Вопрос про динамическую индикацию!
Максим Пахтусов
- Родился
Здравствуйте! Я начинающий. Прошу помощи старших коллег по следующему вопросу: Пишу код под атмега8 для вывода на 4х разрядном семисегментнике числа 9578, проблема вот в чем,
при попытке вывести 9578 по отдельности на 4х одноразрядных семисигментниках все получается как надо, но при попытке отобразить его на 4х или 6и разрядном семисегментнике вылезает какая то билеберда!
Может это протеус глючит? Или я...Сталкивались ли с такой проблемой? У меня ничего не выходит.
- Proteus+AVR.zip
- (37.02 КБ) 137 скачиваний
Re: Вопрос про динамическую индикацию!
да нормально показывает))
лучше сразу выкладывать исходник... отдельно.))
Добавлено after 36 minutes 45 seconds:
с динамической индикацией не сталкивался...
от динамической индикации в глазах рябит))
мне нравится статическая))
зато я сталкивался с синхронизацией...
в исходнике прерывание таймера не синхронизировано с другой программой...
это не правильно.
это не правильно.
- (146.75 КБ) 761 скачивание
Максим Пахтусов
- Родился
Ничего не понял) "в исходнике прерывание таймера не синхронизировано с другой программой...
это не правильно" с какой другой программой?
-в программе есть главная функция int main(void).
-в программе есть функция перевода числа в разряды void chislo(unsigned int result).
-в программе есть функция прерывания таймера ISR(TIMER0_OVF_vect).
и всё это не синхронизировано.
см. Семафор (англ. semaphore) в программировании.
подробнее...
1 -в главной функции int main(void) мы вызываем функцию void chislo(unsigned int result) и передаём число 9578.
2 -в функции void chislo(unsigned int result) мы переводим число в разряды.
3 - в прерывании таймера мы выводим разряды на индикатор.
и всё бы ничего... вот только есть обна проблемка)) нет синхронизации с таймером.
может случиться так что прерывание таймера сработает до того как мы переведём число в разряды.
смотрим что получится...
вызываем в функцию void chislo(unsigned int result)...
в итоге на индикаторе мы увидим неправильное число))
это не правильно.
подробнее...
while (1)
chislo(9578);
res_1000 = result / 1000;
res_100 = result % 1000 / 100;
res_10 = result % 100/10;
res_1 = result % 10;
}3 - в прерывании таймера мы выводим разряды на индикатор.
if (++z > 4) {z = 1;}
if (z==1)
PORTB &= ~(1<<2);
PORTB |= (1<<5) | (1<<4) | (1<<3);
obrabotka(res_1000);
if (z==2)
PORTB &= ~(1<<3);
PORTB |= (1<<5) | (1<<4) | (1<<2);
obrabotka(res_100);
if (z==3)
PORTB &= ~(1<<4);
PORTB |= (1<<5) | (1<<3) | (1<<2);
obrabotka(res_10);
if (z==4)
PORTB &= ~(1<<5);
PORTB |= (1<<4) | (1<<3) | (1<<2);
obrabotka(res_1);
}может случиться так что прерывание таймера сработает до того как мы переведём число в разряды.
// в этом месте сработало прерывание таймера.
// уходим в прерывание таймера.
if (z==1)
PORTB &= ~(1<<2);
if (z==2)
PORTB &= ~(1<<3);
obrabotka(res_100);
if (z==3)
PORTB &= ~(1<<4);
obrabotka(res_10);
if (z==4)
PORTB &= ~(1<<5);
obrabotka(res_1);
// выходим из прерывания таймера.
// продолжаем переводить число в разряды.
}это не правильно.
Последний раз редактировалось roman.com Чт окт 16, 2025 12:10:56, всего редактировалось 3 раза.
- linux_rulezz
- Вымогатель припоя
Внешне код рабочий, хоть и страшный
Ладно, опустим комментарии на русском (хоть это странно), но названия функций…
Ну и главный вопрос: зачем в суперлупе постоянно молотить преобразование одного и того же числа? Можно же было просто вот так сделать:
Добавлено after 2 minutes 31 second:
roman.com, ну, в данном случае у него проблем не будет, т.к. он постоянно молотит одно и то же.
