Набор холодильщика
Sigma
Re: Набор холодильщика
Сообщение Sigma »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4766587#p4766587"]Кстати ПОТОЛКОФФ уже купили[/uquote]
Надо обмыть...
или это был не ты?! прое чумадан?
____________
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Это не я. Зачем мне покупать то на что нет отзывов и фоток и куча других фоток под этим котом/мешком.
Тут подумал телевизор фанерный выпотрошить, и на стенку, будет полка, пущай пока там постоит .
И коробочка поудей на последнем слое покраски.
Sigma
Сообщение Sigma »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4766600#p4766600"]Тут подумал телевизор фанерный выпотрошить, и на стенку, будет полка,[/uquote]
Нэ-на-да! пущай он есчо лет 50 у тебя постоит и будет совсем антикварная весчь!!! Тебе что, места для него жалко? для фанерного... сверху на него салфетку кружевную и горшок вазу...
Ламповый? или 3УСЦТ... 4, 5... с мухами-тараканами? клопами... пауками
____________
ИВАНЫЧ956
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4766600#p4766600"]Тут подумал телевизор фанерный выпотрошить, и на стенку, будет полка, пущай пока там постоит .[/uquote]
Зачем полка. Можно лампочек внутрь напихать разноцветных будет шИкарная цветомузыка тем более НГ скоро.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Места занимает больше чем сам, но зато как подставка. Он же стоит в 20см от стены, ближе никак, хотя труба уже битая. Хочу ему экран спилить и сделать аквариум для ЖК. Но никак не соберусь одеть костюм и пойти в поход на мусорку болгаркой стекло пилить.
K.Vladimir
Сообщение K.Vladimir »
Не знаю правда или нет, говорят что из кинескопа, если вымыть переднюю часть (люминофор) , а вместо трубки вставить лампу 220 В, то неплохая фара получается :))
Non progredi est regredi...
74LS00
Сообщение 74LS00 »
У меня только ублок и выключение ничего не даёт.
Ютуб убрал подписки из главного меню, теперь там только главная и шорты. А для просмотра подписок надо выбирать меню подписок. Оно сразу же ниже но неудобно
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Промахнулся темой.
А почему в конце страницу тема не написана, я что должен её прокручивать каждый раз чтоб узнать какая вкладка ?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
А тема в заголовке каждого поста написана
>TEHb<
Re: Кто забанил любимую игрушку Ютуб ? Это был я.
Сообщение >TEHb< »
Как правило да, но заголовок гвоздями не приколочен и может быть заменён автором сообщения.
"Привет!" - соврал он.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Но ты его прочитал, прежде чем заменил на другой.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Страница стоит в конце на последнем сообщении. Чтоб просмотреть тему надо 6 раз крутнуть колёсиком вверх и 6 раз крутнуть вниз обратно.
При этом если случайно перескочил из страницы например выключить звук в плеере или игра развернулась, то всё надо повторять, ведь не факт что это та же страница.
Когда игра разворачивается она выбрасывает мышку в угол туда где она в игре, даже если в игре мышка скрыта. А если в это время мышка двигалась то она бросается куда угодно.
Гугл не хочет делать больше 1 ряда вкладок.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
74LS00 писал(а):Чтоб просмотреть тему надо 6 раз крутнуть колёсиком вверх и 6 раз крутнуть вниз обратно.
Есть ещё кнопки HOME и END на клавиатуре.
(54.39 КБ) 93 скачивания
74LS00
Сообщение 74LS00 »
На сколько помню в этот момент была проблема с клавиатурой и дополняя комент я как раз хотел проверить в той ли он теме.
Но клавиатура перестала работать и я его просто отправил чтоб сохранить пофиг куда зато не потерялся.
Нашёл интересный набор холодильщика FavorCool RT825, более расширенный чем CT-275.
