Металлизация отверстий в домашних условиях
Lecter2017
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение Lecter2017 »
КотПротон, не пытаются а делают и весьма успешно. Кому муторно те в Китай да, те которые захотели что то сделать сами - прошли этот путь и металлизация получается не чуть не хуже китая :)
YagamiLL
Сообщение YagamiLL »
Всем доброго дня! Количество страниц по теме конечно поражает, сколько мучений надо пройти чтобы удачно заработало с металлизацией любителям) по привычке начал сам разбираться, сначала долго пытался сделать простой активатор на основе мелкодисперсного графита, но результат был настолько нестабильный, что и говорить не о чем. Когда руки почти опустились, сначала наткнулся на метод с гипофосфитом, но тоже с ним не все так просто. Конечно не исключаю что это может быть тоже рабочий метод, надеюсь так и есть потому что сейчас с приобретением хлорида палладия полный ноль, просто стоит технологию соблюдать. Все же хотел узнать, может кто помочь с хлоридом палладия? конечно не только словами благодарности) Также понял что с сейчас у меня нету абсолютно нормального блескообразователя, может кто подсказать что сейчас можно сделать, находил вариант ЦКН-74, но как оказалось его тоже сейчас толком не достанешь?
может кто скинуть или рассказать, какие варианты активаторов еще есть из просто доступного, кроме гипофосфита и хлорид палладия? Конечно хотелось бы без канцерогенов в виде формалина в составе) видел только этот вариант серебре
Velund
Сообщение Velund »
[uquote="YagamiLL",url="/forum/viewtopic.php?p=4754281#p4754281"]сейчас с приобретением хлорида палладия полный ноль[/uquote]
Поиском по "Palladium-Chloride" на Алиэкспрессе сразу нашел одного продавца, с фасовками от 1 до 10 грамм. Так что не совсем полный ноль, все таки. ;)
Поручиться за честность этого китайца - не поручусь, сам не покупал, но там 7 продаж у него по этому лоту, и ноль отзывов.
Если переставший работать активатор осаждать и возвращать палладий в процесс - грамма должно надолго хватить. Не забываем про pH раствора PdCl, при котором он не гидролизуется и не упадет в осадок во время хранения...
smacorp
Сообщение smacorp »
[uquote="Velund",url="/forum/viewtopic.php?p=4754341#p4754341"]Не забываем про pH раствора PdCl, при котором он не гидролизуется и не упадет в осадок во время хранения[/uquote]
Какой pH должен быть и как этот pH поддерживать?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Velund
Сообщение Velund »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4754358#p4754358"]Какой pH должен быть и как этот pH поддерживать?[/uquote]
ЕМНИП, надо просто растворять в ХЧ солянке, с избытком солянки, при этом образуется хлорокомплекс [PdCl4]2-, который довольно устойчив. Потом можно отмерять дозы хлорида по объему жидкости.
И по очень старым воспоминаниям, растворимость сухого хлорида зависит от метода его получения (одно дело пропускание сухого хлора над раскаленным палладиевым порошком в трубке, другое - упаривание раствора нитрата палладия с (периодически пополняемым) избытком концентрированной HCl, пока не перестанет лететь бурый газ, третье - растворение палладиевой черни в ХЧ солянке с прикапыванием перекиси водорода). Все методы как то не очень хороши для тех, у кого нет вытяжного шкафа и привычного к ужас-ужас-ужасу носа. ;)
Может быть полимерный комплекс, который в воде практически нерастворим, а может быть довольно хорошо растворимая форма, которая в чистой воде растворится и с радостью гидролизуется и выпадет в осадок уже в виде какой то почти нерастворимой фигни (гидроксокомплекса?), над которой потом придется камлать бубном со штампом пробирной палаты, чтобы снова перевести в раствор концентрированной солянкой. ;)
Вообще МПГ - те еще "шутники" в химии. ;) Если меня практикующие химики с опытом работы с ними меня поправят - буду только рад.
Но чего бы там на дно не упало - это можно "спасти" назад в хлорид, иногда для этого придется потрахадзе.
YagamiLL
[uquote="Velund",url="/forum/viewtopic.php?p=4754341#p4754341"][uquote="YagamiLL",url="/forum/viewtopic.php?p=4754281#p4754281"]сейчас с приобретением хлорида палладия полный ноль[/uquote]
Если переставший работать активатор осаждать и возвращать палладий в процесс - грамма должно надолго хватить. Не забываем про pH раствора PdCl, при котором он не гидролизуется и не упадет в осадок во время хранения...[/uquote]
точно, посмотрел, кажется понял о ком вы говорили, но у него по другим позициям сомнительные отзывы, кому-то вместо 200г пришло100г, поэтому даже не знаю. Конечно ситуация расстраивает, еще как идиот несколько месяц потерял пытаясь графитовый раствор получить, но кажется для отверстий 0.3-0.5 почти нереально. Жаль будет если не получится найти способ достать, микроскоп с нагревательным столиком без дела стоят(
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
а по блескообразователям никто не знает хороший вариант, и ге можно приобрести. Увидил вроде на паяльникON есть блескообзователи, но там ЦКН-72 2-х составной и Купралайт, кто-нибудь пользовался такими, есть положительные результаты?
Sergey_r
Сообщение Sergey_r »
[uquote="YagamiLL",url="/forum/viewtopic.php?p=4754281#p4754281"]...может кто помочь с хлоридом палладия?[/uquote]
Покупал здесь: https://silversalt.shop/product/hlorid- ... HLUawaGrrq
По поводу блескообразователей с сайта паяльник ON, работал одно время с Купралайтом (он кстати тоже 2-х компонентный -> 7400 + 7700). Для ПП я бы его не советовал, т.к. вменяемый результат получается только при токе 0,5 - 0,75 А/кв.дм., ну и при перемешивании сжатым воздухом очень сильно пенится.
p.s. Хлорид палладия лично я из за бугра точно тащить бы даже и не пытался. Если у таможни возникнут вопросы, можно думаю и срок намотать, для работы с драг. металлами у нас все же лицензия нужна.
Lecter2017
Кто хочет освоить металлизацию могу приготовить и продать активатор на основе ХП. Работает в 100% из 100%, абсолютная повторяемость.
Lecter2017
Результат работы активатора
(197.01 КБ) 254 скачивания
(165.53 КБ) 240 скачиваний
Proteus
Сообщение Proteus »
у каких-то химиков видел, что хлористое олово, диэтиловым эфиром протирают, и всё, дальше уже медь высаживают. Сам не проверял, его не проще чем паладий купить
Proteus
Сообщение Proteus »
По блеску, можете такой канал найти, на ютубе 'Санько Сами Своими Руками', 'Зеркальное меднение Кислый электролит с унитиолом', он триомочевину и какое-то лекарство из аптеки берёт. Вообще много всяких рецептов проверяет и результат показывает. Мне блеск не нужен, не проверял, держу под рукой, если проверить надо будет.
Я почитал, не понял как его осаждать. Ещё интересно, что ему мешает на стенки контейнера расходоваться, у них площадь больше, сколько в пустую активатора уходит?
Borodistor
Сообщение Borodistor »
Кто-нибудь пробовал использовать в качестве блескообразователя изомеры (1.5 или 2.7) нафталиндисульфокислоты, как ролике https://www.youtube.com/watch?v=YcSr5Nps1Cc
