Нескольно простых вопросов о программировании AVR на Си.
fomkin1912
- Открыл глаза
Re: Нескольно простых вопросов о программировании AVR на Си.
Что имеется ввиду под константой?
fomkin1912, любое число, которое не изменяется.
Константа в программировании — это переменная, значение которой не может быть изменено после её инициализации. Это отличает константы от обычных переменных, чьи значения могут варьироваться в процессе работы программы.
Совет Alex заключается в следующем - значение display быстро изменяется. И Вы, возможно, видите мельтешение цифр на индикаторе (хотя что Вы видите можно только предполагать). Вот Alex и посоветовал присвоить display какое-то конкретное число, чтобы знать, что именно должно выводиться.
А вообще, вопрос странный - в цикле переменная увеличивается от 0 до 9999 с шагом 1. Целые числа. О каких "десятых на индикаторе" говорится - непонятно.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
fomkin1912
- Открыл глаза
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4761317#p4761317"]fomkin1912
А вообще, вопрос странный - в цикле переменная увеличивается от 0 до 9999 с шагом 1. Целые числа. О каких "десятых на индикаторе" говорится - непонятно.[/uquote]
Как раз здесь-то все понятно. Значения в разрядах индикатора устанавливаются вот здесь:
А что такое константа, я знал когда Вы, вероятно, под стол пешком ходили, не сочтите за оскорбление. Тем не менее, данную простую учебную задачку понять не могу. Надеялся, что для тематического форума это плевый вопрос. Но что-то пошло не так. Дебугер мне в р...уки.
switch(segcounter)
case 0:
PORTD = ~(SEGMENTE[display % 10000 / 1000]); // Тысячи
break;
case 1:
PORTD = ~(SEGMENTE[display % 1000 / 100]); // Сотни
break;
case 2:
PORTD = ~(SEGMENTE[display % 100 / 10]); // Десятки
break;
case 3:
PORTD = ~(SEGMENTE[display % 10]); // Единицы
break;
}Re: Нескольно простых вопросов о программировании AVR на Си.
[uquote="fomkin1912",url="/forum/viewtopic.php?p=4761321#p4761321"]А что такое константа, я знал когда Вы, вероятно, под стол пешком ходили[/uquote]
Что тут скажешь... Вообще, есть большая вероятность того, что когда я ходил под стол пешком, Вас ещё и в проекте не было, но Вы, похоже, считаете себя экстрасенсом раз берётесь определять возраст незнакомого человека по одному сообщению от него. А раз так, Вам нужно применить лишь малую толику своих супер способностей для разбора приведённого несложного примера динамической индикации. Не нужен Вам форум с таким мышлением и, самое главное, подходом.
- Аlex
- Модератор
[uquote="fomkin1912",url="/forum/viewtopic.php?p=4761316#p4761316"]Что имеется ввиду под константой?[/uquote] Не понятно, в чём вопрос, учитывая, что :
fomkin1912 писал(а):А что такое константа, я знал когда Вы, ......
fomkin1912
- Открыл глаза
Убил не мало времени, но разобрался, в первом приближении.
Скорость индикации таймера зависит от вот этого регистра.
Почему делитель влияет на функцию delay_ms(), уже другой вопрос.
PS Причем влияет с обратной пропорциональностью. Если устанавливаю делитель = 1 (без деления), таймер замедляется. Увеличиваю делитель - таймер ускоряется и начинает считать сотые доли секунды.
TCCR2 |= (1 << CS21); // Предделитель на 8PS Причем влияет с обратной пропорциональностью. Если устанавливаю делитель = 1 (без деления), таймер замедляется. Увеличиваю делитель - таймер ускоряется и начинает считать сотые доли секунды.
veso74
При частых и быстрых прерываниях ваша задержка _delay_ms(10); вероятно, изменилась. Можете напр. перенести задержку на другой таймер. (но тогда начнут действовать другие факторы: которым следует отдать приоритет). MK не является многозадачной системой. Лучше всего распределить нагрузку МК между процессами.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
[uquote="fomkin1912",url="/forum/viewtopic.php?p=4761457#p4761457"]
PS Причем влияет с обратной пропорциональностью. Если устанавливаю делитель = 1 (без деления), таймер замедляется. Увеличиваю делитель - таймер ускоряется и начинает считать сотые доли секунды.[/uquote]Надеюсь не так увеличиваете делитель:и т.д.
