Мелкие вопросы по аналоговой технике.
HochReiter
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение HochReiter »
~Dimon~ писал(а):Почему лучший THD синуса на выходе фильтра, достигается при A/B не sqrt(2) а 1,5 ?
Как вы посчитали?
Объявляем середину интервала В нулём, амплитуда первой гармоники пропорциональна синусу В/2, энергия её - квадрату синуса. Энергия исходного модифицированного синуса пропорциональна В/2. Задача сводится к поиску максимума функции sin(X)^2/X. Онлайн-калькулятор выдаст ответ. И не корень из двух, и не полтора.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
То есть - у вас энергия будет зависеть от выбора точки отсчёта?
Не слишком ли хитро для регулярной периодической функции ?
HochReiter
От точки отсчёта зависит удобство расчёта. Пересчитайте сами для любой другой начальной точки и убедитесь, что результат тот же самый.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Зачем? Я и так знаю, какой результат будет. Только зачем в Малаховку через Молдавию изощряется ? Ну там разве что в учебных целях студентов потренировать на искусственных приемах ?
HochReiter
Вот и выросло поколение, для которого квадрат синуса - запредельная даль.
~Dimon~
Сообщение ~Dimon~ »
Квадратом синуса будет меандр? :D
Я тут померял немного... Все таки наилучший THD не там где ожидали математики.
Фильтр пересобран на более уместных деталях, частота среза несколько сдвинулась.
Нашел кажется в чем дело.
График обновлен, добавлен третий ряд для ФНЧ + режекторный на 3-ю гармонику.
Вот этот вариант, похоже и дает то, о чем была формула, наилучший THD около A/B=1,2.
Но для только ФНЧ, лучший результат при A/B=1,5.
Добавлено after 56 minutes 58 seconds:
Ну и если захочется немножко поШИМить ФНЧ+режекторный:
HochReiter
Семён Семёныч! На слово ФНЧ я не обратил внимания и искал минимум для модифицированного синуса без всяких фильтров. А после фильтра может быть что угодно, поскольку фильтр может быть каким угодно.
~Dimon~
Сообщение ~Dimon~ »
Нашел кажется ответ, может кому пригодится...
Состав гармоник зависит от ширины импульсов, при A/B=1,5 третья практически исчезает. Так как она ближе всего к частоте среза, ее влияние на итоговый THD наибольшее.
Есть вариант сигнала без 3-й и 5-й гармоник, который по идее отфильтруется еще лучше, но пока не пробовал.
General_Blackbird
Сообщение General_Blackbird »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4754651#p4754651"]только для этого микрофона...[/uquote]
Что-то даже получилось.
Вроде бы. В макетном режиме работает и дурят уже настройки внутри компьютера (я слышу себя и синхронно и повторно немного с задержкой), но звук пишется и хорошо, и слышится тоже хорошо.
Усилитель по совету отсюда.
Питание микрофона по совету с картинкой с учётом номинала резисторов.
В итоге как-то так.
Вторая плата это стабилизатор понижающе-повышающий настроенный на 10 вольт выхода. Поэтому можно даже от USB питаться, там меньше 500мА на входе при 5В. Хвостики питания можно сделать разные, разъём универсальный.
Коробка цветом "под МИГ-31", то что в малярке попалось.
Больше спасибо неравнодушным Котам.
Какие странные моторы - вода, огонь и ветер втроем. Дым над полосой, ни огонька, но наше небо выпускает шасси.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
под МИГ-31
такую хоть в космос запускать можно 8)
только изолирующие подкладки или проставки, чтоб при перегрузках и вибрациях плата об корпус не коротнула ... ;)
General_Blackbird
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4758344#p4758344"]только изолирующие подкладки или проставки, чтоб при перегрузках и вибрациях плата об корпус не коротнула ... ;)[/uquote]
ацетатным скотчем контакты прикрыл.
главный колбасист
Сообщение главный колбасист »
Нужно сделать капсулу с генератором на частоте 2227гц. ,размером чуть толще 18860, с питанием от него же. Чтобы искать её под землёй метра на два, таким прибором. Будет просовываться в трубах,или в проколах под трубы,чтобы видно было, не отклоняется ли от направления.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
главный колбасист, прочитай эту ветку
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=188916
если в виде тонкого цилиндра - вероятно антенна должна быть магнитной с ферритовым стержнем. и както ее раскачивать на грани насыщения, вероятно можно обойтись простейшей резонансной схемой без доп стабилизации частоты.
главный колбасист
AlexS4 писал(а):viewtopic.php?f=28&t=188916
Нифига себе.
Сегодня заказчик сказал что моя подземная антенна будет находиться в железной трубе.
Допускаются только щели по бокам.
HochReiter
Нефтяники чистят свои железные трубы, прогоняя по ним поршень. Для контроля прохождения поршня к нему прикрепляется передатчик. Но работает он на частоте около 20 Гц (не кГц и не МГц!) "Семигор", например.
главный колбасист
Передавать он может и на 2 гц. А принимает его кто ? И на каком расстоянии?
Вот ещё думаю, если в земле будет два генератора на высокой частоте, а 2227 гц. будет их разностной
частотой,будет это работать?
HochReiter
Принимает приёмник. Почему именно на такой частоте - наверное, лучше проходит сигнал сквозь железную трубу. Чувствительность зависит от времени обнаружения, т. е. от скорости движения передатчика. За бОльшее время набирается бОльшая энергия сигнала.
isairon
Сообщение isairon »
Привет всем! Имею цифровой индикатор, чтото вроде TWI у него но 1.5V!
Хочу читать stm32 ( 3.3V)
Как согласовать? Там чуть батарейка села, всё, не видит.
Не могу придумать способ, help.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
isairon, если речь про согласование уровней gpio то самое простое:
резистор напр на ~100R..1k последовательно в разрыв каждого из сигналов
сопротивление рассчитывается исходя из тау (RC с емкостью входов и монтажа) и максимальных токов на gpio.
если при этом уровни входного квантования на "высоковольтной" стороне выходят за размах на "низковольтной" то прийдется смещать землю, например:
Vcc1= 3.3V (порог квантования вероятно ~1.2..1.7V) тогда землюVdd2 схемы с Vcc2=1.5V поднимаем на +0.5..0.8V относительно Vdd1.
если это невозможно то двунаправленное согласование будет сложнее 1 резистора на сигнал :dont_know:
еще можно парой резисторов c общей землей но там будет более жесткий компромисс между скоростью и макс током.
зы но это все не оффтоп скорее для мелких фопросов по цифровой технике ;)
isairon
Сообщение isairon »
AlexS4 спасибо. Звучит, как решение. Там передача только односторонняя. Это получается, что если сместить на 0.7V то нуль все еще будет читаться (порог нуля для stm32 ~1V. А 0.7+1.5=2.2V - будет считываться и единица. Попробую.
