Амперметр и вольтметр на ICL7107CPL (КР572ПВ2)
Браконьер
Re: Амперметр и вольтметр на ICL7107CPL (КР572ПВ2)
Сообщение Браконьер »
Блин, для тех кто в танке) печатные платы вольтметра и амперметра из проекта автора рабочие? Или будут некорректно отображать показания тока и напряжения?
АлександрЛ
Браконьер писал(а):печатные платы вольтметра и амперметра из проекта автора рабочие?
А вы умеете только чужие платы копировать? Самостоятельно нарисовать по схеме из даташита- религия не позволяет?
Здесь плата без индикатора, один вариант на выводных деталях, второй на СМД резисторах и конденсаторах, и схема "обвески" микросхемы.
Не
Спойлерзнаю
понимаю, в чём у вас проблемы, у меня такие АЦП работают нормально.
Правда, я, почти не использую б/у детали, не пользуюсь дополнительным флюсом, кроме того, который есть внутри проволоки припоя, и стараюсь хорошо отмыть плату после пайки.
572ПВ2 обвеска2.zip
(78.31 КБ) 107 скачиваний
Браконьер
Да проблем нет развести самому из даташита) только какую взять рабочую схему? Спасибо за вашу печатку!
АлександрЛ
Браконьер писал(а):только какую взять рабочую схему?
100500 раз повторил- схему из даташита!
Martin76
Сообщение Martin76 »
Есть к слову более мелкие и удобные микросхемы GC7137 к примеру. По сути то же самое, но с однополярным питанием и динамической индикацией.
Я для ЛБП лет пять уже использую вольтамперметр на PIC16F690 на 40В 4А или 100В 10А от известного в узких кругах Эдди. Точности их для ЛБП вполне хватает и она обусловена в основном точностью используемых резисторов делителей. 1% вполне достаточно.
Это платы 40В 4А. 100 на 10 в таком же формфакторе, только индикаторы три разряда и ОУ четырехканальный МСР6004, ЛМ324 или 2902.
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
АлександрЛ
Martin76 писал(а):Есть к слову более мелкие и удобные микросхемы GC7137 к примеру. По сути то же самое, но с однополярным питанием и динамической индикацией.
Ну, "однополярное питание" там притянуто за уши, так же, как и для ICL7107. В даташите на 7107 есть схема и с однополярным питанием:
Вот только выводы СОМ, REF Lo и IN Lo (аналоговая земля) всё равно НЕ соединяются с "цифровой землёй" (GND).
(54.83 КБ) 1183 скачивания
Браконьер
А кондеры пленку или керамику ставить?
Krismi70
Сообщение Krismi70 »
полипропилен
АлександрЛ
Вообще-то, конденсатор плёнку или пропилен нужно ставить только в одном месте- конденсатор интегратора 0,22 мкФ. (27 вывод) Остальные можно ставить керамику. Впрочем, если 0,22 мкФ поставить керамику, то это особо заметно не будет.
RadioRemz
Сообщение RadioRemz »
Злравствуйте, хотел бы спросить насчет схемы вольтметра на ICL7107 там есть даташитовская версия и я наслыхан что она самая практичная что очевидно но все де что в ней нужно помееять или добавить что бы я мог ищмерять напряжения до 20в? Если в даташите опорное 100мв? Спасибо за отает)
АлександрЛ
RadioRemz писал(а):о все де что в ней нужно помееять или добавить что бы я мог ищмерять напряжения до 20в? Если в даташите опорное 100мв?
Сделать входной делитель 1/100 и подстроить опорное напряжение до правильных показаний.
Например- взять верхний резистор делителя 1 мегаом, а нижний резистор- 10 кОм.
Браконьер
АлександрЛ, в вашей печатке резистор R6 какого номинала? по схеме всего же пять резисторов
АлександрЛ
Браконьер писал(а):АлександрЛ, в вашей печатке резистор R6 какого номинала?
А вот как раз этот резистор и есть- "нижнее плечо делителя" - его номинал меняется (рассчитывается или подбирается) в зависимости от Vref и нужного верхнего предела измерений.
А вы пробовали посмотреть вторую и третью "закладку" (плату) выложенного файла? В третьей закладке- схема с номиналами деталей, в зависимости от Vref.
зы.. А какой вы будете применять индикатор?
Браконьер
АлександрЛ, не увидел( благодарю за пояснение!!
АлександрЛ
Браконьер писал(а):не увидел
Почему-то, мало кто пользуется опцией "новая плата". У меня бывают проекты с десятком таких "закладок", а потом я эти платы собираю на один лист, и делаю сразу весь комплект.
К тому же, например, быват нужно перенести крепёжные отверстия, для сборки плат "этажеркой", или для установки межплатного разъёма- в пределах одного файла проекта, можно переносить части чертежа с платы на плату.
RadioRemz
А нижний резистор делителя надо ставить последовотельно с резистором 1м?
АлександрЛ
RadioRemz писал(а):резистор делителя надо ставить последовотельно с резистором 1м?
А вы что, не знаете, что такое "делитель напряжения" и как он работает?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%B8%D1%8F
https://wiki.amperka.ru/%D1%81%D1%85%D0 ... 0%B8%D1%8F
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
Krismi70 писал(а):полипропилен
это wima mks или какие к примеру ? (из современных малогабаритных только).
Krismi70
у китайцев - Polypropylene Film Capacitor
на 100 V......для примера
на большие напряжения - CBB21,22,61,81 ....
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
Krismi70 писал(а):у китайцев
в приоритете всё же чего из Wima/Epcos/Kemet итд фирменного)
