Zk-st21 фон при проигрывании
rutr4cker
Re: Zk-st21 фон при проигрывании
Сообщение rutr4cker »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4752936#p4752936"]Провода на колонки длинные ? Какого сечения ? Какие фильтры стоят на колонках ?[/uquote]
Точно про провода сказать не могу, примерно 1 мм, стандартные от колонок центра Samsung max kj730, длинна метра полтора 1.5 метра.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4752936#p4752936"]Радиаторы какие стоят на чипах? Чипы не перемаркированы ?[/uquote]
Не знаю этих китайцев, может и продали переименованную версию или просто неликвид ... Радиатор стандартный, как на обычном ZK-MT21
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4752936#p4752936"]Осциллограф выше 5 МГц есть ?[/uquote]
Осциллографа нет, есть только дёшовый мультиметр, я ж только любитель, но разобраться хочется
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4752936#p4752936"]Искать надо, и вплоть до неисправной микросхемы, поскольку аналогичный модуль даёт чистый звук без шумов и чуть греется при питании от21 В, правда, от аккумулятора шуруповерта.[/uquote]
Если вы мне бы ещё подсказали, как вы развязали землю и правильно его настроили, был бы очень благодарен =)
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4752936#p4752936"]Но и есть жалобы на шуршание усилителя при работе от импульсных БП, в том числе ноутбучных и БП для питания светодиодных лент.[/uquote] Ну вот шуршание и нагрев, плюс к тому, что от 19 в греется сильно.
Колонки старые, Samsung max kj730, фильтр на вч стоит просто конденсатор внутри колонок, номинал не помню, средне частотники и сабвуферы без фильтров стоят.
Мощность колонок 2х50 + 2х100 сабы, сопротевление 6 ом, + добавил для обьёма в тыл 2 колонки от sven по 8 ватт и 8 ом, там провода по 5 метров сечение 1.5.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4752944#p4752944"][uquote="rutr4cker",url="/forum/viewtopic.php?p=4752900#p4752900"]...всё же заявленное 24 максимум, а греется как кипяток, хоть 19 не порог.[/uquote]
...Вроде, 24 допускается только при 8-омной нагрузке? И, эти "CS" рассеивают тепло на печатную плату, я прямо к плате медную пластину приклеивал, для снижения нагрева... :dont_know:[/uquote]
Пока колхозить ничего не стал, если не получится хотя бы понять суть нагрева и шумов, куплю такой же, но на чипах TPA3116D2
Сейчас фото накидаю, если как то или чем то это поможет )
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
А так я сам не электронщик, больше программист, сайты php и.т.п, по электроннике слабые знания))) Попробую накидать схему фильтра типа с интернета подсмотрел, да и забыл сказать, при отключения от сети есть сильный хлопок, как бороться?
Так то это всё не дорогое, по нашем ценам копеечное, но решил заморочится, в силу возраста (старею дотошный стал) и своих знаний, схемы читаю, как первоклассник учит буквы ) С другой стороны, зачем всё это мне надо, но надо пока заняться нечем. Кстати ещё очень давно натыкался на ваш сайт, а зарегался только вчера = )
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Очень грубо, без приборов и без даже поверхностного представления о работе импульсных усилителей, можно предложить лишь оценить работу модуля в тепличных условиях - взять просто динамики ват на 5 - 10, подключить их проводом не меньше 1 квадрата и длиной до полуметра, а лучше и сантиметров по 25, блок питания взять трансформаторный, источник звука - флешку, если usb гнездо есть в твоей модификации ( их несколько разных есть), либо с батарейного приемника по AUX звук подай, но не перегружай вход, ограничивай его на приемнике.
Если такой вариант подключения будет шелестеть и греться, то есть шанс, что модуль все же бракованный. Но точный диагноз можно лишь на хорошем осциллографе дать.
rutr4cker
Спасибо!
rutr4cker
https://www.ozon.ru/my/orderdetails/?or ... 04302-0047 сегодня забрал на озоне TPA3110 буду мучить, буду бить )))))))))))))
ArtAnts
Сообщение ArtAnts »
Приобрёл на ОЗОНЕ за не дорого вариант Zk-MT21, та же проблема фон и стрекот при низкой громкости звука.
Подал на возврат. Продавец предложил вернуть часть суммы , я решил оставить себе и поробовать разобраться.
Полностью убрать шум не получилось, но процентов на 30% сделал его тише
и теперь когда играет музыка (даже тихая) он её не перебивает, теперь пользоваться можно.
Для этого соединил отдельным проводом минус сглаживающего конденсатора и антенну блютуз. Может кому пригодится:
rutr4cker
ArtAnts Помехи были при использовании блютуз?
Попробую спасибо, я ещё хочу применить такую китайскую схему дополнительно
Думаю либо приобрести этот фильтр по цене усилителя, либо самому спаять )
FenX
Сообщение FenX »
[uquote="ArtAnts",url="/forum/viewtopic.php?p=4761084#p4761084"]Приобрёл на ОЗОНЕ за не дорого вариант Zk-MT21, та же проблема фон и стрекот при низкой громкости звука.
Изображение Изображение Изображение[/uquote]
Удалите этот резистор и забудьте про шумы и фон. Я неделю мучился с этим черным ящиком и наконец то нашел виновника
Добавлено after 10 minutes 14 seconds:
Удалите этот резистор с платы и забудьте про шумы и фон. Неделю мучился, все перепробовал и наконец нашел выродка. Изображение
As
Сообщение As »
[uquote="rutr4cker",url="/forum/viewtopic.php?p=4753351#p4753351"]https://www.ozon.ru/my/orderdetails/?order=0147204302-0047 сегодня забрал на озоне TPA3110 буду мучить, буду бить )))))))))))))
...А мне вот стало интересно: на кой черт там радиатор приклеен? У микросхемы теплоотвод на полигон печатной платы под микросхемой, сверху радиатор будет просто декорацией... :dont_know: :))
rutr4cker
Ну это уже вопрос к китайцем. Перед новым годом купил другой ZK TB21 2.1, работает, аукс гудит, чипы без маркировки, хотя ожидал TPA3116D2, больше такое заказывать не буду ( Обидно конечно, больше месяца ждал, прислали ерунду, они не то что боаак присылают, они с чипов маркировку стирают.
Не зачтите за рекламу вот мой отзыв озон совсем испортился
(165.6 КБ) 70 скачиваний
As
Сообщение As »
У меня "3116" полыхнула чадно при попытке включить от стабилизированного БП 24 вольта... :))) (впрочем, чего ещё желать от платы, купленной по скидке?!)
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Тьфу-тьфу-тьфу !
Один только мп3 плеер сжёг - сам виноват - не проверил при монтаже - думал, что заказал на 12 в , но заказ оформил на 5 вольтовой вариант.
rutr4cker
Качество оставляет желать лучшего, экономный платить дважды, пожалуй поднакоплю и куплю что то нормальное на оригинальных TPA3116D2, мощность не так важна, как качество звука и качество исполнение, обвязки, детали усилителя )
