Нужна схема УНЧ на транзисторах.
Муркиз
Re: Нужна схема УНЧ на транзисторах.
Сообщение Муркиз »
Скорее всего, Океан.
Silicoid
Сообщение Silicoid »
Говорят, вот эта схема играет неплохо.
Но я сам не собирал, поэтому подтвердить или опровергнуть не могу.
As
Сообщение As »
"Класс В"... Откуда там хороший звук?! :)) Довольно удачный усилитель "на германии" был в магнитофоне "Спутник-403", работал в широком диапазоне питающих напряжений, с довольно малым уровнем искажений... Схема, кстати, похожа... :)
ибуки
Сообщение ибуки »
https://aliexpress.ru/item/100500714442 ... 6756zoDGwF
лучше на порядок по звуку,экономичности и питание от 1,8 в до 6в мощность 2...3вт чистенького звука
зачем этот хлам,попробуйте всего 22р с доставкой,уверен выбросите свой германий на помойку
а еще лучше вот с блютуз модулем,со смарта слушать и не париться стерео
https://aliexpress.ru/item/100500807044 ... 4ec2QvjfJD
там блютуз приемник,декодер и два канала по 3вт в АВ классе,этот под микро усб,есть такой же тайп си
Котоник
Сообщение Котоник »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4732200#p4732200"]усилитель "на германии" был в магнитофоне "Спутник-403"[/uquote]
Интересно.
Вроде бы Спутник-403 по компоновке, конструкции лентопротяжного механизма и дизайну был практически точной копией одного из первых в мире магнитофонов под компакт-кассету — Philips EL3300 (1964 год).
Но в том Филипсе был трансформаторный усилитель.
ибуки
Сообщение ибуки »
был у меня этот спутник в 6 классе,гавно изрядное,все время головка расстраивалась приходилось подкручивать....
нет там трансформаторов,с автотрансом был у Весны-306
https://rw6ase.narod.ru/index1/mag_ml/m ... ik403.html
Добавлено after 8 minutes 54 seconds:
у меня есть хорошие трансы ТОТ-89 1вт на пермаллое,если Вам надо продам за символическую цену,как раз то что надо для подобного усилителя
https://www.r-t-i.ru/product_info/1455/
сему можно от спидолы
https://doc.vintagetorg.com/images/stor ... ew1943.jpg
As
Сообщение As »
Трансформаторный усилитель был в кассетнике "Десна", если память не подводит... Или в Спутник-401, они похожи чем-то...
Silicoid
Еще один антикварный (1981 год), но при этом до сих пор очень любимый многими за качество звука усилитель
Braun Atelier A1
Может кому будет интересен.
Добавлено after 5 minutes 51 second:
Кстати, интересная особенность и этого серийного аппарата. Закорректирован весь! Наглухо!
Silicoid
Завершил вторую итерацию проекта beomaster на smd компонентах.
результаты следующие:
1. играет из коробки, из настройки потребовалась только установка тока покоя.
1.а Играет хорошо.
2. терморезистор на позиции R24 излишен. Хватает и обычного, а с компенсацией справляется и транзистор на радиаторе.
3. попытка уменьшить кол-во корпусов привела к тому, что на российских просторах были обнаружены транзисторы Шредингера. То-есть в продаже они есть, а в реальности нет. Я про BC847BPN в корпусе SOT23-6
поэтому будет еще версия где эта экзотическая сборка будет заменена классическими транзисторами. BC847С + BC857С
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Практически все схемы усилителей и приемников, и магнитофонов до начала 70 годов ( переносных и не только ) были трансформаторными. И только где-то с середины 70 годов стали появляться бестрансформаторные исполнения, и пошли они уже на кремнии. Впрочем, были некоторые исключения в приемниках с низковольтным питанием.
ЗЫ. Имеется в виду новые разработки, а не выпуск старых изделий по инерции...
И вопрос к Silicoid - какому варианту схемы конкретно относится фотография этой платы ?
Silicoid
Муркиз писал(а):какому варианту схемы конкретно относится фотография этой платы ?
