Безутюжный ЛУТ. Растворитель вместо утюга.
В своём видео РУКОПОП предлагает способ перенесения рисунка на медь при помощи растворителя. Без нагрева платы.
Добавил образец
- (173.37 КБ) 4747 скачиваний
Последний раз редактировалось ypppu Вс фев 20, 2022 22:47:12, всего редактировалось 1 раз.
Re: Безутюжный ЛУТ. Растворитель вместо утюга.
зафиксируем текстом, для тех кто (как я) не любит втыкать в ролики:
647растворитель
1. протираем плату и на влажную кладем бумагу отпечатанную тонером
2. тщательно разглаживаем/размачиваем тампончиком с растворителем
3. сушим
4. опускаем в воду и через время аккуратно отделяем бумагу целиком
круть, надопробовать!
647растворитель
3. сушим
- Eddy_Em
- Собутыльник Кота
Судя по видео, таким способом даже 0.2/0.2мм будет лотереей! А уж платы с LQFP и прочей мелочевкой — фантастикой!
Не, таки фоторезист надежней. И воспроизводимость с фоторезистом намного лучше.
ну у когото LQFP 0.5/0.5 а комуто и 3mm дорожыщи - самые тонкие
понятно что любой метод имеет ограничения: с фоторезистом ограничение в том что он требует больше материалов и оборудования и вероятно труда и точно дороже.
Аналогичная технология от MyOwnDevice:
Печатные платы методом холодного переноса тонера
Печатные платы методом холодного переноса тонера 2. Еще проще.
Печатные платы методом холодного переноса тонера 3. Тюнинг раствора.
если отбросить художественные моменты в этом захватывающем сериале то вышеописанного способа отличается восновном применяемыми жидкостями:
A. вместо растворителя 647 предлагается смешать жидкость для снятия лака с ногтей без ацетона
с 30..50% таки чистого ацетона (примечание переводчика: жидкость для снятия лака очевидно выбрана как одна из самых непредсказуемых по составу представителей бытовой химии
соответственно появляется развлечение : подбери првильное количество ацетона )
при недостатке ацетона тонер остается на бумаге
при избытке рисунок начинает расплываться.
при избытке ацетона можно разбавить изопропанолом (из исследования неясно, нельзя ли обойтись только ацетоном и изопропанолом)
2. разглаживаем и разминаем пальцами(обязательно именно голыми пальцАми!
) ) бумагу до высыхания, не давая ей отслоиться от платы раньше времени.
B. после высыхания ацетонового раствора размачиваем бумагу изопропанолом с внешней стороны и отслаиваем, можно доп капать изопропанол между платой и бумагой. ( ps: вот этот пункт кажется переводчику;) наиболее ценным и интересным )
А чё , lqfp - это круче чем QFN ?
Добавлено after 14 minutes 55 seconds:
Вот лутом QFN 32, дорожки по 0,3 , межлу ними незнаю, наверное столько же. Тут главное не щёлкнуть ebalom при травлении ... 10 или даже 5 минут - и фсё , выкидывай текстолит.
Добавлено after 57 seconds:
А холодным , такое получится ?
- musor
- Друг Кота
холодный метод по описаной методе непредсказуем...
одно время была спецпленка для переноса/кутера оракал кажетца (но это не точно) она с одной сторы с подложкой навоске или чето подобном клейком с другой бумага годная для цветной лазер печати после периноса на метал путем прокатки роликом или ракелем зашитную ленту даляют просто
Плять , но покупать спец бумагу, и спец плёнку - это же уже дорого . Смысл в том , чё бы бесплатно !
Ну кер с ним растворитель . Ватные диски - тоже учитывать не будем.
- musor
- Друг Кота
вдыхани этой гадости кетоноф и нитрогирооксидоф без противогаза или мощной вытяжки бысто заберет остатки вашего здоровья
Если не каждый день в течении 8-ми часового рабочего дня... Ничего с тобой не случится .musor писал(а):вдыхани этой гадости кетоноф и нитрогирооксидоф
- musor
- Друг Кота
хватит и десятка раз а некоторым у кого чуйка на такое и 1раза - быстый отек лехких и +1 200й даже скорая не успет...
На протяжении многих лет пользуюсь бумагой от Pulsar. На ней имеется плёнка, растворяющаяся в воде, которая полностью устраняет проблему отделения бымаги от платы. Одной упаковки мне хватает на несколько лет травления любительских плат и на семейный бюджет стоимость никак не влияет. У меня такой-же ламинатор как на видео. Эта модель уже более не выпускается, хотя есть заменитель - более новая. Дорожки 0.2 - 0.25 получаются без проблем, менее мне не нужно. Минимальная ширина дорожек скорее определяется принтером и тонером, чем этой бумагой.
Ранее использовал Press-n-Peel плёнку от Techniques, но мне она перестала нравится. При использовании утюга иногда отдирается вместе с тонером, особенно если дорожки узкие, да и ширину дорожек менее 0.4мм на ней получить затруднительно. С ламинатором результат гораздо более предсказуем.
Жена приносит календари с её предприятия, у них одна сторона белая , лащёная ! Всё решается вымачиванием в воде с лимонной кислотой ... И всё нормально , да не каждый раз всё норм... приходится немного коррекитровать алко-мркером , и самогоном ( это уже во внутрь) ! )))
- musor
- Друг Кота
я тоже ламинаитв место утяга юзаю. никахих едких запахоф опасных веществ
шас изза санкций нааверно возникнет проблема с пленками для термопереноса но для единичных целей наверно можно найти с утюгом половина в брак шла с ламиком все четка если 1раз настроить
пробовал печать на отходах фотобумаги для широкого пром принтера тож годно выходит и даром но шас негде их брать
Мусор , чё у тебя там за канал на ты-трубе ? ... Давай уже ссылку ! У тебя ещё один подписчик появится !
Добавлено after 21 minute 28 seconds:
А вот , такая пертушка , ат90усб162 , заказал ( незнаю зачем) в китае, а они и пришли ...Их же кудато надо девать ... нахреначил плат таких .. Не судите строго ! Зато микросхемы все пришли , и дешёвые .
Из четырёх одна почему то потребляет в 3 раза больше энергии, но работает ...
- сергей999
- Вымогатель припоя
А работает таки, война оставила без нифига, а надо платку сделать, опробовал этот метод, и работает таки, только растворитель надо подбирать, купил безацетоновую смывку, так она чистая разъедает быстрее ацетона, химичил со спиртом, завтра фотки скину.
- сергей999
- Вымогатель припоя
Фотки обещал, вот после раствора
после травления
ну и после смывки тонера
вполне хорошо, утюгом не всегда так получалось.
Sibiryak22
- Первый раз сказал Мяу!
купил 647й растворитель, попытался повторить, но потерпел полную неудачу. даже не придавливая листочек дорожки расплываются в разные стороны, бумага журнальная что использовал для лут, может в этом дело, не знаю.
Та же хрень. А после высыхания и снятия бумаги всё равно тонер остается на бумаге, на фольге лишь слабенький фоновый отпечаток. Правда у мя растворитель 646, х.з. чем он от 647 отличается. Пробовал добавлять жидкость для снятия лака - не помогает.Sibiryak22 писал(а):дорожки расплываются в разные стороны
