Можно ли устроить реверс у бормашинки?
Здравствуйте.
Собственно вопрос в оглавлении.
Есть ли такая возможность? ( у шуруповертов есть, ....подумал может и в бормашинке можно )
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Можно ли устроить реверс у бормашинки?
Если моторчик не со смещенным ротором то можно. В пылесосных движках например нет.
Попробуй щетки местами перекинь провода и через лампочку запусти
- Муркиз
- Друг Кота
Бормашины разные бывают. Требуется уточнение.
И потом - а зачем это надо ? Весь инструмент под бормашины производиться только под одно направление вращения.
Отрезные , шлифовальные круги можно крутить по разному .
Так-же как и точильные камни и шарошки .
И да , бормашинки разные бывают . Лучше с пылесосом
- Муркиз
- Друг Кота
Бормашины - это те, у которых рабочий инструмент - бор.
Дремель можно назвать бомашинкой .
Это уже имя нарицательное .
- Муркиз
- Друг Кота
Давай стоматологов дремелями переукомплектуем, а ?
И не только стоматологов а и маникюрных и педикюрных мастеров , скульпторов .
Да и всех тех кто использует вращающийся инструмент .
И для разнообразия в разных направлениях и на разных оборотах и мощностях .
Их всех надо ремонтировать а значит нужно знать устройство и прицип действия .
Бесщеточные моторы без проблем переключают направление вращения . Как и коллекторный постоянного тока .
- vlasovzloy
- Друг Кота
У ногтевых бормашинок переключается направление. Кстати неплозая штука, и разьем самозажимной цанговый. И подшипники всегда можно найти на вб например. Но некоторые схемотехнически по говняному сделаны, лучше отдельно бормашинку покупать и питать от лбп
Добавлено after 7 minutes 51 second:
Электрическая ручка для ногтей, https://www.wildberries.ru/catalog/4395 ... etail.aspx
Постил недавно плату на китайскую новую маникюрную машинку .
Так она сделана на 2 аккумах 18650 , заряжается адаптером 12 в 3 а .
Работает шикарно , до 35000 об . , реверс конечно . Сенсорные кнопки управления , качественнаяя ручка-микромотор . Так ее можно и в радиоделе использовать .
Только купить комплект наконечников . Видел на али такую , 7 т.р , даже в корзину закинул .
https://aliexpress.ru/item/100500928517 ... 3d42hPzbYx
- (236.61 КБ) 401 скачивание
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4726288#p4726288"]И потом - а зачем это надо ? Весь инструмент под бормашины производиться только под одно направление вращения.[/uquote]
Шутите?!
В моем случае надо карбидной шарошкой ответственно довести режущие кромки метчиков малого диаметра правых и левых всех шагов! (слегка вершины притуплены на некоторых нитках, как это бывает)
( с правыми проблемы нет - стандартное вращение приходится "на кромку",.... а вот с левыми вращение получается "из кромки")
P.S. Гравер Элпром ЭМШП 6-500
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
К слову, может есть возможность понизить скорость вращения хоть на 1, 2 ом положениях??
....... А то прямо с первого - прямо как дтрд запустился!
К слову, есть понижалка 220в китайская ( покупал для болгарки 230той, но не учел что там плавный запуск,....- при включении УДАР. В общем для болгарки той конкретной не подошло.
Может для гравера?
Шутите?!
Может для гравера?
kolar писал(а): Гравер Элпром ЭМШП 6-500
Тебе же подсказали .vlasovzloy писал(а):Попробуй щетки местами перекинь провода
У мну есть аналогичный , но Skil с гибким валом и хорошим патроном (вал не тот что на фото , купил посолиднее )
Понижать обороты лучше латром или ступенчатым автотрансформатором . Можно переделать ненужный стабилизатор .
Цангу надо будет хорошо затягивать, иначе может отпускаться на ходу - чревато травмами.
