Чем бы заменить реле
Добрый день!
Подскажите каким бы простым компонентом можно было бы заменить реле.
Принцип работы простой отключать исполнительное устройство при подаче напряжения на другое.
Всё настолько просто, что схему приводить не вижу смысла. Питание - везде постоянные 12V, мощность не более 15W, взять от канала управления можно не более 10W.
Пока вижу это на 2 реле (первое включается от слаботочного выключателя, второе выключает при подаче сигнала. Но может есть более элегантный выход.
Вообще-то в итоге нужна 2 канальная система(т.е. в итоге 3 реле) - от выключателя включается 2 устройства, каждое из которых отдельно выключается если включается связанное, но тут масштабировать не сложно. Программируемое реле и микроконтроллеры естественно не рассматриваю, нужно простое решение, но последовательные реле меня всё же заставляют задуматься.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Чем бы заменить реле
12 вольт можно ключ на мосфете
- ПростоНуб
- Собутыльник Кота
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4749476#p4749476"]12 вольт можно ключ на мосфете[/uquote]
При коммутируемых 15/12=1.25A можно даже на КТ814 )))
Ну или, из более современных, на SS8050
При этом не буду оспаривать, что сам ставлю в таких случаях AO3400, которых имею несколько десятков в запасе )
Спасибо.
Тогда получается можно вообще отказаться от реле. Вот что придумал: Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
Теперь вопросы нужны ли резисторы R3, R6, R7, и, если да, то какие? На схеме рядом с ними вопросики ручкой.
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
P.S. Источник питания всего один, общий. Как уже говорил 12V.
Добавлено after 6 minutes 10 seconds:
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=4749501#p4749501"]При коммутируемых 15/12=1.25A можно даже на КТ814 )))
При этом не буду оспаривать, что сам ставлю в таких случаях AO3400, которых имею несколько десятков в запасе )[/uquote]
Благодарю, а может заодно и подскажите какие транзисторы выбрать (VT1, VT4) которые у меня нарисованы для работы в нормально замкнутом состоянии.
Спасибо.
Реле самое простое и надежное, что можно придумать плюс гальваническая развязка цепей управления от нагрузки. А тут случайно разорвете земли источников питания и все мосфеты улетят в кремниевый рай.SLst писал(а):Тогда получается можно вообще отказаться от реле
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4749507#p4749507"]
Блок питания, хотя и мощный, но одноканальный. Мне сложно представить, что может пойти не так. Но это только в моём, конкретном, случае. В общем случае - да, для безопасности пришлось бы разрывать цепи.
Реле самое простое и надежное, что можно придумать плюс гальваническая развязка цепей управления от нагрузки. А тут случайно разорвете земли источников питания и все мосфеты улетят в кремниевый рай.[/uquote]SLst писал(а):Тогда получается можно вообще отказаться от реле
- ПростоНуб
- Собутыльник Кота
[uquote="SLst",url="/forum/viewtopic.php?p=4749503#p4749503"]Теперь вопросы нужны ли резисторы R3, R6, R7, и, если да, то какие?[/uquote]
R3 и R6 необходимы для ограничения тока базы VT1 и VT4. Для того, чтобы оценить их номинал, нужно знать, какие именно будут VT1/VT4 и VT2/VT3.
А вот включение VT5 я не понял. Что на его затворе делает плюс питания?
[uquote="SLst",url="/forum/viewtopic.php?p=4749503#p4749503"]Благодарю, а может заодно и подскажите какие транзисторы выбрать (VT1, VT4) которые у меня нарисованы для работы в нормально замкнутом состоянии.[/uquote]
Любые npn. Например, 2N3904, S8050 или 2SC945. Что под руку попадется.
Но можно обойтись без них при использовании p-канальных MOSFET в верхнем плече. Например, AO3401.
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
При цене AO3401 в Чипидипе 5 рублей, это всё равно получится дешевле )
На Озон можно и дешевле найти, если брать сразу 50. Например: https://www.ozon.ru/product/50sht-upak- ... EX5iljrgJD
В общем случае, всё зависит от наличных запасов в кассе )
Вот какая будет схема, если учитывать всё.
Это я про необходимость гальванической развязки.
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=4749513#p4749513"]А вот включение VT5 я не понял. Что на его затворе делает плюс питания?[/uquote]
Ага, входы попутал.
