Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
likato
Re: Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Сообщение likato »
мерил, вначале высокое около 200, отлично лампы светят (хотя и многовато), а потом падает до 160 в. и лампы тускло светят.
Добавлено after 5 hours 2 minutes 7 seconds:
Решено. Проблема была в некорректных номиналах делителя напряжения в цепи обратной связи. Они были решающие. Хотя недобросовестный продавец, с авито, утверждал что работает, и поверил я, а зря)!!! Нашёл ТОЧНЫЕ номиналы и всё чётко заработало!
С уважением, Антон.
kollaider
Сообщение kollaider »
Я всё равно ничего не понимаю. Это не должно было так работать. Либо обратная связь сделана через опу либо что-то не то со схемой. Я тоже использую повышайку на шиме процессора и ОС через АЦП. Но напряжение независимо от нагрузки держит постоянным которое нужно.
Homyak
Сообщение Homyak »
Вот такое сваял на ИВ-3А.
Питается от телефонной зарядки 5 вольт
Последние 5 секунд каждой минуты выводит температуру .
Короткое нажатие на большую красную кнопку отключение сигнала будильника при отображении часов, в меню настроек переход между пунктами меню, длинное вход/выход в меню настроек, изменение ппараметров сзади две тактовые кнопки +/-.
Первым пунктом в настройках включение будильника off/on,
второй установка часов будильника, третий минуты будильника , четвертый часы часов :roll: , пятый минуты часов...
Сигнал отключается через 4 минуты или коротким нажатием большой красной кнопки...
ШИМ через мосфет на трансформатор идет с контроллера частота примерно 50 килогерц, трансформатор на галтельке феритовой. Индикация динамическая через транзисторные ключи...
Корпус от советского милиамперметра сгнившего...
Как то так :))
Volodya_Tver
Сообщение Volodya_Tver »
А почему кнопка не на передней панели, вместо ручки установки 0?
Да нажать для отключения будильника будет сложнее.
Но случай из жизни - у меня молодой инженер работал. У него на смартфоне был будильник установлен, для отключения которого нужно было отсканировать QR код, который был наклеен на кухне сбоку холодильника. Но все равно проспавал...
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
abc
Сообщение abc »
Тю, обычное дело.
Отсканировал код и снова прилёг - типа, еще минуточку полежу...
Homyak
Сообщение Homyak »
Volodya_Tver, Некрасиво. Я туда хотел энкодер сначала поставить но хорошо самую маленькую (высотой 8 милиметров) ручку примерил, некрасиво очень выступает...
В идеале все кнопки тактовые на задней панели но вот тогда неудобно! А так как у старых будильников сверху... Я в корпус с трудом всё запихнул там половину объема лампы занимают.
AirCat
Сообщение AirCat »
Ту Homyak, спасибо за идею, всю голову сломал, не знал куда ИВП72 впихнуть :)
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Homyak
Сообщение Homyak »
AirCat,
Незнаю насколько будет интересно , занимаясь этим подумал что если опять пробьет на творчество, можно будет повторить в каком нибудь корпусе, спилить оставив только переднюю панель, справа за одной панелью оставить лампы, слева за второймонохромный графический дисплей с выдом какого-то текста. Через зеленое стекло должно антуражно смотреться .
Но это так на будущее )) Пока думаю как поинтересней оформить с микросборками К264ум1 )) Хочу чтобы эту красоту видно было))
Борисович
Сообщение Борисович »
Homyak писал(а):поинтересней оформить с микросборками К264ум1 )) Хочу чтобы эту красоту видно было))
Что то не думаю, что это будет занятно выглядеть.
Часы с К264УМ1 ,без крышки, недавно показывал.
А это на 217 серии. Тоже, если без крышки.Изображение
А это вообще, на германиевых транзисторах.Изображение
И не сильно то ,оно занятно выглядит, если детали видно.
Скорее на недоделаное похоже.
Есть в дальних планах часы на вот таких микросхемах.230 серия.Изображение
Но тоже,в закрытом корпусе
AirCat
Сообщение AirCat »
[uquote="Homyak",url="/forum/viewtopic.php?p=4729543#p4729543"]AirCat,
Хочу чтобы эту красоту видно было))[/uquote]
Ну с обозначением "красоты" у меня проблем нет, все корпуса моих часов, как здесь однажды обозначили - они аквариумы :) ( можете посмотреть на моём трубе канале )
Только последние на ИПВ72 исключение, да там и смотреть нечего , адруино и в африке адруино :) В общем желаю творческих так сказать успехов !
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4729557#p4729557"][quote="Homyak"]поинтересней оформить с микросборками К264ум1 )) Хочу чтобы эту красоту вид
Но тоже,в закрытом корпусе[/uquote]
У меня тоже 230 серия ждёт своего часа, всё не решу на каких лампах, но в корпусе конечно типа аквариум :)
Homyak
Сообщение Homyak »
Борисович,
Я плату от старого советского калькулятора взял, там правда лампы чуть больше ИВ-3А стояли но они к сожалению почти все сгнили. Но сами сборки и дорожки почти все целые.
Так что довольно цивильно и антуражно смотрится.
Корпус где-то видел в бутылку запихнули ну вот о чём то таком думаю... Осталось решить как это всё обыграть...
Просто как то увидел лампы онуратно на краю мусорки лежали подумал что можно что-то оформить, а милиамперметры и остатки калькуляторовшкола выкинула, жаль оно видно долго под дождём лежало и половина сгнила но с корпусами пазл сложился))
Добавлено after 7 minutes 11 seconds:
AirCat, Ардуино классная штука когда хочется быстро и не взрывая себе мозг)) Кстати у ардуинки пинов не хватило портировал на LGT8F328P всё кроме регистров ШИМ портировалось отлично, прям понравилась китайская поделка))
Борисович
Homyak писал(а):лампы чуть больше ИВ-3А
Это ИВ-6. Цифра 11 мм.
Homyak писал(а):а милиамперметры
Лет 5 назад,когда массово счётчики меняли на электронные, встречались в Интернете картинки часов ,типа таких.Изображение
Здесь подобные, вроде бы,не показывали
Ян
Сообщение Ян »
Эти часы лет 10 назад сделал Арсений(trigger)
Homyak
Сообщение Homyak »
Забавно смотрятся))
akl
Сообщение akl »
aivcon
Сообщение aivcon »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4729588#p4729588"][uquote="Homyak",url="/forum/viewtopic.php?p=4729543#p4729543"]AirCat,
У меня тоже 230 серия ждёт своего часа, всё не решу на каких лампах, но в корпусе конечно типа аквариум :)[/uquote]
Тоже парился на тему ламп, понял что под эту красоту не меньше ИН18..
AirCat
Сообщение AirCat »
ИН-17
Схема отсюда https://radiokot.ru/circuit/digital/home/100
исключена часть вкл. по звуку и преобразователь.
фото в фас, профиль, верх, низ, источник питания
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение
За изготовление плат отдельно спасибо Алексею https://radiokot.ru/forum/memberlist.ph ... le&u=17678
Сделал как всегда идеально.
vihor
Сообщение vihor »
Это мой проект. :)
Позже (смотрю, 11 лет назад) собирал похожий на ИН-17.
Sky clock.zip
(819.29 КБ) 167 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
