.
roman.com
-я не пользуюсь библиотеками.
-у меня нет устройств с i2c.
:tea:
Аlex
Сообщение Аlex »
roman.com писал(а):а может его лучше просто отключить и припаять Ардуино напрямую к LCD1602 ?
Использовать 8 ног МК, для передачи нескольких байт в секунду - извращение.
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="Аlex",url="/forum/viewtopic.php?p=4769022#p4769022"]Использовать 8 ног МК...[/uquote]И даже не 8-ми, 11-ти! Хотя и без I2C удобнее соединять через IDC9.
А методы у Ардуино функционально одинаковы для любых подключений.
Последний раз редактировалось OKF Вс ноя 30, 2025 21:27:30, всего редактировалось 1 раз.
BOB51
Сообщение BOB51 »
В данном случае или количество лапок в МК(обычно оптимально 7) или заметное усложнение протокола обмена за счет команд дополнительного периферийного модуля I2C...
Что лучше - зависит от задач и имеющихся в распоряжении автора конструкции ресурсов.
8)
Аlex
Сообщение Аlex »
BOB51 писал(а):или заметное усложнение протокола обмена за счет команд дополнительного периферийного модуля I2C...
И в чём сложность ? Тем более, "заметная". Вместо одного простого протокола, реализуется другой простой. Только с последовательным интерфейсом, который есть почти во всех МК на аппаратном уровне.
Вернуться в «Периферия»
