Привет всем!
Я хочу собрать станок CoreXY и планирую использовать конструкцию LayerFused X301 с нагреваемым столом 300x300.
Я нашёл шаговый двигатель с номинальным крутящим моментом 40 Н·см: https://www.oyostepper.com/goods-40-Nem ... Wires.html
Достаточно ли этого для стола с ходовым винтом 8 мм, шагом 2 мм и одной головкой?
Спасибо!
Вопрос о крутящем моменте шагового двигателя
petrenko
- Друг Кота
Re: Вопрос о крутящем моменте шагового двигателя
[uquote="Olivia18",url="/forum/viewtopic.php?p=4737101#p4737101"]Привет всем!
Спасибо![/uquote]
Чаще указывают в Ньютон/метр .. ну да неважно, хоть на миллиметр ..
Вот calc.ru/moment-sily.html посчитайте силу
, а потом calc.ru/dlina-okruzhnosti.html длину окружности Вашего "винта"
, а потом поделите силу на соотношение шага к длине окружности ..
Ну и сопоставьте какого слона на столике Вы будете двигать ..
Вы там в школе математику и физику .. проходили ? .. или мимо ? ?
Ежели не осилите, то попросите модераторов перенести Ваше сообщение в раздел=="есть работа"
Спасибо![/uquote]
Через винт - да вполне хватит. Правда, стол обычно поднимают 2, а то и 4 мотора - для устранения перекосов.
У мелких ШД момент может быть указан именно в H-см, просто чтоб цифры были более читаемые.
- Муркиз
- Друг Кота
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги...
Кинематика CoreXY подразумевает вертикально-подвижный стол, который ОПУСКАЕТСЯ в процессе печати. Тормозное усилие создает винтовая передача. Поэтому ШД работает не на подъем, а на опускание, что значительно легче. После завершения печати стол не поднимается, иначе он сломает напечатанное. Поднимается только пустой стол перед началом печати. Более того, привод стола обычно не одним, а как минимум двумя, а то и вообще четырьмя моторами, которые используются для калибровки перекоса.
- Муркиз
- Друг Кота
Есть такое понятие в механике - защемление ( мощности ).
С какой точностью проходит синхронизация в 4 винтах ? И какой перекос терпит винтовая передача при условии повышенной точности хода ?
Кстати, его аналог в электронике - это возбуждение в узле схемы.
И что тогда происходит с работой всей схемы ?
Так вот и в механике есть аналог - это вибрация. И она тоже убивает конструкцию, как и возбуждение.
И также увеличивает потребление энергии.
Если бы такие кинематические схемы не применялись, то можно было еще о чем-то спорить. Но принтеры с такой кинематикой прекрасно работают, несмотря на протесты аудиофилов
Даже у меня дома стоит двухмоторный привод и не возмущается на такие протесты. Надо просто немного разбираться в кинематике и применяемых решениях.
