Беглый светодиодный огонь часть третья
lejik
Сообщение lejik »
http://www.radiokot.ru/circuit/light/run/04/
Ку народ,не уверен что пишу в том разделе,но прошу не удалять тему..
Вообщем к делу,хотю собрать эту штуку,но у меня какие то не большие сомнения и + DD1.4 как то не очень ясно обозначена...проффесионалы подкажите плиз,имеет ли эта схема право на жизнь?Поехать щас в какой нить чип и дип закупицо на 1к рублей и на помойку фсё не очень хочется...надеюсь на вашу помощь...на этом форуме я нашёл описание и обсуждения этой же штуки но без ревирса и с 10ю диодами,а мне нужно 16х2 диодов по 20мА (GNL-10003UWC) белого цвета повышенной яркости с ревирсом + нужно запитать от авто (13.8 V max.)...короче говоря хотю сделать светодиодные полоски в фарах за место габаритов....если вас не задруднит помогите пожалуйста с печатной платой,просто уже целый день рисую и ошибаюсь :cry: ...напряжение +5V не могу понять почему...от 12 что,сгорят микрухи?опять же тут я тоже сомневаюсь...желательно фсё по пунктам объясните если не затруднит..очень надеюсь на вашу помощь..зарание спасибо :))
Hudgun
Re: Беглый светодиодный огонь. Часть последняя (схема номер
Сообщение Hudgun »
lejik писал(а):Ку народ,
ну ку ку :))
ангельские глазки?
ясен пень
и выложите схему
lejik
Сообщение lejik »
ой,а не незнаю,ангельские они или нет))ну походу дела да)я подумал что микросхемы боятся статики (~50+ V) а убивает их сила тока...но походу моя теория была не верна((спс..
вот сылка:
FRIM@N
Сообщение FRIM@N »
схему выложите
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
anon1
Сообщение anon1 »
L7805 тебе в помощь. 32 по 20ма должна потянуть.
зы: а зачем именно бегущие огни в габариты? Кроме того как всех раздражать это ничего не даст. Уж проще просто их включить в штатном режиме.
lejik
Сообщение lejik »
схема
(8.89 КБ) 821 скачивание
radteh
Сообщение radteh »
Если я не ошибаюсь, то согласно правилам дорожного движения: запрещается устанавливать свтовые приборы непредусмотренные заводом изготовителем. То-есть при замене габаритных огней на нештатные, могут возникнуть проблемы с ГАИ
ceh23
Беглый светодиодный огонь. Часть последняя(нужна помощь)!
Сообщение ceh23 »
Здраствуйте нужна помощь по второй схеме в этой статье. Так сложилось что мне надо сделать что то подобное только вместо каждого светодиода надо поставить светодиодные сборки 3 по 12В 35мА. Если можно подкиньте переработанную схему. Вопрос жизни и смерти!
Ссылка на статью:
lix
Re: Беглый светодиодный огонь. Часть последняя(нужна помощь)
Сообщение lix »
сборки какие? с общим катодом, анодом или у каждого диода отдельные выводы?
ceh23
Сообщение ceh23 »
lix писал(а):сборки какие? с общим катодом, анодом или у каждого диода отдельные выводы?
Общие и катод и анод то есть получается что просто в одном корпусе находится по три кристалла. и на каждом канале по три таких сборки должно быть, то есть по 105 мА каждый канал.
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Можно поставить транзисторный ключ. Схема ниже.
(8.14 КБ) 908 скачиваний
lix
Сообщение lix »
ceh23 писал(а):Общие и катод и анод то есть получается что просто в одном корпусе находится по три кристалла. и на каждом канале по три таких сборки должно быть, то есть по 105 мА каждый канал.
то есть у сборки всего два вывода? странно... можно фото? скорее всего, Вы что-то не так поняли или я. впрочем схему уже дали в посте выше.
ceh23
Сообщение ceh23 »
*Trigger* писал(а):Можно поставить транзисторный ключ. Схема ниже.
Спасибо большое а можно уточнить какие тразисторы подойдут.
*Trigger*
Любой NPN мощностью не менее, чем полтора Ватта.
ceh23
Сообщение ceh23 »
И еще раз огромное спасибо! Буду собирать, посмотрю что получится.
ceh23
Сообщение ceh23 »
Решил попробывать КТ815.
*Trigger*
Верное решение! Смотри, не перепутай цоколёвку.
ceh23
Сообщение ceh23 »
Появился еще вопросик, за неимением 74HCT138 решил заменить на К555ИД7, а CD4516 на К561ИЕ11 проверьте пожалуйста правильно или нет.
*Trigger*
Да, правильно.
Snake_sx_1
Сообщение Snake_sx_1 »
У меня тоже возникла необходимость в корректировки схемы,не могли бы вы мне помочь.
1)Есть какой-нибудь простой способ, чтобы светодиоды плавно гасли за пару секунд?
2)Как можно изменять скорость беготни огонька? (для схемы с движением огня в одну сторону)
Я искал как сделать плавное погасание,все способы состояли из несложных схем,но тогда пришлось бы собирать по схеме на каждый светодиод. Где-то предлагают перед диодом воткнуть кондёр, а где-то, что кондёр непригоден для этого.
