Есть ли бюджетная альтернатива корпусам GAITA?
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Полосатый
Re: Есть ли бюджетная альтернатива корпусам GAITA?
Сообщение Полосатый »
А я ваще начал с Анета А8 ... за 6 тыров :) Пришлось укреплять, первое время он сам на себя печатал, сделал распорки из велосипедных спиц, поменял кривые подшипники (прислали пару на замену, как ни странно), потом стал свои подшипники печатать - https://3dtoday.ru/3d-models/detali-dly ... ya-anet-a8
На предпоследнем фото - шторка для оптического концевика (все концевики заменил на оптические).
Ещё слабое место - разъём стола - добавил контакт и закрепил. Так же должен быть закреплён провод от нагревателя хотэнда, иначе быстро отвалится. Ну и на плате должны быть надёжные контакты.
Над платой поставил вертилятор и не заморачивался никакими внешними ключами. Соорудил конструкцию для двух катушек пластика, которая устанавливается прямо сверху.
И теперь нормальный принтер.
А что касается тумбочки, то потом купил TwoTrees SP5. Другая механика и объём побольше - кубик на 300 :)
Тоже местами лапы приложил. Там надо было приподнять центральную часть стола и катушку поставил на ролики на подшипниках, которые закрепил на задних стойках корпуса.
Ну и без оптического концевика по Z не обошлось.
И изначально были сдвиги по одной оси, поддержка несла какую-то дичь, а на 3dtoday сразу подсказали - проверить, как затянуты винты на оси мотора. Ну и они там люфтили, разумеется :)
А если круги овальные, то надо менять ремни (особенно, если у них стальные корды) или лезть в настройки. На Анете я ремни поменял, заодно поставил на стол ремень 10 мм вместо 6-и.
Натяжители тоже есть, но если ремень растянулся, то размеры уже уплывут, хоть на что натягивай.
Все профили есть в Куре и никаких глюков и орков :)
Усы и хвост - мои документы.
MaximusAries
Сообщение MaximusAries »
Лютый оффтоп, на раз моя тема... пусть будет..
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=4726708#p4726708"]Ну я даже не знаю :))
Карта AMD дрова AMD
CrealityPrint
Орка слайсер
Все норм работает не вылетает. Дрова 25.5.1
Тут у вас явно было что то сильно не так. Как вариант если вылетало то ставить стоковый драйвер.[/uquote]
Вы наверное не читали пост.. ладно...
Решил дать второй шанс.. поставил драйвера новые.. с 24х добновился до крайних 25... тоже самое.. (см. вложение)
Т.к. один фиг пришло время менять 12ти летний 3770 с этой глючной амудэ 550... прижал жабу и заказал комплектацию под ДДР5 на 1700 сокете с 4060 "на борту".
Постоянно экономил на видео-картах.. изначально была 7770, сдохла - взял 550ю... старый ноут был с АМД 5670, новый - купленный в 21м году на базе атлона 300... И всегда были какие-то глюки.. устал уже.. пусть будут другой бренд.. АМД больше чем за 10 лет прилично надоела.. и всегда была проблема с драйверами.. у ноут с Атлоном - постоянно грелся проц и работал кулер.. - причина кривые дрова.. попраовили через 3 месяца только.. Как модно было говорить "ф топку".... В "лагерь краных" меня теперь не затащить. ))
(17.64 КБ) 80 скачиваний
(35.73 КБ) 110 скачиваний
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Полосатый
MaximusAries писал(а):В "лагерь краных" меня теперь не затащить. ))
А это кто?
У меня старый стационарный комп с 4-ядерным амд и китайской памятью дыдыэр2 2х4.
Видюха - гефорс 730, винда - 7х64 (левая).
Всё работает, ничего не вылетает.
Даже не всегда выключаю - перевожу в сонный режим, потом просыпается и продолжает работать.
Если проблемы с шинковкой (слайсером), то это именно проблемы с шинковкой.
abc
Сообщение abc »
Никогда не было проблем ни с красными, ни с зелеными, ни с какими другими.
Может, оттого, что не гружу _один_ компьютер под завязку всем, чем можно, а наоборот, у каждого из них - своя задача.
Один (старенький на Intel D201GLY) занят только одним - управляет фрезером. Всё, никакой хрени на нём не держу. Даже браузеров на нём нет, есть только выход в локалку.
Второй - основной (тоже относительно старый на i5-2500 и 1050Ti). Вся работа на нём (программы для ЧПУ, прошивки и прочее).
Третий - тушка от ноутбука (только нижняя часть, без экрана), подключен к телевизору и колонкам. На нём - вся мультимедия. В кач-ве хранилища - внешний HDD.
Работают они годами, напр., D201GLY после почти 10 лет первый раз сбойнул только на днях. Переткнул ему память - работает дальше.
Стоят они, по отдельности, копейки. И эти деньги не идут ни в какое сравнение с трудозатратами и мозго*блей, если б всё это крутилось на одном компе.
Если б увлекался игрушками - завел себе четвертый. С RTX9090, 100-ядрёным цпу и какой-нибудь вин18 наперевес, еще более глюкавой, чем все предыдущие, вместе взятые. И трахался бы я со всей этой красотой, не переставая...
Вернуться в «Корпуса»
