Года 3 назад про Атланта спрашивал, но тему не нашёл, там была модель мотора.
Ютубы мастеров.
ТЕХНОМАГ @texnomag продаёт комплекты, и кое что из базы базы.Магазин по типу украинского Мастер Плюс @master-plus только тот по стиралкам, наверно это самые известные каналы в тематике ремонта бытовухи.
Подробнее мастер вот с этого канала DIY Самоделки Своими Руками @DIY-gu5cz
Комплектность. Начну с самого крупного. И получается какойто ликбез
Видно 3 баллона, тут предлагается и МАПП газ и 2 фреона на его фоне как видно их размеры одинаковые.
Что такое МАПП газ смесь, на самом деле его не выпускают. То что продаётся называется МАПП ПРО, и это пропилен. Цена говорят от 500р, до 650р, а хороший может и 1000 и выше.
Говорят что есть МАФ газ от белорусов, продают в питере, но в рознице я не увидел и продают его в 50л пропановых балонах, хотя вроде бы и таких есть. Хотя в видосе была такая бутылкаФреон R134a не горючий тетрафторэтан. По цене раза в 2 дороже. Можно сказать не нужен
Не помню про него писалось или нет, но кажется его уже запретили как и все фторосодержащие фреоны.То есть теперь в этих баллонах какая то китайская смесь заменитель.
Не горючие фреоны ушли в историю, теперь в моде чистый аммиак и горючие газы
Народ изобретает и другие альтернативы сэкономить на фреоне и льёт всё что горит
Заправляют с туристического цангового баллона.220г цанговый баллон самый дешёвый газ. Состав изобутан, бутан, пропан смесь, точный состав неизвестен. Но чем больше изобутана тем лучше морозит. Вроде бы некоторые смогли найти баллон где только изобутан или его основа. Сейчас такой баллон стоит около 90р и выше.
Переходников под него нет, поэтому шланг одевают на самую дешёвую обычную горелку.
Переходник есть только чтоб с цангового сделать резьбовой, для туристической горелки под резьбовой. Они широкие, устойчивые, разных размеров, дорогие, говорят что импортные и зимние, но состав вроде как такой же.
есть ли под резьбовые горелки какие адаптеры не смотрел.
И даже пропан.
Не сказать что он дешевле, но покупать на запас его вряд ли получится.В автомобильный заправляют по несколько баллонов поэтому в них не хранят. Перекрыть газ невозможно. По виду как от монтажной пены.
Баллон открывается вентилем проколкой который накручивается, вроде как он не перекрывает газ, хотя может и есть краны, что то такое писали. После проколки шланг и может быть на конце шланга будет кран.
И суммарно вся эта конструкция выходит дороже.
Сам баллон на 400г стоит 500р, с проколкой 700р, а 420г под шредер тоже 850р.
Добавить шланг с краном и будет тоже на то же, только шанс утечки выше.
Видел под R600a под другие даже не смотрел.
Вроде как есть баллоны проколки кондиционерные, там вентиль крепится хомутом, и там он вроде как перекрывает.
Поэтому базовым считается фреон R600a в баллоне 420г.
Коллектор 2 вентильный R600 со шлангами 90см.
Чтоб всё это дело собрать нужна такая штука, но они разные.
1. Коллектор на 2 вентиля и 2 манометра но по факту нужен 1, а ктото делает даже с 1. Но под разные фреоны манометры на разное давление, поэтому тут набор на R600 и такой коллектор дороже.
А при использовании R134a предлагают отдельный манометр на другое давление вкручивать по мере надобность.
Именно в таком порядке
Потому что коллектор под R134a будет дешевле чем под R600, но чтоб купить манометр под R600 в сумме получится дороже, а потому что манометры продают дороже.И вообще может этот R134a не нужен
Под R134a ещё и другое масло поэтому тоже можно не рассматривать в базе.
И ещё раз про МАПП ПРО но горелку.
