Хрипит Яндекс станция мини 2
Здравствуйте, имеется станция из заголовка, проблема - хрипит на внутреннем динамике, через aux всё нормально.
Плата V1.2,
aux реализован на ES8156
внутренний динамик через SY24145, схема не совсем та, поскольку у станции 1 динамик.
убрал всё лишнее, повесил свой динамик и запитал от лабораторника.
Как оно работало до разбора - просим чего-нибудь включить оно хрипит-трещит, помехи как в рации или плохом приеме радио, жмем центральную кнопку типа "стоп-молчать-спать" или голосом просим "стоп" и так до десяти попыток, на десятую начинает нормально играть, но ровно до того момента, пока алиса чего-нибудь не ляпнет своим пропито-хриплым голосом, далее и воспроизведение музыки начинается хриплым...а иногда и нет, из чего сделал вывод, что происходит какая-то инициализация и при старте музыки и при старте каждой речи Алисы.
Дабы исключить какие-то проблемы с внешними линиями, откинул всё и припаялся напрямую со своим 4ом динамиком(как и родной) и своим питанием.
В результате тыканий пришел к выводу чой-то не то по линии I2S, припаял проводок к 45-й ноге SY24145 SCLK, теперь как только начинает хрипеть, кратковременно подтягиваю линию к земле и сразу(с первого раза) всё идеально начинает звучать, опять же до первой фразы Алисы, если включить поток радио - часами работает и никаких сбоев. Вместо SCLK можно использовать 4-ю ногу LRCLK - тот же положительный эффект при кратковременном замыкании на землю.
SY24145 и ES8156 сидят на одних линиях I2S и I2C, но одна нормально выдает звук, а другая нет - чего это такое, куда копать, может подтяжек каких не хватает ? Нет ни осцилла, ни анализатора, одним паяльником экспериментирую. Пока только пробовал SCLK подтягивать через 1К и на VDD, и на Gnd - нет эффекта... Что еще можно попробовать ?
Что такое происходит, когда я тактовую линию укладываю ?
Плата V1.2,
Re: Хрипит Яндекс станция мини 2
[uquote="_Vasilij_",url="/forum/viewtopic.php?p=4748022#p4748022"]Нет ни осцилла, ни анализатора, одним паяльником экспериментирую.[/uquote]
Мультиметр/тестер в доме есть, или как всегда?
- Николай_С
- Друг Кота
Для начала поменяйте ИМС выходного УМЗЧ. Только не спрашивайте зачем это нужно и почему именно её. Большинство проблем с такими симптомами связано именно с подбитыми транзисторами выхода.
gsmart, мультиметр имеется, питания все вроде в норме и не меняются в зависимости хрипит-не хрипит, кондеры питания керамика - по сопротивлениям не звонятся, на SCLK где-то 1.5 вольта в покое при питании 3.3
Добавлено after 46 minutes 46 seconds:
Николай_С, вот эту SY24145 ? ну в целом логично, она ж всё в одном и ЦАП и усилитель 2*30W, но штука по наличию редкая и недешевая, и если проблемы с выходом, то почему тогда после того как входящую SCLK на землю коротну работает идеально без хрипов часами ?
- Николай_С
- Друг Кота
[uquote="_Vasilij_",url="/forum/viewtopic.php?p=4748041#p4748041"]...почему тогда после того как входящую SCLK на землю коротну работает идеально без хрипов часами ?[/uquote]Выводите наружу провод и коротите его на корпус как захрипит.
[uquote="_Vasilij_",url="/forum/viewtopic.php?p=4748041#p4748041"]Николай_С, вот эту SY24145 ? ну в целом логично, она ж всё в одном и ЦАП и усилитель 2*30W, но штука по наличию редкая и недешевая, и если проблемы с выходом, то почему тогда после того как входящую SCLK на землю коротну работает идеально без хрипов часами ?[/uquote]
Это может сказать экстрасенс и то неточно, приблизительно. Вот, что можно попробовать - фен, фриз, может поможет определиться...
Обзор от ИИ
"SCLK (или SCK) – это сигнал последовательных часов (Serial Clock), который используется в интерфейсе SPI (Serial Peripheral Interface) для синхронизации передачи данных между ведущим (master) и ведомым (slave) устройствами. Ведущее устройство генерирует эти тактовые импульсы, а ведомые устройства используют их для определения, когда нужно передавать или принимать биты данных.
Как работает SCLK в SPI:
Генерация сигнала: Ведущее устройство (master) начинает генерировать тактовый сигнал SCLK.
Синхронизация: Этот сигнал служит в качестве тактовой частоты, которая синхронизирует все устройства, участвующие в обмене данными по интерфейсу SPI.
Передача данных: В зависимости от фазы тактового сигнала (на подъеме или спаде), ведомые устройства считывают или передают биты данных через другие линии интерфейса, такие как MOSI (Master Out Slave In) и MISO (Master In Slave Out).
Альтернативные обозначения: Этот сигнал также может называться SCK, CLK или SCLK.
Для чего он нужен:
Синхронная передача: SCLK обеспечивает синхронный обмен данными, что делает его надежным для быстрой передачи данных между микросхемами.
Управление процессом: Этот сигнал позволяет ведущему устройству управлять скоростью и процессом передачи данных, гарантируя, что ведомые устройства смогут правильно обрабатывать инфо"
Вывод сам напрашивается- синхронизировать надо.
Рестарт, какой придумать при смене "болтунов"....
Для чего он нужен:
Решили проблему? Столкнулся с такими же симптомами, Подскажите пожалуйста
Ламастер
- Родился
Поддерживаю. Хрипит так же. Кто-то знает решение?
Наш мужик матом и напильником любую микросхему выточит...
Нет, ЗНАТЬ его невозможно, только пробовать то или иное, к тому же дефекты бывают совсем РАЗНЫЕ, при одинаковых проявлениях...
Ламастер
- Родился
Дефект один в один как у топикстартера, сажаешь SCLK на массу и колонка играет ровно. НО ровно до следующего трека.
Припаял провода, начал эксперименты. Резисторы и прочие конденсаторы не дали результата. Подтягивал что к высокому уровню, что к низкому.
В итоге заказал новый чип, пересажу- отпишусь
ЗЫ. Ну и я не первый десяток лет с паяльником. Была бы схема, небыло бы подобных вопросов. А так, эти девайсы закрыты пока от нас
Были щелчки (треск) в динамике. Поменял SY24145 - заработало.
Ламастер
- Родился
Заказал SY24145 на озоне за 600р, были сомнения, но после пересадки хрип прошел. Не уверен, что чип хорошего качества. Посмотрю сколько проработает.
- АлександрNZ
- Друг Кота
А качество тут при чём? Установили микросхему - работает. Хорошо - то что нужно. А если не заработало, то подделка.
Ламастер
- Родился
Все рабочие чипы- оригинал? Вон оно что, Михалыч...
