Тестер ESR определяет всё как NPN-транзистор
Пациент:
- ТТ: Transistor Tester (другого обозначения модели нет)
- МК: ATmega 328P DIP (https://disk.yandex.com/i/_k2QycJJShhYBQ)
- Дисплей: 1602A (https://disk.yandex.com/i/5bGaKKats_2Wlw)
- Прошивка: 1.05k
Сегодня столкнулся с такой проблемой: мой старый добрый ТТ на Atmega 328P (покупал лет 7 назад как конструктор на Ali, вот ссылка на такой-же: https://ali.click/pou0nx) сегодня видимо приказал долго жить. При включении ТТ сразу же начинает тестирование, и если раньше без подключеных деталей он писал "No, unknown or damaged part" то теперь определяет всё, в т. ч. и "пустоту" как NPN транзистор с рандомными параметрами.
Анамнез:
- Не помню что-бы подключал к ТТ заряженные конденсаторы (но исключать не могу).
- Дважды протёр всю плату растворителем.
- Раз пять запускал перекалибровку закорачиванием измерительных выводов, и последующим подключением конденсатора ёмкостью 220nF. Калибровка проходит штатно, и снова определяется этот "NPN транзистор". Полное видео с калибровкой: https://disk.yandex.com/i/gBH5jiYnloO4EQ .
- Визуально выгоревших/повреждённых деталей нет.
Пообщался с нейронками, пришёл к выводу что я вероятно всё-таки как-то спалил входы МК, но частично МК жив (прошивка не задета). В связи с этим, а главное потому что "старый друг лучше новых двух" хочу его восстановить, считать старую прошивку с МК и записать на новый МК. В связи с этим мои вопросы:
- Действительно ли проблема в МК или я чего-то упустил?
- У меня есть Arduino Uno, можно ли ей считать старую прошивку а после записать новую?
- Где можно скачать и как записать актуальную прошивку (как я понял она есть на https://github.com/Mik…r-net/transistortester , но видимо сначала её нужно скомпилировать), может где-то есть бинарники?
Прошу прощения за диннопост, и заранее благодарю всех ответивших!
- (102.13 КБ) 166 скачиваний
Мой инструмент:
| Мультиметры: Richmeters RM102, Ц4315, Ц4342 | Осцилограф: BK Precision 2120B | Паяльная станция: Gordak 952 | ЛБП: Zhaoxin RXN-305D 0-30V/0-5A |
- Николай_С
- Друг Кота
Re: Тестер ESR определяет всё как NPN-транзистор
- Где можно скачать и как записать актуальную прошивку...[/uquote]- Чтобы ответить на этот вопрос, нужна принципиальная схема входной части именно вашего девайса. Похожая из И-нета не годится, т.к. таких приборов существовала куча модификаций. Придётся вооружиться карандашиком и бумагой для воссоздания этой схемы. Там должно быть несложно.
- Нет нельзя. Прошивка для каждой модификации прибора своя.
- На сайте разработчика.
[uquote="Unvictis",url="/forum/viewtopic.php?p=4757670#p4757670"]Пообщался с нейронками, пришёл к выводу что я вероятно всё-таки как-то спалил входы МК, но частично МК жив (прошивка не задета).[/uquote]Нашли с кем консультироваться по сложным техническим вопросам.
Мой инструмент:
тогда какраз будет калибровки с перемычками проходить...
еще там защитные tvs сборки в некоторых бывают, при замысловатых повреждениях (пробой + обрыв) могут наверное и такой эффект дать.
codenamehawk
- Вымогатель припоя
При отключенном питании, измерьте сопротивление измерительных контактов относительно плюса +5в, потом относительно минуса.Unvictis писал(а):- Действительно ли проблема в МК или я чего-то упустил?
Должны быть примерно одинаковое сопротивление для каждого вывода.
Считать прошивку не всегда получиться, может быть защищена, но можно спокойно найти рабочую прошивку, только надо разобраться точно, какая у вас схема.
Купите новый проц. Замените, прошейте, а старый останется для поделок с пару неисправными выводами.
Мой инструмент:
- HardWareMan
- Мучитель микросхем
Актуальность репозитория: 22 апреля 2026 года
Если чего-то не хватает с сайта st.com - пишите, докачаю.
/!\ Обновлений для STM32PowerMon и STM32PowerMon-UCPD временно не будет.
codenamehawk
- Вымогатель припоя
У меня тоже неустановлена защита.HardWareMan писал(а):никто не взводил защиту от чтения чтоли?
Еще надо проверить и если надо установить Fuses и тут проще всего залочить проц.Thinnnfor писал(а):Менял мегу. Ищи хекс фаил и ипром , и ничего не надо компелировать .
Самый простой путь считать установленные Fuses и по SPIEN определить прямые или инверсные fuses используются в программе.
https://disk.yandex.ru/d/yW8xa5NJgUo5z
https://www.youtube.com/watch?v=irmYAZGotMQ
- HardWareMan
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
Конечно, если найду его в своих завалах.Re: Тестер ESR определяет всё как NPN-транзистор
а китайские avr что, не умеют в параллельном программаторе сбрасывать фюзы?Ivanoff-iv писал(а):если там мега - можно не выкидывать, а стереть и перешить... если там мега...
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
Другой вопрос, что всё чаще там неведомый китайский чип стоит вместо меги...
- Starichok51
- Модератор
Должны быть примерно одинаковое сопротивление для каждого вывода.[/uquote]
Измерил. Если коротко, то да, сопротивления относительно выводов питания практически одинаковые для всех трёх измерительных выводов (разумеется в килоомах, не КЗ и не бесконечность, думаю не имеет смысла озвучивать их здесь).
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4759289#p4759289"]..что всё чаще там неведомый китайский чип стоит вместо меги...[/uquote]
Фото я приложил (к сожалению открывается только если сначала скопировать текст ссылки на Яндекс.Диск). Я конечно мягко говоря не большой специалист, но выглядит МК как оригинальный.
Мой инструмент:
GRES61
- Первый раз сказал Мяу!