схема использовалась вот эта https://img.radiokot.ru/files/149470/3rr7td4nr5.png
С той лишь разницей, что VT1 и VT2; VT3 и VT4; VT6 и VT7 были заменены на сборки, плюс соответственно BC547 заменены на 847, 557 на 857 и т.д. Это одно и то же, различие только в корпусе
Хотел еще VT1 и VT2 заменить BC847 на BC850 (это малошумящий вариант 847), но в продаже таких сборок не нашел
в третьей итерации я оставлю сборкой только VT1 и VT2, так как там они подобраны по характеристикам. Для дифкаскада это полезно.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
С той лишь разницей
А с этой разницей значит, нет ?
Silicoid
Муркиз писал(а):А с этой разницей значит, нет ?
а с этой нет. верно )))
Silicoid
Завершил проект BEOMASTER 5500 SMD
в третьей итерации (правый усилитель на фото) часть сборок перевел обратно на одиночные транзисторы для упрощения поиска деталей.
Как и вторая итерация (левый усилитель на фото) запустился сразу же. И так же не потребовал никаких наладочных работ, кроме установки тока покоя.
То-есть схема у датчан получилась весьма стабильной.
Собсно схема.(кликабельна)
Транзисторы:
VT1 - BC847DS,115, SOT23-6
VT2 - BC846B,215, SOT23
VT3 - BC847B,215, SOT23
VT4 - BF823,215, SOT23
VT5 - BC847C,215, SOT23
VT6 - BC857C,215, SOT23
VT7 - MPSA13, TO92
VT8 - BF622,115, SOT89
VT9 - BF622,115, SOT89
VT10 - TIP142
VT11 - TIP147
Если собирать на выводных элементах, то BC/BF8хх надо заменить на BC/BF5хх (это одно и то же, только разные корпуса)
вместо BF622 можно взять православные КТ602БМ
Объективное исследование характеристик пока не проводил, но на слух могу сказать следующее.
Раньше я считал, что TDA7294 играет неплохо. После прослушивания этой схемы могу сказать, что ошибался.
Не зря она простояла на конвейере 10 лет.
As
Сообщение As »
...У нас по "Шушурину", вроде, тема была? Это явно его аналог... :))
Silicoid
As писал(а):...У нас по "Шушурину", вроде, тема была? Это явно его аналог...
Непонятно, еще что чей аналог :)), так как ранние итерации этого усилителя появились в продаже в 76м в составе Bang&Оlufsen beomaster 4400, а Шушурин опубликовал свой усилитель в 78м (первая итерация B&O правда весьма странная по современным меркам, в плане подходов к проектированию выходного каскада, поэтому я взял что-то более привычное, которое появилось в продаже в 80х) .
Конкретно эта схема впервые появилась в составе B&O5000 в 1983 и просуществовала до модели 7000 Снятой в 1996м.
Но дело не в этом. Я ее тут разместил, потому, что схема получилась действительно удачной и может совершенно спокойно повторяться радиолюбителями даже с невысоким уровнем знаний
As
Сообщение As »
"Шушурин" тоже производился массово, до сих пор кое-кто эти Амфитоны слушает, да и самоделки обсуждались, тема тут: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=731
as265
Сообщение as265 »
ну схема и схема, че бухтеть то
если в ВК поддельные транзючки не ставить, на которые нарваться легко
но говорить о каком-то "она звучит лучше, чем тыдыа" - это парям аудиофильское вылупление какое-то, хотя если тда тоже поддельная...
петлевым каким-то огромным особо не пахнет, режим ВК никто не проверял, что за растяжка такая хитрожопая, сами транзюки непонятно на каком участке хар-ки работают, только продавались там маркетолухами в общем хорошо в 80-х...
и вот это вот "схема позволит человекам не учиться, а быть повторюхами, которые паяют по готовой схеме, по частям ниче не разбирают и не хотят разбираться, и может быть хотят клепать чтото на изи и продавать на авито, чтоб пивчанского купить"
Добавлено after 32 minutes 25 seconds:
там вообще чуток другая причина, по которой разница = самовнушение, ведь никто не заморачивается, по какой методике идет прослушивание, и как бы хочется причастности к крутому чему-то, а не ставить на кон себя
