Как установить Common Rail на дизель без этой системы?
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
trobigodnik
Сообщение trobigodnik »
В статье https://cyberleninka.ru/article/n/ustan ... z-4234/pdf написано, что после сборки надо настроить ЭБУ под двигатель. Как это делается и какие именно модели ЭБУ для этой цели можно использовать?
Вот это возможно надо учитывать при выборе:
Избегайте устаревших моделей: Использование ЭБУ, не поддерживающего современные стандарты выбросов, может привести к штрафам
https://tatrazbor.com/vse-o-mozgah-kamaz/
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
чугунок
Re: Как установить Common Rail на дизель без этой системы?
Сообщение чугунок »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4765936#p4765936"]В статье https://cyberleninka.ru/article/n/ustan ... z-4234/pdf написано, что после сборки надо настроить ЭБУ под двигатель. Как это делается и какие именно модели ЭБУ для этой цели можно использовать?
https://tatrazbor.com/vse-o-mozgah-kamaz/[/uquote]
trobigodnik Не занимайся хернёй, А то тебя вновь оштрафуют!
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Может быть Январь 7.2 удастся переделать? Я слышал, это ЭБУ от мотора.
"Привет!" - соврал он.
Silicoid
Сообщение Silicoid »
Д245, это вещь в себе. Больше него, наверное, на этом свете существует только Биг Блок шевролевский и то не факт.
в общем, есть такая разновидность Д-245.7 и Д-245.9, как раз с рельсой с завода, так вот у него используется ЭБУ BOSCH EDC7UC31
Только есть одно но.
У этих двигателей не всегда взаимозаменяемые головки и блоки цилиндров (зависит от модификации, коих сотня, если не больше) И если вы в этом не разбираетесь, то лучше туда не лезть.
В лучшем случае потратите тысяч 200 на форсы, мозги и ТНВД, а приобретете опыт.
В худшем - после нескольких безуспешных месяцев "тюнинга" сдадите двигло в чермет.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
