выбросы в ИИП полумост
moLCHec
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
Всем здравия.
Отлаживаю регулируемый сетевой ИИП по схеме полумост проектные параметры 15В 40А.
Выпрямитель с удвоением тока, схема силовой части прилагается.
Весьма беспокоят выбросы напряжения при закрытии силовых транзисторов при нагрузке (выходное напряжение 12,5В, ток 36А)
Осциллограммы
напряжений в средней точке транзисторов щуп 1/10
напряжение на первичной обмотке щуп 1/10
Напряжение на затворе одного из транзисторов щуп 1/1
Первая версия была что это из-за высокой индуктивности рассеяния, перемотал трансформатор разделив первичку на две части.
Индуктивность рассеяния с исходных 5,5-6мкГн снизилась до 2,5-3мкГн, но выбросы практически не изменились.
Вторая версия была что возможно это диод MOSFETа совсем плохой.
Заменил mosfet NCE65T130 на IGBT sgh40n60ufd , транзисторы куплены у проверенного продавца и предпосылок в подделке нет.
Выбросы практически не изменились.
Третья версия что может из-за диодов выпрямителя, которые с небольшим запасом.
Заменил исходные MBR4060 на MBR60100.
Пробовал увеличивать емкость снаберов транзисторов, влияние есть но незначительное.
На этом идеи кончились. Что-то мне подсказывает что не должно быть так.
Где косяк, что не так ? Подскажите люди добрые :-)
На всякий случай картинка силовой ВВ части ПП
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
КРАМ
Re: выбросы в ИИП полумост
Сообщение КРАМ »
Не указано самое главное. Какой ток нагрузки при показанных выбросах?
Вы должны понимать, что при холостом (или почти холостом) трансформаторе вся индуктивность первички будет вести себя как индуктивность рассеяния.
Опять же как вы измеряли индуктивность рассеяния?
На эпюрах не видно периода звона. Какая там частота? Из нее можно примерно оценить происхождение звона.
jonpim
Сообщение jonpim »
Неправильно спроектирован выход транса .
И схема с прямоугольником , как можно опознать в нем трансформатор ? :)
Переделай схему к человеческому виду и сразу все видно станет .
moLCHec
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
Все осциллограммы при выходное напряжении 12,5В ток нагрузки 36А.
Индуктивность рассеяния измерял замыканием вторичной обмотки. Индуктивность первички с разомкнутой вторичкой примерно 2,5мГн, с замкнутой около 2,5мкГн.
Частота осциляций примерно 3,3МГц
либо невыспался ...
КРАМ
Сообщение КРАМ »
В догон. Супрессоры ключей топологически сделаны так, чтобы максимально увеличить паразитную индуктивность. Тонюсенькие проводники - словно это не силовая часть с примерно сопоставимой токовой нагрузкой с выходом.
moLCHec
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
КРАМ, супрессоров у меня нет. если речь о антипараллельных диодах, то они не установлены это я так для теста их врисовал. эффекта от них никакого нет
Добавлено after 50 seconds:
jonpim, в чем неправильность выхода транса ? обычная схема удвоителя тока
либо невыспался ...
jonpim
Сообщение jonpim »
Я же сказал - нарисуй классическую схему подключения трансформатора а не прямоугольник :facepalm:
Кстати , у тебя двухтактный бп ?
Куда идет COM-IP ?
moLCHec
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
jonpim, да двухтактный, полумост. COM-IP идет на среднюю точку пленочных конденсаторов 4,4мкФ каждый включенных между + и - выпрямленного напряжения.
у трансформатора две обмотки: контакты 1,2 - 8,9 первичная обмотка , 10...13 - 15...18 вторичная.
либо невыспался ...
jonpim
Сообщение jonpim »
Так разрисуй не ленись .
Где у тебя симметричная нагрузка ?
И сколько обмоток ?
Я же говорил что нормальная схема это половину ответа :))
moLCHec
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
jonpim,
Х4 и Х5 выход (нагрузка)
Последний раз редактировалось moLCHec Сб май 24, 2025 15:00:48, всего редактировалось 1 раз.
либо невыспался ...
jonpim
Сообщение jonpim »
а зачем выход замыкать через L4 L5 ?
Если двухтактник с одной выходной обмоткой - на выходе должен быть мост .
Последний раз редактировалось jonpim Сб май 24, 2025 15:02:17, всего редактировалось 1 раз.
moLCHec
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
jonpim, схема такая. не мной придуманная. называется выпрямитель с удвоением тока. применяется для двухтактных схем с высоким выходным током
либо невыспался ...
jonpim
Сообщение jonpim »
не мной придуманная
Покажи источник .
Бредовее я еще не видел :facepalm:
moLCHec
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
jonpim, встречал такой в 3кВт БП менвел только там немного другая вариация схемы когда катушки на землю как тут диоды, а диоды на выход как тут катушки.
http://www.how2power.com/pdf_view.php?u ... wicker.pdf
а так же документы TI slua121 slua287 slua323 slup111
https://www.vishay.com/docs/69747/answitch.pdf
если загуглить double current rectifier то выдаст
либо невыспался ...
jonpim
Сообщение jonpim »
Такой вариации как у тебя нигде не найти .
так что переделывай по классике .
И не придумывай от себя :)
moLCHec
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
либо невыспался ...
jonpim
Сообщение jonpim »
Тогда так и будет .
Пока не пробьет ключи .
Телекот
Сообщение Телекот »
Распространённая схема, часто встречается в мощных БП.
Покажи осциллограмму на вторичной обмотки трансформатора.
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4718208#p4718208"]часто встречается в мощных БП.[/uquote]
Сколько не ремонтировал мощные бп , не встречал такого за 20 лет .
Покажи схему фирменного бп с таким выпрямителем .
Телекот
Сообщение Телекот »
Если найду покажу.
Преимущество в том что максимально используется сечение вторички, недостаток нужны 2 дросселя . Но при большом токе даже лучше. А работа не чем не отличается от штатной. Только ток идёт через 2 диода.
