Ардуино и ключи.
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
roman.com
Ардуино и ключи.
Сообщение roman.com »
-есть МК типа Ардино (или голый МК).
-есть телефон типа Андроид.
Вопрос:
как максимально просто и безопасно передать ключи (несколько десятков байт) из телефона в мк ?
:roll:
esisl
Re: Ардуино и ключи.
Сообщение esisl »
По звуковому кабелю?
roman.com
Допустим...
-безопасно ? да.
-просто ? не очень.
А как это технически сделать ?
Выход звука в телефоне переменка максимум где-то ~1 Вольт.
Логический вход Ардуины требует постоянки белее 2,6 Вольт. При питании Ардуины 5 Вольт.
Надо как то выпрямлять и согласовывать уровни сигнала...
:roll:
Хотя...
можно же подлючить к аналоговому входу... использовать АЦП... тогда уровень не важен.
Но тогда придётся писать программу "оцифровка звука"...
:roll:
(99.26 КБ) 1377 скачиваний
smacorp
Сообщение smacorp »
МК типа Ардуино или голый МК может быть, например, ATmega32u4. А там USB. И Android может быть USB хостом - например, через OTG переходник. Дальше всё очевидно.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Nranddek
Сообщение Nranddek »
моргая светодиодом в камеру.
генерируя QR-код на маленьком дисплее.
roman.com
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4743719#p4743719"]МК типа Ардуино или голый МК может быть, например, ATmega32u4. А там USB. И Android может быть USB хостом - например, через OTG переходник. Дальше всё очевидно.[/uquote]
МК типа Ардуино как на картинке. ATmega328.
Там нет USB. В голом МК нет USB.
:roll:
Хотя...
если использовать АЦП... тогда можно подключить просто микрофон.
Но тогда придётся опять писать программу "оцифровка звука"...
-безопасно ? не очень.
-просто ? не очень.
:roll:
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
[uquote="Nranddek",url="/forum/viewtopic.php?p=4743723#p4743723"]моргая светодиодом в камеру.[/uquote]
какую камеру ?
у Ардуины нет камеры...
(99.05 КБ) 1758 скачиваний
Nranddek
а, я направление не так прочитал
тогда прилепить ардуине фототранзистор. или камеру от мышки. или камеру от телескопа. В задаче не запрещается.
Добавлено after 58 seconds:
да и решений с USB где нет USB полным полно.
smacorp
Сообщение smacorp »
roman.com, что находится в Uno я в курсе. Только причём здесь картинка и Uno? В Вашем первоначальном сообщении они имеются (упоминаются)? Нет.
Тем более, что да, как правильно уточнил Nranddek, возможна реализация USB без аппаратного USB в МК.
А если Вы ищете "безопасно и легко", то такого решения Вашей задачи не существует в части "легко".
esisl
Сообщение esisl »
Цепляете выход смартфона к аналоговому входу ардуины и смотрите. Так и делаю.
Есть даже готовые библиотеки приёма ардуиной тоновых сигналов, я правда не пользуюсь.
И ни каких динамиков, конечно. Просто кабель с джеком в смартфон.
roman.com
smacorp писал(а):возможна реализация USB без аппаратного USB в МК.
да... наверное.
никогда не делал USB в МК.
:roll:
Провода хорошо... безопасно.
Но не очень удобно.
:roll:
В идеале лучше что-то беспроводное. Как в магазине.
типа RFID...
но в телефоне нет RFID... вариант отпадает.
:roll:
Nranddek писал(а):тогда прилепить ардуине фототранзистор. или камеру от мышки. или камеру от телескопа. В задаче не запрещается.
В задаче сказано "простое".
прилепить ардуине фототранзистор можно.
а мигать чем ?
:roll:
(96.33 КБ) 1054 скачивания
(46.1 КБ) 1092 скачивания
(46.1 КБ) 124 скачивания
(29.79 КБ) 722 скачивания
Nranddek
областью пикселов на экране. фонариком вспышки. светодиодиком зарядки.
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
roman.com писал(а):но в телефоне нет RFID... вариант отпадает.