Да и вообще, это не страшно для динамической индикации: момент смены числа будет достаточно быстрым, глаз просто не заметит "засады".
chizlo(9578);
while(1){}roman.com, ну, в данном случае у него проблем не будет, т.к. он постоянно молотит одно и то же.
Windows must die!
[uquote="linux_rulezz",url="/forum/viewtopic.php?p=4754580#p4754580"]Ладно, опустим комментарии на русском (хоть это странно), но названия функций…[/uquote]
пофигу)) кому как удобней.
главное что всем понятно.
главное что это не правильно.
программа может например остановиться в любом месте...
или МК может уйти в сон в любом месте программы... "sleep"...
или МК может просто тупо зависнуть в любом месте программы... while(1){};
или... ещё может быть миллион вариантов))
главное что в любом случаев (из миллиона вариантов) на индикаторе мы увидим последнее обработанное число...
и с высокой вероятностью это число будет не 9578.
это не правильно.
страшно... не страшно... это вопрос десятый.))linux_rulezz писал(а):это не страшно для динамической индикации: момент смены числа будет достаточно быстрым, глаз просто не заметит "засады".
это не правильно.
- linux_rulezz
- Вымогатель припоя
Ну вот когда я вижу китайский код с иероглифами в комментариях, возникает желание кому-нибудь двинуть… Ну неужели на международном языке нельзя писать? Сразу к культуре надо приучаться. И функции называть не "zafiga4it_otpravku", а, скажем, "send_data".кому как удобней
Windows must die!
"zafiga4it_otpravku"...
да можно и так.))
[uquote="Максим Пахтусов",url="/forum/viewtopic.php?p=4754471#p4754471"]при попытке отобразить его на 4х или 6и разрядном семисегментнике вылезает какая то билеберда![/uquote]
а где 6-ти разрядный семисегментник ?
Добавлено after 16 minutes 41 second:
а ещё можно сделать так...
или так...
но это всё динамическая индикация...
я бы так делать не стал))
да можно и так.))
или так...
- (76.79 КБ) 1136 скачиваний
- (93.83 КБ) 611 скачиваний
- linux_rulezz
- Вымогатель припоя
roman.com, статическая индикация последнее время "не в моде". Взять те же светодиодные панели: там мало того, что для изменения яркости отдельного светодиода нужно долбить индикатор с частотой 16-24Гц, так еще и индикатор фактически поделен на 4 квадранта! И каждый обслуживается поочередно. И ничего, вполне себе работает. Я шутки ради делал "игровую приставку" (арканоид, тетрис и змейка) на STM32F103. Видео.
Windows must die!
повторяю...
сдвиговый регистр + регистр буфера + блок синхронизации (на схеме не показан).
-индикация статическая. в глазах не рябит))
-для индикатора используется всего один вывод МК. экономия выводом МК))
класс ! ))
поэтому далем так...roman.com писал(а):от динамической индикации в глазах рябит))
класс ! ))
- (62.23 КБ) 577 скачиваний
veso74
Последний раз редактировалось veso74 Чт окт 16, 2025 14:14:27, всего редактировалось 3 раза.
https://img.radiokot.ru/files/20529/1st7ni12lm.jpg
https://img.radiokot.ru/files/20529/1st7nh5zvs.jpg
Та же динамическая индикация...
От такого индикатора "в глазах рябит"?
При правильно организованной работе "побочных эфектов" у динамики не будет.
Вот только сделать это без ущерба основной программе не всегда удачно получается.
Желательно иметь свободный таймер и блок обслуживания развертки отображения по прерыванию плюс пару буферных массивов размером по количеству знакомест дисплея.
На сегодня при наличии большого количества готовых модулей индикаторов "с мозгами" как бы данный вопрос уже давно подзабыт...
Для снятия "мерцания" достаточно и 62 Герца выставить...
Там просто рутинные операции не забыть выполнять. Плюс стабильность развертки, не зависящая от выполнения основной программы.
"Трещит" конечно весьма (для радиочастот при мощной нагрузке) - но до 8 индикаторов вполне свободно можно соорудить. Большее количество уже может и проиграть статике. Но только не в вопросах энергопрожорливости - там статика в явном проигрыше.