Магазин предлагает накрутку на баллон с пьезо и без шланга, я выбрал самое дешёвое BAVIS-030 1800р, пару лет назад такое было от 1400р. Можно докупить шланг удлинитель за 800р 1.5м.
Есть горелки дешевле
дешёвые идут со шлангом, но их надо поджигать чем то, и сам регулятор газа там на шланге со стороны баллона, это надо в 2 руки. Но их можно повернуть вниз чтоб не переворачивать балон.При работе надо настраивать так чтоб пламя летало перед горелкой, поэтому оно огромное, и кислородные горелки интереснее. Но на МАПП горелки ставят отражатель из железяки чтоб не сильно далеко жарило.
По газу вроде бы всё, дальше железный инструмент.
Вальцовка для холодильщика с труборасширителем самая большая коробка, из которой нужно только пару железок, остальное не требуется никогда. Цена коробки 1100р.Есть альтернативы, что то вроде стучательных или насадки в шуруповёрт, и оно дешевле. Пока точно не изучал. И не смотрел есть ли из этой синей коробки только нужные части отдельно в продаже. кстати коробку ещё видел красную.
Труборез маленький, его вроде как удобно крутить на самом холодильнике. Есть на 3-16мм рублей за 100 и 3-22мм за 120р, по размеру похожие. есть разного качества от чёткого литья, то дешёвки крашеной, с металическими барашками и просто пластиком, там цена и 500р бывает это всё одно и то же.
Есть труборезы типо кусачки, большие удобные, но это для работы с отдельными большими трубками, не для ремонта оно, оно скорее для монтажа кондеев. Поэтому не нужно.
Пережим трубок интересная штука, зажать и запаять. Но если впаивать нипель то наверно не нужно. Есть варианты попроще на винтах, но не попадались, наверно такое в старое времена делали сами.
Ножницы для капиллярки наверно на проверку засора, но при желании всё же можно найти чем отрезать.
А вот проколки трубок я не увидел в их стандартном наборе, штука была бы удобная к коллектору замерить давление или выкачать фреон.
Доп инструменты.
Зеркальце, так то не дорого если покупать в одном месте, но я же не буду там всё покупать, поэтому не нужно.
Весы сгодятся кухонные, точность не хуже, кстати очень дешёвые рублей 300-500. А вообще для точности в 0.1г бывают кофейные весы но дороже, от 600 до 2500 и даже 7000.
В наборе предлагают 5 клапанов, 5 фильтров и 5 припоев. На озоне есть наборы по 1 штуке, 1 клапан, 1 фильтр и 1 припой, наверно для 1 раза как раз хватит. По 5 штук тоже видел клапана и фильтры.
Ну и самое большое и тяжёлое вакуумный насос и вот тут я засел на долго.
Самые базовые это асинхронные. Всё асинхронное что легче 10кг это 1 ступенчатые.
Самый простой это 40л.мин, 185вт, 4.2кг за 2500р.на 70л стоит под 3500 с таким же весом.
Самое путное считается на 125л. и там ценник от 5000 или выше, но и вес под 5-8кг.
Хорошее весит под 16кг тем более 2 ступенчатое.
Есть ещё щёточные, мало встречается, возможно они были во времена негорючего фреона. Качают слабо и громко, но лёгкие.
Коротко о аккумуляторных. Мощность там 200вт, аккумулятор часто макита, работает он на нём долго, но вот цена на них конская 15-30тыр.https://dszh.su/?match=all&subcats=Y&pc ... cts.search
Хотя их делают больше 5 лет, я попал на сетевые.
https://dszh.su/instrument/vakuumnye-na ... _order=asc
Зелёный (balu) Super Stars ST-M2BM 2 ступенчатый, 70л. минимальное давление 2 Па обещают это максимум который вообще может вакуумник, реально он хуже. Что то вроде 80Па хотя хорошим считают 40Па а ещё лучше 20Па что уже идеал. Поэтому 2 или 20 фиг знает, может не дождались. И может зависит от настройки.
Вес 3.5кг, мощность 160вт, и это всё что известно, даже размера нет.