TCCR2 |= (1 << CS21); // Предделитель на 8PS Причем влияет с обратной пропорциональностью. Если устанавливаю делитель = 1 (без деления), таймер замедляется. Увеличиваю делитель - таймер ускоряется и начинает считать сотые доли секунды.[/uquote]Надеюсь не так увеличиваете делитель:
TCCR2 |= (2 << CS21); // Предделитель на 8Код: Выделить всё
TCCR2 |= (3 << CS21); // Предделитель на 8Для тех, кто не учил магию мир полон физики
fomkin1912
- Открыл глаза
CS20, CS21, CS22, по даташиту. Чукча знает.
- Starichok51
- Модератор
_delay_ms() вообще не использует никакой таймер.veso74 писал(а):Можете напр. перенести задержку на другой таймер.
а частые прерывания замедляют работу программной задержки _delay_ms(). именно поэтому без предделителя задержка работает медленнее, чем с предделителем 8, когда прерывание таймера происходит в 8 раз реже, чем без предделителя.
veso74
Starichok51, да. Именно это и имел в виду (возможно, я неправильно выразился: БГ->РУ). И предложил: delay перенести на другой свободный таймер.
- Starichok51
- Модератор
veso74, нет разницы, какой использовать таймер, так как прерывание любого таймера будет задерживать выполнение delay.
veso74
Меня не понимаете 2 раза.
Задержка можно быть выполненна оставшимся свободным таймером, а не через _delay_ms().
Однако пользователю по-прежнему приходится расставлять приоритеты: какой таймер должен выполнять какую функцию.
приоритеты: TIMER2 OVF, TIMER1 OVF, TIMER0 OVF: Table 18. Reset and Interrupt Vectors
- Starichok51
- Модератор
если бы ты сразу написал, что задержку выполнять таймером, а ты писал название функции _delay_ms(), поэтому я тебя не понял.
fomkin1912
- Открыл глаза
Для тренировки сделал задержку на 16-битовом таймере
и прерывание
Все работает, от частоты первого таймера вроде не зависит, но не понятно, как образуется частота счетчика. Вроде должно быть 8МГц / 65536 = 122 цикла за секунду, но индикатор крутиться раз 8-10 медленнее. Но это так, наблюдение, без цели дальнейших "раскопок".
TCCR2 |= (1 << CS20); // Предделитель не установлен
TCCR1B |= (1 << CS10);
TIMSK |= (1 << TOIE2)|(1<<TOIE1)Код: Выделить всё
ISR(TIMER1_OVF_vect)
display++;
veso74
Как фюзы? Проверьте CKSEL. Значение по умолчанию для нового МК - 1 MHz.
(Включите логический анализатор, есть как модуль по оч. низкой цене (8 входа, 24 MHz). Показывает много, полезный инструмент).
watchmaker
Ровно в 8 раз? Не столько проверить CKSEL, сколько CKDIV8. По названию фьюза понятно, что он делает. Если стоит (0, по умолчанию с завода так) - снять (1).индикатор крутиться раз 8-10 медленнее
veso74
[uquote="fomkin1912",url="/forum/viewtopic.php?p=4761300#p4761300"]... секундомер на Атмеге8 ...[/uquote]
watchmaker, в ATmega8 ... нет fuse bit CKDIV8.
CKSEL = 0010 -> вн. RC 1 MHz
CKSEL = 0100 -> вн. RC 8 MHz
watchmaker
А, точно, это у 88 и у мелочи типа tiny25 уже CKDIV8 отдельно.