там нет элемента XOR.veso74 писал(а):всегда можно сделать лучше :П. Например так:
а это главный элемент. без него ничего работать не будет.
о любого...BOB51 писал(а):От такого индикатора "в глазах рябит"?
-у меня на столе LED часы мерцают...
-гуляя по ночному городу "в глазах рябит"...
-особенно бесит "бегущая строка"...
вопрос спорный...BOB51 писал(а):в вопросах энергопрожорливости - там статика в явном проигрыше.
хотя... когда вопрос касается комфорта... и здоровья... остальное уже не важно))
- (44.64 КБ) 485 скачиваний
- (106.06 КБ) 497 скачиваний
Динамическую индикацию надо уметь готовить .
Особо в случае рекламных щитов...
Да и на сегодня огромное количество "шустроумных" светиков в тех экранах применяется - а то уже не динамика в чистом виде, а построчно/покадровый вывод (аналогия телевизионной картинки).
Там другие "особенности" основанные на специфике восприятия глазом "мультипликации" у усредненного человечика.
Кстати... вариант "заморозки" изображения при резком повороте головы обычное явление.
Но то совсем не "мерцание" (несколько иной механизм восприятия).
- linux_rulezz
- Вымогатель припоя
Вот насчет светодиодных панелей, специально предназначенных для "бегущей строки", все время недоумевал: почему до сих пор нет для них стандартных параллельных буферов? Скажем, на 32 пикселя по вертикали. Соединяешь на плате 128 таких буферов - вуаля, у тебя "бегущая строка" в 128 пикселей шириной и 32 высотой. Подключаешь через параллельный интерфейс следующий - и побежала строчка дальше.
МК мог бы этой фигней (правда, без изменения яркости светодиодов) по трем проводам управлять: такт для сдвигового регистра (заполняющего столбцы), данные для него и такт для сдвига столбцов. И, как тут некоторые любят, была бы "чисто статическая" индикация (покуда не сдвинешь дальше).
Windows must die!
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4754631#p4754631"]h
Желательно иметь свободный таймер и блок обслуживания развертки отображения по прерыванию плюс пару буферных массивов размером по количеству знакомест дисплея.[/uquote]
для светодиодов допустим оочень широкий диапазон частот разверток
~ 50Hz...500kHz частоты полных циклов.
так что отдельный таймер обычно не нужен, достаточно общего таймера системных процессов
обычно ж и другие алгоритмы требуют выравниваний своих задач по таймерам.
чтоб не было интерференционных мельканий при низких частотах разверток - надо синхронизировать с 50Hz. (ну или 60Hz, если вы иноземный кот
не знаю как её готовить... она всё равно будет мерцать...BOB51 писал(а):Динамическую индикацию надо уметь готовить .
сделал себе дома гирлянду... а она мерцает... через всякие тринисторы...
в итоге.. всё повыкидывал и подключил напрямую от стабилизированного источника питания постоянного тока.
теперь просто светит... вместо освещения))
больше ничего не мерцает и не раздражает))
Добавлено after 5 minutes 51 second:
а вообще... если сравнивать разные лампы... то приятней всего лампа накаливания...
поэтому в доме лучше всего использовать именно лампа накаливания... причём много... для лучшего распределения света... без теней... и лучше на постоянном токе... чтоб не мерцали...
- (74.86 КБ) 423 скачивания
- (24.55 КБ) 439 скачиваний
- (47.05 КБ) 462 скачивания
Частотный диапазон светика не одно и то же, что и допустимый интервал свечения позиции в строке развертки.AlexS4 писал(а):...
~ 50Hz...500kHz частоты полных циклов.... )
Значительное уменьшение времени индикации требует увеличения яркости светика.
Нужен компромисс как по параметрам самого светика так и по времени индикации позиции в блоке развертки.
Второй параметр - время на смену данных в позиции (скорость загрузки регистров).
Собственно время индикации позиции не может быть меньше времени на ее загрузку.
Хорошо, ежли позиций до 8 и параллельная загрузка в два регистра.
А если допустим 8 строк по 64 точки? (или более длинная строка)