(У него есть 1 ступенчатый вариант ST-M2S но он слабее, не сильно дешевле и всё равно он дорогой поэтому не интересно)
Но у первого есть полная копия синего цвета, похоже новинка DSZH WK-M2BM. Отличий нет, а ещё там пробка синяя, а не чёрная как у зелёного. Пробка тоже крутая, к асинхронным такая продаётся отдельно.
И главное цена в 5000р.
(На коробке написано что 1 ступенчатая модель тоже есть и её номер на коробке есть, но поиск говорит что её не существует, её просто не сделали, поэтому синие только 2 ступенчатые).
По цене дешевле зелёных минимум на 2000-3000, а то и на 10000.
Есть модели постарше DSZH WK-4BM 2 ступенчатый (главное не путать с 1 ступенчатым, такого вида они есть в отличии от маленького синего), на 127л но весом 7кг. цена около 8000р. Почти в 2 раза мощнее, в 2 раза тяжеле, но всего на 4000 дороже, насколько лучше качает на столько и дороже.
Обещают "вакуумметр, соленоидный вентиль", на корпусе есть манометр на -1атм, то есть идеальность вакуума там и близко не проверить, прибор слишком тупой, но возможно он чтото покажет в зашкале.
Но есть электромагнитный клапан, потому что у большинства обратных клапанов их нет и нужно закрывать кран перед выключением, и у младшей модели похоже тоже. Клапан есть только у некоторых асинхронников и то не у всех.
Отдельно искал цену там под 5тыр выходит, как пол насоса, поэтому самому приделать такую опцию не получится.
Есть модели ещё мощнее но там больше 10кг поэтому не интересно.
В китае у WK-4BM есть модель с цифровым прибором, в основном попадается как раз она, со стрелкой не нашлось.
Есть другие модели, тоже зелёные, но там фигурное литьё, они же и аккумуляторные, думаю это более старые модели поэтому дороже, поэтому по цене не интересно.
Конструкция там обычная чугуняка. Мотор с кучей катушек, плата в подставке. У сетевых провод входит в крышку через затычку, а сам корпус изначально под аккумулятор.
Информации о перемотки на 20в и замены контролер на аккумуляторный я не нашёл. Есть обзоры с разборкой только на маленький, по большому с манометром нет ничего.
Мне понравился вид который предлагают, когда баллоны в ряд, перед ними насос на дне глубоко ящика и сверху остальное.
такой набор продаётся с названием DSZH WK-7P вместе с чемоданом, но он маловат, баллоны в него не войдут, у них высота 28см.
Но на али есть чемодан покрупнее, размер 44x30x31см, я так понимаю внутренний 42х28х29, есть 2 варианта, но ценник дороговат
FNICEL Профессиональный ящик для инструментов из алюминия 5371р.
Ящик для инструментов FNICEL серебристый/черный подороже.
Варианты чёрный или белый и с поролонкой для вырезания.
Перовые пустые ящики. Говорят что алюминий, но подозреваю что пластик.2 вариант вариант 5376 пустой ящик и 5775р за ящик с поролонкой, вспененный полиэтилен сварной в кубик наверно.
Не нашёл подобное дешевле, но на вб тоже аналоги дорогие, хотя именно таких нет, а то что близкое просят 7000+.
В вертикальном форм факторе вообще мало попадается.
Прикинул подобное из фанерки 4мм. Получается только фанера 1.3кв.м. 1.3кг, 280р. И ещё рейки или уголки для склейки, шарнира, застёжки, всё равно сильно дешевле чем у китайцев.
Но если бы он стоил 2600-3000 как он указан на али, но без платной доставки, тогда бы цена была годная. Похоже что наценка за габариты.
Размеров насосов нет, поэтому считал на угад, и получилось даже чуть больше чем по заводу. Размеры брал с алибабы с тех что там предлагают подобные насосы. перегородки тоже не учтены.
Цены нет, но около 10к выходило в базе. В большом городе установка кондея стоит 5000.