CT-275 по текущей цене 877 (был 820р) самый минимум. У других наборов есть в комплекте большой труборез, поэтому логичнее считать те наборы, но они точно дороже. И у них нет труборасширителя из тех что показаны на сайте, но там возможно не всё показано.
В RT825 есть маленький труборез, какой именно не видно на 16 или на 22, но на 22 стоил 112р.
Пережим трубок 379р. Риммер 152р. Трубогиб 479р.
Эта сумма получается 1942р
Большой труборез, не знаю на сколько большой не считал. Так что на оставшиеся 432р к этому ещё плоскогубцы, и ключ там ещё ( или что это ключ с трещёткой чтоль).
Неплохой наборчик, а если бы он стоил не больше 2000 было бы ещё лучше. Пишут что покупали за 1100 но с бонусами.
Нельзя найти низкую цену, очень мало где продают и всего у 1 продавца.
Цена в среднем до 2500, но вроде как и до 3700 доходила но там не купить.
Поэтому вместо CT-275 за 900р и тем более 1200, лучше купить RT825 который перекроет большинство инструментов.
Но дороже 2000 оно не стоит, ведь плоскогубцы есть и так у всех, тем более есть шикарные INGCO за 500р.
CT-275Изображение RT825Изображение
Набор инструмента FavorCool RT825
Набор инструмента для холодильщика FavorCool RT825 в составе:
вальцовка+труборасширитель 275L, трубогиб СТ-368, пережимные клещи СТ-201, риммер СН208, 2 трубореза, сервисный ключ, пассатижи.
Параметры вальцовки для труб: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4".
Ример бочка для труб: 3/16" - 1 1/1"
ПВХ кейс.
Комплектация
Полосатый
Сообщение Полосатый »
Проверил тот насос для вакуумных пакетов - его хватает только на 10% атмосферы (минус 10 кпа от 100 или минус 76 мм.рт.ст. от 760). К банке ещё не привинчивал и показометр довольно грубый, но суть понятна. Шприцом на 5 мл и то можно пол-атмосферы отсосать (если непосредственно из манометра). В общем, будет игрушка для других игрушек :) Не разбирал, но думаю, что там только одна крыльчатка на оси мотора.
Усы и хвост - мои документы.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Порылся в китайских фотках, похоже размер сумки нужен другой.
Ещё посмотрел шорт от техномага по притыркам к балону.
1)Изображение 2)Изображение
1. Баллон МАПП с большой резьбой и нипелем 27см по замеру, по картинке чуть больше 27.5.
2. Похоже на 410 фреон с вентилем и он по картинке 33.5см, хорошо если эти вентили одинаковые в длину.
Так что сумку надо думать под эти 33см.
Список такой.
С клапаном это как у того же МАПа только резьба наружняя под шланг меньше, наверно по высоте похож.
С вентилем я так понимаю это то что картинка справа, когда клапана нет и кран как на больших привычных балонах. Вроде бы удобнее, но в теории дороже, и зачем потом нужен этот кран если балон одноразовый. Поэтому в описании увидел что он и с клапаном и с вентилем, возможно краник накручен сверху на просто балон с клапаном, но всё это с завода запечатано. Может типо стартовый набор.
С резьбой и клапаном. Резьба какая годно и где угодно, но на самом балоне, а не штуцере. резьба не герметизируется. Туда надо накрутить вентиль который уплотнится с корпусом баллона и будет нажимать на клапан так его открывая. Возможно это как раз как прошлый вариант, где уже вентиль в комплекте.
Наверно никаким патрубком туда не подключится из за разной высоты места уплотнения и клапана.
Тут надо отдельно вентиль и не проколку, не острый.
Баллоны одноразовые под проколку имеют разное крепление. Внешняя резьба по типу на которую накручивается как на вышеупомянутые, или она внутренняя и вкручивается в углубление вклёпанной части, или вообще её не сделали и надо за эту приклёпанную часть хвататься.
Про последнюю пишут что самая плохая и с балона срывает.
