Помогите разобраться с модулем блютуз hc-08
Max_K
Сообщение Max_K »
Приветствую всех.
Кровь из носу надо связать устройство satfinder с микроконтроллером по блютуз. В устройстве стоит неизвестный модуль, по крайней мере поиск аналогичных в интернете не дал результатов(, модуль на основе микросхемы tlsr8266, очень похож на jdy-10, но отличается от него распиновкой да вообще количеством контактов.
Ipone с ним прекрасно соединяется. Судя по описанию микросхемы tlsr8266 она использует блютуз 4.0
Для связи с этим устройством я купил HC-08 так как он также поддерживает блютуз 4.0.
Соединил его с mega2560.
Проблема в следующем: На сйте производителя есть файл с описанием AT команд http://www.hc01.com/downloads/HC-08A%20 ... asheet.pdf, так вот все команды из таблицы черным цветом выполняются на ура, но все команды подсвеченные синим модуль игнорирует! И как результат я не могу дать команду на соединение с другим модулем.
Вот так я шлю команды
send=>AT
answ<=OK
send=>AT+RX
answ<=Name:HC-08
answ<=Role:Slave
answ<=Baud:9600,NONE
answ<=Addr:50,65,83,8C,BA,98
answ<=PIN :000000
send=>AT+ROLE=M
answ<=OK
send=>AT+RX
answ<=Name:HC-08
answ<=Role:Master
answ<=PIN :000000
send=>AT+MODE=?
answ<=Connectable
send=>AT+CLEAR
answ<=OK
send=>AT+LUUID=?
send=>AT+LUUID=FFFE
send=>AT+SUUID=?
send=>AT+SUUID=FFEE
send=>AT+LED=?
send=>AT
answ<=OK
Как видно на последние команды модуль ни как не реагирует, кроме команды АТ, и именно эти команды в описание подсвечены синим,
но я не нахожу в описании почему они подсвечены.
У кого есть опыт работы с такими модулями?
Что я делаю не так?
Еще напрягает что в описании написано, что PIN сменить нельзя а на устройстве с котором мне надо соединиться PIN не стоит!
Они вообще при таком соединятся?
Или может кто посоветует другой модуль?
P.S. В режиме slave к модулю HC-08 можно соединиться через BluScaner и даже отправить текс который отобразиться в терминале.
Jindofel
Re: Помогите разобраться с модулем блютуз hc-08
Сообщение Jindofel »
Приветствую. Нарвался на те же грабли, правда этой статье 3 года. Привет из будущего. Подскажите, плиз, удалось ли отправить синие АТ команды. У меня версия прошивки V10.8. Не видит синих команд из даташита. Тем не менее андроид прекрасно общается с модулем. Хотя основная задача - это общение модуль-модуль. Хронология: соединение HС-08 - андроид - прозрачное общение, соединяется автоматически. Соединение HC-08 - HC-08 - соединяется автоматически, синий светодиод горит постоянно, НО, приема и передачи данных не происходит.
jcxz
Сообщение jcxz »
[uquote="Jindofel",url="/forum/viewtopic.php?p=4752829#p4752829"]Соединение HC-08 - HC-08 - соединяется автоматически, синий светодиод горит постоянно, НО, приема и передачи данных не происходит.[/uquote]Непонятно - что в вашем понимании означает "соединяется" и что означает "андроид прекрасно общается с модулем"?
В блютузе соединяются не "модули", а профили, имеющиеся в BT-стеке модуля. При BT-коннекте куда-то, нужно указывать профиль к которому коннектитесь и быть уверенным, что удалённое устройство этот профиль поддерживает.
Вернуться в «Периферия»
