Вы не верно меня поняли… я не предъявляю к вам ни малейших претензий, мне совершенно без разницы как вы подключаете индикаторы, так что подключайте их так как считаете нужным. Я лишь обозначил проблему, которая может возникнуть при таком подключении для тех, кто этого не знает, не более того. Если вас всё устраивает, то я совершенно не против.
цифровой вольтметр
- VNS
- Говорящий с текстолитом
Re: цифровой вольтметр
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4738671#p4738671"]Выдумывать не надо[/uquote]
Novice user
- Мудрый кот
Так вы мой пост процитировали,значит вы мне отвечали и претензии ко мне!
И правильно написали-если делать для себя то лучше включать по уму,но для временной проверки при питании 5 вольт я подключил именно так,атмега328 и индикатор не жалко вообще,о каких последствиях вы пишите не понятно никому кроме вас.
- VNS
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4738716#p4738716"]но для временной проверки при питании 5 вольт я подключил именно так[/uquote]
Повторюсь, я не против того как вам удобно тестировать программы, просто не все так делают.
Я свои тесты произвожу на отладочной плате (мне так удобней), которая позволяет не использовать такой метод подключения.
В общим каждый выбирает как ему удобней. Ваш метод тоже имеет место быть. Никто не против. Главное вы помогли ТС и это хорошо, всё остальное не важно.
Novice user
- Мудрый кот
Была у меня такая,сам сделал,очень удобно,потерял при переезде.
всем здравствуйте. вынужден вернуться к этой теме. сезон отработал с этим измерителем очень хорошо работает (еще раз спасибо). однако есть еще одна проблема, нужно контролировать давление в системе охлаждения ДВС. для этого установлен датчик давления , который выдает 0-4,5в. хотел просто подключить вольтметр через делитель и получить нужные 2в при давлении 2 атм. работает НО с большой погрешностью. выставляю делитель на 1в-1атм и начинаю изменять давление - при 0,5 атм. показывает 0,2, при 2 атм показывает 2,4. нужна погрешность максимум 0,1 атм.
в связи с этим вопрос- как измерить давление с требуемой погрешностью. вижу 2 варианта- доработка делителя (как то ?) для изменения крутизны или дописка скетча и подключение к нему второго индикатора, а в скетче подобрать точность. что подскажите ?
похоже на имеющейся платформе нано не получиться сделать дописку. выходов не хватит для подключения второго индикатора... или варианты есть?
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
варианты есть всегда, например сдвиговые регистры или даже готовые микросхемы управления светодиодами или даже готовые модули с микросхемами и экранами... (управление всеми индикаторами занимает всего 2-3 ноги МК)
а можно просто второй измеритель собрать...
в плане точности - я бы написал, что кроме регулировки наклона нужна ещё и регулировка смещения шкалы, но больно странные получились результаты - если продолжить эксперимент - то, при более низком давлении датчик должен выдавать отрицательное напряжение на выходе, что невозможно...
для начала проверьте выход датчика давления обычным вольтметром.
Пс: как вариант - у датчика и вольтметра разные земли... вот его и корёжит
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
похоже меня не правильно поняли.
стоит задача дописать скетч так , чтоб он работал с двумя датчиками и двумя индикаторами. сохраняя имеющийся скетч, его по сути практически нужно удвоить - добавить второй канал ( еще один аналоговый датчик и ещё один трёх значный индикатор). изменить нужно только масштабирование индикации на втором - канале (назовем его так). нужно , чтоб при входе 0-4,5в была индикация 0-2,00.
подсоединение индикатора , я смотрел - самое простое - элементы сегментов abcdefgh соединить все параллельно (от 3-х сегментов от 1 канала - "трим", и 3-х сегментор от второго канала - "давление"), а управление сегментами 3 пина на ардуино + а2 - второй вход , еще есть. вроде все хватает, если я правильно понял.
думаю проще будет сделать выводы с уже имеющегося индикатора трима , чем собирать второй (тем более масштабирование у них разное) или добавлять сдвиговые регистры.
есть возможность его дописать ?
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
только если есть исходники
в форуме имеется скетч для загрузки на 4 странице. это все , что есть ... подойдёт ?
по сути это тот же вольтметр, только со своим масштабированием..
Novice user
- Мудрый кот
Какую именно программу надо изменить-их там 2?
Novice user
- Мудрый кот
[uquote="ЗАВ",url="/forum/viewtopic.php?p=4795058#p4795058"]нужно , чтоб при входе 0-4,5в была индикация 0-2,00[/uquote]
Пробуйте,вход А2,подключение abcdefgh параллельно первому индикатору,общий: сотни А5,десятки А4,единицы А3.Тот канал я не трогал.
Заменил прошивку,нашел косячок...
- 006_ard_01_two_channels.hex
- (5.89 КБ) 17 скачиваний
здравствуйте. наконец то собрал и загрузил проект. работает и масштабирует . Огромное спасибо. заметил особенность - если какой то вход не подключен (висит в воздухе), то оба индикатора видят и считают этот сигнал одновременно , согласно своего масштабирования. это конечно не критично, как будет в работе - посмотрим. ЕЩЕ раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Novice user
- Мудрый кот
Вот и славно!Программист я начинающий....
