Усилитель для фотодиода
iv_po86
Сообщение iv_po86 »
Здравствуйте
Помогите пожалуйста подобрать микросхему-усилитель для фотодиода bpw21r (vishay).
Использую его в фотогальваническом режиме (это когда он непосредственно выдает токовый сигнал, без внешнего питания).
Фотодиод освещаю обычным полупроводниковым красным лазером. На выходе получается до 0,4-0,5 мА - это тот сигнал, который и надо усилить (хотя бы в 10 раз).
Заранее большое спасибо!
mickbell
Re: Усилитель для фотодиода
Сообщение mickbell »
Я делал усилитель фототока на ОУ по схеме трансимпедансного усилителя (это схема инвертирующего усилителя с нулевым сопротивлением входного резистора). Давно дело было, тридцать пять лет назад, конкретные детали не упомню за давностью. Работал нормально. Усиливал сигнал от ИК светодиода АЛ107, который использовался как фотодиод, освещаемый другим АЛ107 - не непосредственно, а излучением, отражённым от материалов с разным коэффициентом отражения в ближнем ИК.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
bugmenot9
Сообщение bugmenot9 »
Открываем книгу "Искусство схемотехники" Хоровица и Хилла.
Глава 4. Обратная связь и операционные усилители.
Рис. 4.16. Ток фотодиода преобразуется в напряжение.
Если резистор 10к, 0.5 мА преобразуется в 5В.
Если питание двуполярное +-15В, ОУ может быть любым, например, копеечный "мусор" 741.
Если надо источник тока, см. рис. 4.12. Напряжение преобразуется в ток.
linux_rulezz
Сообщение linux_rulezz »
bugmenot9 писал(а):Рис. 4.16. Ток фотодиода преобразуется в напряжение.
У вас, похоже, старое изделие. В новом это рисунок 4.22. А еще в новом достаточно много интересных реальных схем рассматривается, во втором издании этого не было.
(56.83 КБ) 168 скачиваний
Windows must die!
Pascat
Сообщение Pascat »
Вот и у меня в коллекции появились старинные советские фотодиоды. Тяжелые и увесистые такие. Есть задача- управлять частотой генератора в зависимости от освещения. Не вижу ни одной причины применить фотодиод, гораздо проще взять фоторезистор и через делитель он будет выдавать изменяемое напряжение. В чем особенности светодиода и когда он предпочтительнее, интересный вопрос.
mickbell
Фоторезисторы довольно медленные, фотодиоды намного шустрее, у фоторезисторов в сравнении с фотодиодами сильно ограничен частотный диапазон выходного сигнала. Ещё фотодиоды могут работать в генераторном режиме, то есть выдавать ЭДС, фоторезисторы этого не умеют.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Pascat
Сообщение Pascat »
Интересно что я не нашел оптрона с фоторезистором, всюду внутри оптрона действующий элемент- фотодиод и или фототранзистор. Пришлось делать самодельный элемент из фоторезистора и светодиода поместив их в термоусадку. Раньше такие делали -АОТ вроде назывались, хотя купить их и сейчас можно но они стоят дорого.
mickbell
АОТ - транзисторные
АОД - диодные
АОР - резисторные
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
АлександрЛ
Pascat писал(а):Пришлось делать самодельный элемент из фоторезистора и светодиода поместив их в термоусадку.
Я тоже делал.. :))