В любом случае баллон одноразовый и вентиль проколка только делает резьбу для шланга, но чтоб отключить баллон надо ещё ставить отдельно кран, но я их даже не искал.
Но я посмотрел по манометричкам что предлагают в наборе.
С набором за 2000+р с озона идёт коллектор на 5 дырок и там идут 2 вентиля проколки. Один с внешней резьбой и один с внутренней резьбой. То есть если есть 2 баллона проколки с разным фреоном, то можно сразу оба их использовать с комплектными вентилями, главное чтоб резьбы были разные.
Хотя отдельно продаются вентили и с наружной и с внутренней резьбой одновременно, но в случае набора 2 проколки лучше чем 1.
На вб такие наборы чуть другие и чуть дороже 2100+р и они похоже хуже. В комплекте тоже нарисована проколка, не понял какая, но на фотках дальше, там как раз 1 под обжимку без резьбы, та самая которые срывает.
Так что вариант с озона интереснее.
Пока рассматриваю набор манометрички за 2к, из за того что там другие краны ручками спереди, возможно они лучше. А по самим манометрам они же всё равно не то что надо. Зато вместо 3 дырок все 5 можно не перетыкать шланги.
Осталось пересчитать эту разницу в 1000р, стоит ли это дополнительные комплектные быстросъёмы, проколки и переходники которые положили в набор.
Отдельно такие манометрички без набора видел за 1500, а сами быстросъёмы тоже за 700.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
тут должен быть текст но мне было лень поэтому обзор на самый дешёвый.
А теперь фокус.
FireStop F1-25 ДСТУ 7278-54
Производитель Завод противопожарных средств "огнiохрон" Украина Ивано-Франковская область Коломыя, улица Сечевых Стрельцов 58.
Польша если кто сомневается.
ISO9001 1000ml made in china
Диаметр 71мм макс, высота с колпачком 277мм, с настенным креплением 285мм наверно.
Пойдёт в комплект к пропилену и изобутану
74LS00
Сообщение 74LS00 »
СпойлерК прошлому посту. Колобок говорит начали депортировать этих В ПОЛЬШЕ НАЧАЛИСЬ ОБЛАВЫ.
Чую как говорили Уральские Пельмени, будет и сальфеджа и огнетушитель.
Истины всё равно нет почему и что это
Дошло DSZH WK-M2BM даже чуть дешевле чем было осенью и ещё с кэшбэком который не факт что применю.
Заявлен вес 3.5кг, фиг там, сухой вес 3.62кг с проводом.
Комплектное масло 230ми заявлено 242г с двойной упаковкой, в бутылке без пробки 237г.
Но немного пролив, из всего попало в насос только 154г до полной метки.
Итого около 3.8кг заправленного получается. Менее 4кгт но нифига не 3.5 как обещали.
Коробка 275х162х245.
Насос 200х200х95 по факту 5мм там выступ в одном месте. В общем ширина для сумки скорее 9см.
Мозги умные, разгоняется плавно. При втыкании моргает красный глаз кнопки.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Приехала сумка YILEQI QB-T2155-95 пишу прямо тут. И она огромная.
Пока ехала ценник упал на 100р, сейчас они по 1550 примерно.
Вес с ремнём 1.84кг, без ремня 1.745кг что всё равно дофига.
Днище воняет люто.
Верхняя крышка молния на 2 собачках. Молния скрипит, видимо слабо пришита болтается в нитках, такое ещё не встречал.
Ручки соединяются удобно, на сколько крепкий пластик не ясно.
Ширина в дне внутри 51см, 28см. По сторонам дно выпирает внутрь, а в углах нет.
Глубина от выступа до молнии 34см.
Карманов дофига.
Спереди длинный из за него и брал, на нём светоотражающая полоса, других на сумке нет.
Передний карман 50х17см, но тонкий до 3см, сверху крышка на липучке. Горелка в блистере не влезла, закрывается плохо.