Ага, входы попутал.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ao3401 и прочие мелкие мосфеты не любят плавного включения. Если не уверен что у тебя чоткий быстрый 1/0 то лучше чтото в то220 подбери помощнее, какой нить irf4905 например
[uquote="SLst",url="/forum/viewtopic.php?p=4749517#p4749517"]Ага, входы попутал.[/uquote]
Исправил
Исправил
- Николай_С
- Друг Кота
[uquote="SLst",url="/forum/viewtopic.php?p=4749517#p4749517"]Вот какая будет схема, если учитывать всё.
Это я про необходимость гальванической развязки.[/uquote]Посмотрел, лучше бы я этого не видел...
[uquote="SLst",url="/forum/viewtopic.php?p=4749529#p4749529"]Исправил [/uquote]
Начать с того, что n-канальные мосфеты так использовать нельзя. Для их четкого открытия на затворах относительно истока должно быть напряжение порядка 3-5 Вольт, а тут чего? Подключение VT5 - это вообще супер! Про подключение диодного моста просто молчу.
Где тут гальваническая развязка? Трансформатор?
Ставьте лучше реле и не извращайтесь в том, чего не знаете и не понимаете.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4749534#p4749534"]Ставьте лучше реле и не извращайтесь в том, чего не знаете и не понимаете.[/uquote]
Так тогда никогда и не узнаю.
- Николай_С
- Друг Кота
[uquote="SLst",url="/forum/viewtopic.php?p=4749537#p4749537"]Так тогда никогда и не узнаю.[/uquote]Чтобы что-то узнать, надо почитать умную книжку.
- ПростоНуб
- Собутыльник Кота
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4749520#p4749520"]Ao3401 и прочие мелкие мосфеты не любят плавного включения.[/uquote]
Откуда тут плавное включение?
[uquote="SLst",url="/forum/viewtopic.php?p=4749537#p4749537"][uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4749534#p4749534"]Ставьте лучше реле и не извращайтесь в том, чего не знаете и не понимаете.[/uquote]
Начните тогда с того, чтобы нарисовать схему и прогнать её в симуляторе. Например, в MultiSim.
Добавлено after 1 minute 48 seconds:SLst писал(а):отключать исполнительное устройство при подаче напряжения на другое
- Николай_С
- Друг Кота
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=4749540#p4749540"]Начните тогда с того, чтобы нарисовать схему и прогнать её в симуляторе. Например, в MultiSim.[/uquote]Какой MultiSim? Человек в схемотехнике полный НОЛЬ. Ему всё с азов начинать изучать надо.
- >TEHb<
- Друг Кота
Звучит так, будто такое делается на тумблерах без каких-то активных элементов вообще.
"Привет!" - соврал он.
ну да, обычными переключающими контактами переключать питание с 1 нагрузки на другую
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4749614#p4749614"]Звучит так, будто такое делается на тумблерах без каких-то активных элементов вообще.[/uquote]
Сначала хотел вообще без реле, только на каждый канал P мосфет на затвор которого последовательно PNP и NPN транзисторы(заодно и разобрался что это за звери), затворы которых подаются сигналы от стандартного исполнительного устройства и от кнопки. Но всё же, подумав, решил оставить одно реле. В тоге вышло как-то так: Вроде всё работает, как нужно.
Не получится, мне нужно вклиниться в работу готового, сложного устройства.AlexS4 писал(а):ну да, обычными переключающими контактами переключать питание с 1 нагрузки на другую
Пришлось, но зато получилось.ПростоНуб писал(а):нарисовать схему и прогнать её в симуляторе
- Николай_С
- Друг Кота
[uquote="SLst",url="/forum/viewtopic.php?p=4749691#p4749691"]Вроде всё работает, как нужно.[/uquote]Как будто совсем другой человек создал эту схему. Вот она вправляющая мозги сила Мультисима.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4749693#p4749693"][uquote="SLst",url="/forum/viewtopic.php?p=4749691#p4749691"]Вроде всё работает, как нужно.[/uquote]Как будто совсем другой человек создал эту схему. Вот она вправляющая мозги сила Мультисима.
[/uquote]
Ну не с первой же попытки. Сначала постоянно что-то отваливалось... Заодно и много гуглить пришлось.
