AlanDrakes, напряжение при передаче падает до 3,5 вольт всего. Даже без батарейки одних кондёров хватает на 2 передачи[/uquote]
Тогда BOD отпадает. Жаль. Это был хороший вариант. На батарейном питании при низком напряжении (около 2В) (вместо батарей был ЛБП) поведение становилось довольно занятным.
jcxz правильно предложил - уменьшить паузы засыпания и сделать эдакий стресс-тест.
Желательно так же выводить данные в какой-нибудь логгер перед переходом в сон и после пробуждения.
Собирать... ну... пусть будет текущий адрес стэка (ну мало ли!) - он должен совпадать от запуска к запуску; Напряжение батареи прямо перед выключением (мало ли, вдруг просадка всё же случается?), флаги периферии. Что бы ещё?.. Флаги состояния FLASH->SR ?
Подключить к отладчику вряд ли получится - он будет терять соединение при каждом уходе в StandBy, ибо ядро обесточивается. Сам пробовал - довольно неудобно. Отладка превращается в "покури мануал, подумай, что мог сделать неправильно. Исправь, прошей, запусти, читай лог".
К сожалению отладка глубже чем в глубоком сне уже невозможна.
А... Развивая идею логгирования. Есть у меня одна мысль. После очередного включения, когда звёзды сошлись очень неудачно, у чипа может быть недоступна память. Попробуйте в этом случае всё же подключить отладчик БЕЗ броса питания. Если чип появится - смотрите регистры ядра и SCB. В частности - PC, SP, SCB->VTOR и переопределите "Фатальные" ошибки (хотя вылавливать их будет то ещё удовольствие)
char char_to_hex(char value) {
if (value > 9)
return '7' + value;
return '0' + value;
void DumpText(char *text) {
while(*text) {
USART3->TDR = *text;
text++;
while (!(USART3->ISR & USART_ISR_TC)) {};
void DumpHexDWord(uint32_t Data) {
char txt[9];
txt[0] = char_to_hex((Data >> 28) & 0x0F);
txt[1] = char_to_hex((Data >> 24) & 0x0F);
txt[2] = char_to_hex((Data >> 20) & 0x0F);
txt[3] = char_to_hex((Data >> 16) & 0x0F);
txt[4] = char_to_hex((Data >> 12) & 0x0F);
txt[5] = char_to_hex((Data >> 8) & 0x0F);
txt[6] = char_to_hex((Data >> 4) & 0x0F);
txt[7] = char_to_hex((Data) & 0x0F);
txt[8] = 0;
DumpText(txt);
void BusFault_Handler_c(unsigned int * hardfault_args) {
unsigned int stacked_r0;
unsigned int stacked_r1;
unsigned int stacked_r2;
unsigned int stacked_r3;
unsigned int stacked_r12;
unsigned int stacked_lr;
unsigned int stacked_pc;
unsigned int stacked_psr;
stacked_r0 = ((unsigned long) hardfault_args[0]);
stacked_r1 = ((unsigned long) hardfault_args[1]);
stacked_r2 = ((unsigned long) hardfault_args[2]);
stacked_r3 = ((unsigned long) hardfault_args[3]);
stacked_r12 = ((unsigned long) hardfault_args[4]);
stacked_lr = ((unsigned long) hardfault_args[5]);
stacked_pc = ((unsigned long) hardfault_args[6]);
stacked_psr = ((unsigned long) hardfault_args[7]);
DumpText ("\r\n[Bus fault handler - all numbers in hex]\r\n");
DumpText ("R0 = ");
DumpHexDWord(stacked_r0);
DumpText ("\r\nR1 = ");
DumpHexDWord(stacked_r1);
DumpText ("\r\nR2 = ");
DumpHexDWord(stacked_r2);
DumpText ("\r\nR3 = ");
DumpHexDWord(stacked_r3);
DumpText ("\r\nR12 = ");
DumpHexDWord(stacked_r12);
DumpText ("\r\nLR [R14] (subroutine call return address) = ");
DumpHexDWord(stacked_lr);
DumpText ("\r\nPC [R15] (program counter) = ");
DumpHexDWord(stacked_pc);
DumpText ("\r\nPSR = ");
DumpHexDWord(stacked_psr);
// DumpText ("\r\nBFAR = ");
// DumpHexDWord((*((volatile unsigned long *)(0xE000ED38))));
// DumpText ("\r\nCFSR = ");
// DumpHexDWord((*((volatile unsigned long *)(0xE000ED28))));
// DumpText ("\r\nHFSR = ");
// DumpHexDWord((*((volatile unsigned long *)(0xE000ED2C))));
// DumpText ("\r\nDFSR = ");
// DumpHexDWord((*((volatile unsigned long *)(0xE000ED30))));
// DumpText ("\r\nAFSR = ");
// DumpHexDWord((*((volatile unsigned long *)(0xE000ED3C))));
DumpText ("\r\nSCB_SHCSR = ");
DumpHexDWord(SCB->SHCSR);
DumpText("\r\n");
while (1) { };
void HardFault_Handler(void) {
console_put("SHIT! - HardFault\r\n");
while(1) {}
void MemManage_Handler(void) {
console_put("SHIT! - MemManageFault\r\n");
while(1) {}
void UsageFault_Handler(void) {
console_put("SHIT! - UsageFault\r\n");
while(1) {}
