Одноразовое срабатывание устройства
Искрилки, свистелки, жужжалки и прочие полезные и не очень схемы
Beloff12
Сообщение Beloff12 »
Доброе время суток.
Имеются вторичные часы, которые срабатывают от встроенного блочка первичных. К большой стрелке прикреплен магнит, под циферблатом, на отметке 12 часов, стоит геркон. Нужна схемка включающая модуль "дин-дон" при замыкании геркона, но нужно учитывать, что геркон будет замкнут одну минуту, а "дин-дон" должен звучать один раз каждый час. Может кто встречал такую схему, или знает как это реализовать, подскажите, пожалуйста.
valentinovich
Re: Одноразовое срабатывание устройства
Сообщение valentinovich »
Наберите в поискоаике слово: ОДНОВИБРАТОР.
И будет вам счастье. :)
Beloff12
А ОДНОВИБРАТОР, Вы думаете, решит эту задачу? Покажите мне такой ОДНОВИБРАТОР.
Krismi70
Сообщение Krismi70 »
а вы покажите, какие вас не устроили....)))
а, вообще, часы не должны мешать жить...
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
А дин дон кто делает? Колокольчик с электромагнитом или какая то схема электронная? Можно просто RC цепочку подобрать
https://microtechnics.ru/differenciruyu ... e-rc-cepi/
local07
Сообщение local07 »
Один конец пипикалки подключить к геркону.
Второй ее вывод подключить на второй полюс питания через размыкающий контакт реле.
Реле управляется схемой задержки. Например, 1 транзистор + резистор + конденсатор. (Можно и на микроконтроллере с биоидентификацией и синхронизацией через спутник). Схема подключена на тот же геркон.
Пришло питание с геркона на схему задержки, схема начала отсчет задержки. Задержка прошла, реле сработало и разомкнула цепь пипикалки.
Геркон разомкнулся - схема отключилась. :wink:
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Питать этот диндон от конденсатора. Заряжать этот конденсатор через очень большое сопротивление, чтобы за час только успевало зарядиться.
gsmart
Сообщение gsmart »
1. Подключить последовательно к геркону питание, электролит и далее допустим обмотку реле, при срабатывании геркона и замыкании его контактов через разряженный электролит импульс тока кратковременно пойдёт на обмоту реле и оно сработает, приведя в действие исполнительное устройство — вашу «дин-донку», далее по мере заряда электролита ток в цепи перестанет протекать и реле отпустит. Зашунтировать электролит резистором в несколько килоом для его разрядки в отсутствии питания при разомкнутом герконе.
2.Использовать 3х контактный геркон с переключающими контактами. Для запитки вашей схемы применить электролит, который в ждущем режиме будет подключен к источнику питания, при срабатывании геркона он разрядится на вашу схему.
Beloff12
Задача решена. Попробовал в Протеус, все работает как надо. При замыкании кнопки (геркона) кратковременно срабатывает реле.
(35.77 КБ) 141 скачивание
vlasovzloy
Зачем столько много деталей? Достаточно два резистора и конденсатор
Муркиз
Сообщение Муркиз »
А второй резистор зачем ???
vlasovzloy
Параллельно кондеру, чотам мегаом несколько, за час разрядит его
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
https://microtechnics.ru/wp-content/upl ... Sep-3.webp
Хотя да, я попутал, второй(первый) резистор это же нагрузка.
Достаточно одного резистора и кондера
Beloff12
Ваша ссылка у меня, почему-то, не открывается. Изобразите, пожалуйста, как Вы предлагаете реализовать при помощи одного конденсатора и резистора.
vlasovzloy
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Только немного не так. Котосхем, к сожалению, не работает.
С плюса через сопротивление заряжается конденсатор на землю, с заряженного конденсатора через геркон на исполнительное устройство, например тоже реле.
vlasovzloy
Можно и так, например 10 килоом резистор заряжает электролит, чотам хоть 1000 мкф за час зарядит. А геркон замыкает с этого коднера питание на колокольчик твой
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Угу.
Beloff12
Вы сами хоть пробовали собрать на этих двух деталях, или вы теорию доказываете. Не работает это, ни так, ни так. То, что нарисовал я, просто забыл, прекрасно работает у меня в автомобольном оповещателе. "Включен правый поворот", левый, дальний, ближний, дневные ходовые, габариты и т.д. Вспомнил бы раньше, не создавал бы тему.
vlasovzloy
Я у тебя спросил что за устройство звук вырабатывает. Что ты ответил? Тинькоф.jpg
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Работал такой вариант даже на промышленной автоматике. И без проблем. Но - схема требует подбора параметров и естественно, обслуживает только импульс.
Вернуться в «Прочая силовая электроника»
