СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ: как отличить настоящую деталь от подделки
Re: СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ: как отличить настоящую деталь от подде
Сегодня был свидетелем интересного случая ( для меня во всяком случае )
Заказывал для ремонта из китая IR2101 в DIP исполнении.
Установил,подал питание, не бахнула и все бы ничего, но оказалось что LIN инвертирует сигнал, в 2101 оба входа не инверсные судя по даташиту должны быть.
Получается что микросхема имеет маркировку IR2101, а ведет себя как IR2103 ( У нее как раз судя по ДШ LIN вход с инверсией, а HIN прямой ) .
В схеме входы LIN и HIN соединены вместе.
Направился в ближайший магазин радиодеталей купил две микрушки там, так те мало того что оказались с такой же проблемой, так еще и жрут нехилый холостой ток ( 150 мА при питании 15в ) от чего так же нехило раскалаются.
Результаты прозвонки тестером в режиме диодной прозвонки:
1 - МС с китая ( пробовал 3 штуки из партии 5 шт )
Выходы LO и HO прозваниваются адекватно ( 400 - 500 в обратном направлении )
2 - МС с местного магазина радиодеталей ( пробовал 2 из 2 )
Выход LO прозванивается нормально ( как и в предыдущем случае ), выход HO вообще ничего не показывает ( 1 )
С микросхемами из магазина все ясно , но в случае с "китайскими" меня не покидают сомнения.
Ничего ли я не путаю в работе IR2101, оба входа же неинверсные должны быть?
Кто то сталкивался с похожей палью, где можно нормальную взять ( колхозить что то не хочется )
Фото нету к сожалению , позже выложу если время будет.
https://www.promelec.ru/product/39431/Dm7203 писал(а):где можно нормальную взять
Купил ir2101в чип и дип за 200 р, оказалась нормальной, маркировка рельефная ( ноготь цепляется ).
Так же взял в вольтмастере за 450 р, тоже оказалась рабочей, но маркировка нанесена краской ( как и на ранее купленных паленых )
Мне из них даже TNY254 попадались сделанные~Dimon~ писал(а):что соответствует LM358.
- Vingrad
- Вымогатель припоя
Они сейчас маркируют лазером, что угодно, что заказали. Качество маркировки часто лучше оригинала. Если долго не отправляют, значит ждут, когда отмаркируют им заказ. Недавно, мне так прислали довольно редкие оптроны IL-300, внутри прозванивается один диод, снизу корпуса была какая-то маркировка - сошлифована. На претензию просто не отвечают. TL082 заказывал раз десять, и ни разу их не прислали. Нужно искать и заказывать 072 фирмы ST, тогда есть шанс.
NE5532P (DIP-8)
Партии:
24CBWOW
19YLDZM (2шт)
2206DE3
Все 4 куплены у разных продавцов, у двоих из них оказались идентичные.
Slew rate 1,2V/uS у последнего, остальные около 2V/uS (должно быть около 9).
Ограничительные диоды между входами не обнаружены, но есть прозвон обратных диодов от входов к минусу, что похоже на входную структуру LM358 (но это не она!).
У всех присутствует Phase Reversal, хотя вроде бы эти ОУ к такому поведению не склонны.
Проверял на питании 12в и 24в, схема с единичным усилением, нагрузка 600 Ом, 160пФ (шнур и вход осла), размах меандра 5в.
По всей видимости, все это подделки.
К сожалению, нет надежного экземпляра для сравнения.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Слева- что угодно, но НЕ AD620, справа- работающие AD620
В AD620 "звонится" 1 с 6 ногой и 5 с 8 ногой, примерно на 40 кОм-
[uquote="Vingrad",url="/forum/viewtopic.php?p=4728843#p4728843"]на стенде подтвердили основные параметры[/uquote]
Slew rate проверяли?
Действительно около 9V/uS ?
Интересно, что мои нормально тянут 600 Ом нагрузку, как и должно быть, но по скорости полное несоответствие.
Еще и прозвонка входов не соответствует схемам из даташитов.
- Vingrad
- Вымогатель припоя
Оригинального нет для сравнения, но быстрее TL082 в 1.5 - 2 раза. Входы не прозванивал.
Доигрался тут при настройке и таки спалил пару 840, а на замену в запасе нету...
Поехал, взял новых, но уже дома на вид как-то смутили... ну и давай у них ёмкость смотреть, а она раз в пять меньше, показометр около 240 пф показывает, у бахнуаших что-то в районе 1300-1400 пф было. Точней уже сейчас не вспомню. Новые есть IRF740 из старых, так тоже с такой ёмкостью по показометру, около 1400 пф
Новые эти совсем из разных мест, а на вид как близнецы, но тоже с небольшими мелкими отличиями
Вот что-то возиться ставить даже не тянет, прикручивать, паять и потом бах слушать, и по новой... Причём, если это фуфел, то ж могут не сразу бахнуть...
Емкость явно меньше, что ж там за кристалл внутри?
https://forum.radiodar.ru/topic/95-irf8 ... ал-vishay/
https://vk.com/wall-133622382_94137
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
