Схему на порнослоник я нашёл, глянул. Там вроде несложно: есть разъём, к которому подключается CD-привод; имеет смысл его отключить, а вместо него подсунуть зуб. Там и питание какое-то выводится. Пока я глубоко не копал, но с CD-привода идут сигналы в МК, возможно, надо будет эмулировать их нормальное состояние. Поскольку у меня - вот незадача! - именно такого порнослоника нету (есть древний RX-DT680, но он наверняка совсем другой по смехотехнике), сам я сигналы не отслежу, так что при возникновении проблем придётся вам там полазить с мультиметром.
А сейчас я попытаюсь отыскать что-нибудь на зуб-модуль. В идеале - принципиальную схему.
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
https://ru.aliexpress.com/item/33014159 ... b201603_53 - такой, нет? Если такой, то попробуйте подключить его следующим образом:
1. отсоединить разъём CD привода от разъёма CS701 на плате,
2. подключить зуб к этому разъёму следующим образом:
CS701.12 - BAT-
CS701.14 - BAT+
CS701.15 - R
CS701.16 - GND
CS701.17 - L
Вполне возможно, что хватит и этого. Может, однако, оказаться так, что, не видя CD-привода, МК решит не подключать сигнал с него. Если так оно и произойдёт, то будем думать, как с этим жЫть. Если окажется, что уровень сигнала с зуба неадекватен, то на плате есть делители R101R102 и R201R202 в цепи сигналов с CD, номиналами R102 и R202 можно будет поиграться.
PS. Пицот рублей тигре отдайте на бедность, если оно заработает.