Зато в телефоне есть интернет. Кто-то недавно говорил, что интернет есть везде. Прицепите к ардуине интернет, делов-то. К часикам цепляете, ради одной единственной простейшей функции синхронизации, а тут-то гораздо сложнее задача. Так что, блютуз, вайфай и RG45. К Ардуине ;) А, и LTE
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
кстати, примеры провода на 10 Мб/с без аппаратного тоже есть
roman.com
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4743728#p4743728"]А если Вы ищете "безопасно и легко", то такого решения Вашей задачи не существует в части "легко".[/uquote]
Для специалиста решение есть. Осталось его найти.
:roll:
Nranddek писал(а):областью пикселов на экране. фонариком вспышки. светодиодиком зарядки.
областью пикселов на экране помигать могу.
например переключая темные-светлые темы в автоматическом режиме.
:roll:
фонарик есть.
а как помигать фонариком я не знаю. у программы нет доступа к фонарику.
светодиодиком зарядки ? тут я не понял...
Nranddek писал(а):Зато в телефоне есть интернет.
есть.
Nranddek писал(а):Кто-то недавно говорил, что интернет есть везде.
есть везде.
Nranddek писал(а):Прицепите к ардуине интернет, делов-то.
уже прицеплен.
Но тут мы возвращаемся к названию темы... Ардуино и ключи.
И главному вопросу темы: безопасно передать ключи.
Так что, блютуз, вайфай и RG45 и LTE отпадает.
(101.43 КБ) 1009 скачиваний
esisl
Сообщение esisl »
Я потратил кучу времени и сил, пытаясь сделать программную эмуляцию USB на ардуинке. Так и не получилось. Хотя возможно, причина в своеобразии смартфона BQ-5211
smacorp
Сообщение smacorp »
В смысле отпадает? А зашифровать эти ценные секретные данные?
roman.com
[uquote="esisl",url="/forum/viewtopic.php?p=4743741#p4743741"]Я потратил кучу времени и сил, пытаясь сделать программную эмуляцию USB на ардуинке.[/uquote]
я даже не пытался.
протокол USB для меня непонятный.
:dont_know:
smacorp писал(а):А зашифровать эти ценные секретные данные?
Чтобы зашифровать эти ценные секретные данные надо сначала передать ключи с помощью которых можно зашифровать эти ценные секретные данные.
Круг замкнулся.
Nranddek
как же тогда сертификаты всякие скачиваются?
ну, тогда просто переслать зашифрованные паролем, на ардуине ввести пароль. одной кнопкой, морзянкой.
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
во, соседняя ветка с невероятно сложной задачей навеяла мысль: ввести пароль переменным резистором, по принципу замка сейфа, столько-то влево, столько-то вправо...
АлександрЛ
фонариком/вспышкой смартфона не?
roman.com
[uquote="Nranddek",url="/forum/viewtopic.php?p=4743755#p4743755"]как же тогда сертификаты всякие скачиваются?[/uquote]
Для Ардуины ?
Кто-то пробовал делать такое для Ардуины ?
Nranddek писал(а):тогда просто переслать зашифрованные паролем
Чтобы переслать зашифрованные паролем надо сначала передать ключи с помощью которых можно зашифровать паролем.
Круг замкнулся.
Nranddek писал(а):ввести пароль переменным резистором
АлександрЛ писал(а):фонариком/вспышкой смартфона не?
roman.com писал(а):фонарик есть.
Nranddek
тогда перфолентой. сделать перфоратор для смартфона и перфосчитыватель для ардуины.
больше решений не существует.
по крайней мере, пока задача не обрастёт подробностями.
esisl
Сообщение esisl »
Не ну можно просто прикрутить к ардуине клавиатуру маленькую и вводить цифровые пароли с экрана смартфона.
Можно прикрутить к ардуинке фоторезистор (это проще, я так делал) и передавать код мигая экраном смартфона(меняя цвет плашки)
Можно прикрутить к ардуинке гнездо для флеш-карты и перетыкать её из смартфона в ардуинку и обратно.
Можно пристыковать к ардуинке host shield https://aliexpress.ru/item/1005006401538716.html и тогда стыковать по usb без проблем с ЛЮБЫМ смартфоном и даже некоторыми кнопочниками.
Но самый простой технически и дешевый финансово способ - это передавать звуковым кабелем.
Вернуться в «Arduino»