Карманы по бокам сумки открытые ширина до 22.5см, глубина 17см. Как по мне лишний вес и попадёт ненужное.
Сзади ещё 3 кармана, крайние до 14.5см, средний 18см. Они хотя бы не так торчат.
Внутри аналогично. Боковые карманы 16.5см глубина, ширина до 23см.
По 3 кармана спереди и сзади тоже 14 крайние и 18 средние.
Итого 15 карманов.
Сверху на крышке карман на молнии, глубина до 20см, ширина по молнии 45см. Подойдёт для документов.
Внешний размер сумки Высота 36см, ширина 52 и 27см по шву между дном и тряпкой, наверно это и указано в описании.
передние и задние стенки проложены пластиком. Но при доставке задняя стенка переломана пополам и сумка туда падает, так упаковано с завода. Возможно повисев на задней ручке она выпрямится.
Пока думаю с картона или ДВП делать подобие коробки чтоб в ней стояли баллоны, вертикально им не падали в стороны. И заодно держали форму чтоб стенка не впала от веса крышки.
И по высоте крана баллона чтоб не сели на сумку и не сломали резьбу.
Пока ограничение на углы корыта, надо делать коробку у которой низ будет без углов.
Ну а пока думаю помыть растворителем или покрасить это вонючее дно.
https://img.radiokot.ru/files/40552/3x7i27bt3a.jpg фотка с прошлой страницы.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Приехала штуковина https://www.ozon.ru/product/manometrich ... 572552860/
Необычно.
Чемодан 2.205..2.22кг по разным весам, но с облоем. Размер 298х295х89.5мм, в общем меньше 30х30х10см.
На верхней крышке есть место под наклейку, но её нет. Не воняет.
Инструкция на китайском, бренд UNiVERSE, внизу цифры 4008002514.
Есть места для галочек видимо разновидностей набора 410A, 134A, 536A, 636G и R1234Y, R744 но ничего не написано.
дальше ктайщина и в конце Zhuji Jiangzhou Machinery Technology Co.Ltd
Комплект. Запаска 3 прокладки шлангам и латунная давилка нипеля.
Проколка 1 штука. Внутренняя и внешняя резьба, на внешней гайка. Литая резьба неплохо, а вот пластик волнистый. Просто наборы с 2 проколками надо было покупать раньше, теперь они дороже.
Отвёртка золотников 2 размера.
Быстросъёмы с вентилями. Причём левый и правый разные по диаметру. Чтоб одеть надо оттянуть кольцо, но вентиль должен быть откручен иначе не налезет. Вентиль давит клапан в патрубке. В общем быстросъёмы одевают на коллектор при подготовке когда там нет газа.
И сам коллектор.
В кармане ещё шланга 1.44 концами. Прямой просто прокладка, гнутый с толкателем нипеля, возможно они на резьбе.
Коллектор. Крюк болтается и крутится свободно, держится на ввёртыше.
Манометры в резине с защитной плёнкой о 7 внешне.
Краны 4+ полуоборотные
На среднем штуцере поворот вверх с золотником, на нём колпачок. ел закрутить до упора то резьба проваливается и давя на колпачок он спускает золотник. Если подтянуть и накрутить на резьбу то кое как держится. Типо кнопка спуска но очень колхозная.
На нижних штуцерах защитные колпачки, а в остальном всё как на фото.
Покупал как самый дешёвый 1900 по скидке. Именно с 5 дырками чтоб н6е перекидывать шланги. Ещё дешевле с 3 дырками за 1100 и может даже без кейса и точно без проколки.
Есть варианты лучше там проколка но цена +косарь.
Кейс как по мне крупноват, поэтому думаю соберу это вместе с быстросъёмами чтоб их не снимать и целиком в сумку, и веса меньше и компактнее.
Осталось купить набор инструмента, и что то с фреоном придумать может купить но ценник 800, или купить адаптер для заправки туристов за 500 и лить с балончиков.
