Электронный выключатель массы автомобиля.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Kalinin60
Сообщение Kalinin60 »
Здравствуйте. На просторах интернета я нашёл подобную схему, но без номиналов и названий компонентов. Я нарисовал подобную для своих требований. Я плохо разбираюсь в схемотехнике и прошу помочь с выбором номиналов резисторов и стабилитрона. И вообще: работоспособна ли эта схема, что нужно изменить? https://img.radiokot.ru/files/160910/3s0kgiq176.jpg
DJINO
Re: Электронный выключатель массы автомобиля.
Сообщение DJINO »
Только один вопрос - зачем?
Доброго времени суток всем!
Не надо мне ВЫ-кать!
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
R1 1 кОм, R2 33 кОм, стабилитрогы 15 Вольт какие-нибудь.
Но по-моему тоже это лишнее.
"Привет!" - соврал он.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
В советских газах была нормальная кнопка без понтов.
Home_Maker
Сообщение Home_Maker »
[uquote="DJINO",url="/forum/viewtopic.php?p=4730229#p4730229"]Только один вопрос - зачем?[/uquote]
Чтобы отключалась при обгоне.
бабай
Сообщение бабай »
Походу коту делать нечего, вот и решил пополировать .....зубы.
valentinovich
Сообщение valentinovich »
DJINO писал(а):вопрос - зачем?
Вот зачем, например, мне как раз понятно. А вот -
Kalinin60 писал(а):работоспособна ли эта схема
Даже не глядел, т.к. с моей точки зрения полнейший изврат. :roll:
С таким гораздо лучше справляются спецом выпускаемые для сего действа реле. В них нет ни разогрева элементов, ни линейного падения напряжения, по цене гораздо дешевле да и надёжность у одной релюхи гораздо выше, чем у кучи компонентов с радиатором.
Потом эти снец. реле запросто справятся с пусковыми токами стартёра.
Даже уже не помню сколько лет у меня один из вариантов таких реле работает (переноситься) уже на 3-й авте. :P
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Ну предположим транзисторов понадобиться не 5, а штук 20. И нужео будкт до каждого отдельным проводом, все провода одинакового сечения и длины. Чтобы распределить токи. И управлять отдельным акумом или дсдс повышалкой
Kalinin60
На вопрос зачем? :
Все механические выключатели массы требуют подъёма капота. После отключения АКБ, двери машины остаются разблокированы и их приходится запирать кнопкой(задние) и ключом(передние). Механические выключатели долго не работают, износ и окисление контактов(соль, реагенты и пр.). У меня два механических уже сдохли. Дистанционные, с брелком, часто отказывают и глючат. Они мне принципиально не нравятся.
По этой схеме:
Как это работает. Тумблер для подачи напряжения на управляющий вход установлен за решёткой радиатора в пределах доступности руки (или в другом месте по усмотрению владельца). После выхода из машины запираем все двери сигналкой и выключаем тумблером питание нашего устройства. Все цепи обесточиваются, двери заперты.
Перед поездкой включаем питание, садимся в машину, заводим и в путь.
Добавлено after 7 minutes 14 seconds:
[uquote="Home_Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=4730238#p4730238"][uquote="DJINO",url="/forum/viewtopic.php?p=4730229#p4730229"]Только один вопрос - зачем?[/uquote]
Чтобы отключалась при обгоне.[/uquote]
Это как раз про дистанционный с брелком. Были случаи, читал отзывы о таких.
бабай
Сообщение бабай »
[uquote="Kalinin60",url="/forum/viewtopic.php?p=4730283#p4730283"]Механические выключатели долго не работают, износ и окисление контактов(соль, реагенты и пр.).[/uquote]
Вот такой у меня работает более 15 лет и не жужжит. Контакты самоочищающиеся.
https://www.ozon.ru/product/vyklyuchate ... lPPToqmkZ9
вот еще вариант:
https://www.ozon.ru/product/vyklyuchate ... ADMmfAMxQo
vlasovzloy
Бывают ээлектроуправляемые выключатели с кнопки. Там соленоид мощный и храповый механизм. Кратковременно подал на катушку включился, еще раз подал отключился. Можно и в плюс аккума ставить. Кнопку сделаешь под капотом чтоб чем то длинным нажимать, ключем например от зажигания и норм
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
vlasovzloy, а как правильно называются такие контакторы? я чет сходу ненашел.
vlasovzloy
Выключатель массы с электроприводом гугли
https://autolong.ru/product/15082
Вот например
Kalinin60
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4730282#p4730282"]Ну предположим транзисторов понадобиться не 5, а штук 20.
Добавлено after 5 minutes 52 seconds:
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=4730293#p4730293"][uquote="Kalinin60",url="/forum/viewtopic.php?p=4730283#p4730283"]Механические выключатели долго не работают, износ и окисление контактов(соль, реагенты и пр.).[/uquote]
вот еще вариант:
https://www.ozon.ru/product/vyklyuchate ... ADMmfAMxQo[/uquote]
Добавлено after 18 minutes 56 seconds:
Здравствуйте. Все ссылки я уже давно промониторил. Ничто не впечатлило. Уважаемые форумчане, прошу совета по эл. схеме. Выключатели из магазина меня не интересуют.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Чего ещё не хватает?
valentinovich
>TEHb< писал(а):Чего ещё не хватает?
Да тут вообще трудно что-то советовать :dont_know: ибо -
Kalinin60
Я понял так, что вот родил чел. такой "принцип" - "вообще ничего не нравиться". 8) Акромя лЁгщей на душу не понятной ему схемы.
P.S. Да и придумки про то, что у всех всё работает годами, у него выходит из строя на следующий день, тоже как бы характеризует.
Ну чтож, бывает - чем бы дитя не тешилось ... и удачи ТСу в стремлениях.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Согласен, оно и хрен бы с ним. Охота пуще неволи. Схема есть, номиналы есть, что ещё требуется-то?
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
можно стартерную и генераторную цепь не трогать, также не трогать разгрузочные рэле , а оставшиеся пару десятков A коммутировать единственным fet 8) ( все равно 3 перечисленных сущности включаются только от этих "оставшихся" 10..20A, размазанных в 100500 цепей, которые проще все разом отключить, чем искать через какую из них периодически высаживается акб ;) )
Kalinin60
AlexS4, здравствуйте. Очень ценное замечание. Спасибо. Буду пробовать.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
