Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Murawej
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Сообщение Murawej »
Пересобрал полностью всю обвязку по нормальной схеме, не трогал только делитель на 1 ногу тлки. Петь блок перестал полностью, единственное минимальный ток стал 200 миллиампер.
LiSer
Сообщение LiSer »
Murawej, а как шунт подключен конструктивно? В смысле минимальный ток? Не ограничивает до 0? Или на ХХ показывает 200мА?
Люди как свечи - одни на торт, другие в ... ( в медицинских целях).
Murawej
Сообщение Murawej »
Резистор тока в ноль, нагрузка, кз, блок выдает 200 миллиампер, то есть минимум тока не 0, дальше все регулируется. Шунт после косы сразу, вывод 15 по схеме, до шунта. Показометр ВА со своим шунтом на выходе, ни на что не влияет.
LiSer
Сообщение LiSer »
Внимательно посмотрите от косы до шунта больше никуда дорожка не идет. Бывает перемычка под трансформатором или дорожка уходит в сторону горячей части, а потом поворачивает в сторону дежурки.
Murawej
Сообщение Murawej »
Там RC цепочки возле трансформатора. Рассмотрел, на косе ничего нет, RC цепочки стоят до диода, на косе их нет.
LiSer
Сообщение LiSer »
Трудно заочно сказать. Возможно шунт ВАметра коррективы вносит. Я делаю с одним шунтом на основной плате.
Murawej
Сообщение Murawej »
В принципе не критично пока.
LiSer
Сообщение LiSer »
А показометр не сверяли с мультиметром?
Peace2000
Сообщение Peace2000 »
Можно еще измерить сопротивление переменного резистора в крайнем положении
Последний раз редактировалось Peace2000 Чт май 22, 2025 21:12:43, всего редактировалось 1 раз.
Murawej
Сообщение Murawej »
Всем спасибо, блок работает. Как то так.
Peace2000
Не в обиду, но действительно "как то так"
dr.zorg82
Сообщение dr.zorg82 »
добрый день . имеется китайский бп (12В 16А). от него нужно питать вентилятор с током 13а. вчера пару раз вентилятор запускался от этого бп, но сейчас бп уходит в защиту, возможно из-за пускового тока бп думает, что кз. пробовал вешать лампочку 12в 55 ватт на пятивольтовую линию - не помогло. если раскрутить вентилятор от 5в, а потом подать 12в, то он работает. подскажите пожалуйста как обмануть (загрубить или совсем отключить) защиту от кз?
бп на микросхеме 2003. схема и фото платы не мои, но вроде похожи
Fuser
Сообщение Fuser »
C20 увеличь на пару порядков.
правильней наверно было бы сделать "плавный пуск" - запитывать вентиль через резистор 0,2-0,5ом 5-10 ватт, и замыкать его релюхой с задержкой в 1-2сек.
mihelson
Сообщение mihelson »
Если блок исправный и от него больше ничего не питается, то запускать через ps-on (зелёный, чёрный). Проблемы с пусковым током не будет.
dr.zorg82
[uquote="mihelson",url="/forum/viewtopic.php?p=4728493#p4728493"]Если блок исправный .... Проблемы с пусковым током не будет.[/uquote]
вы правы. с блоком проблема и я не знаю какая :oops:
достался другой блок питания на hs8108b, ток в 12 вольтовой линии(как заявлено китайцем) 32а . схему не удалось найти Изображение. вентилятор потребляет 13а. но запустить не получается. поведение такое же как и у предыдущего бп. то есть если раскрутить вентилятор от пяти вольт и подать 12 - работает, а если сразу дать 12 - отключается, при чем бп отключается если подать 3.3 в на вентилятор.
проверил все электролитические конденсаторы(и большие и маленькие), все соответствуют номиналам,некоторые даже чуть большую емкость имеют, esr до 0.22 ом. один конденсатор на пятивольтовой линии был заменен, он был вздут, но емкость была 2600мкф(должно быть 2200) и esr=2.6ом. имеется высокочастотный писк, но не могу определить что пищит, как будто где-то в районе первичных обмоток трансформаторов. подскажите пожалуйста в чем может быть проблема
Peace2000
dr.zorg82, попробуйте нагрузить линию 5 и 12в одновременно или 3 и 5. Какая то заморочка с запуском есть у них.
Добавлено after 4 minutes 37 seconds:
Если не понятно, что пищит, можно взять деревянную палочку и дотрагиваться к элементам, если тон звука меняется, значит, этот элемент под замену. Я так виниловой трубкой искал, в дежурке пищал керамический конденсатор.
dr.zorg82
Peace2000, пробовалтнагружать линии. Не помогло. У меня есть фонендоскоп, но им не удается найти источник высокочастотный шум. Оно пищит по всей пшате
ass20
Сообщение ass20 »
кто мучал WT7514 подскажите,
есть БП на этой микрухе запускается, стоит обманка на 1,2,3 ноги. цепи +-5В -12В 3,3В удалил
воткнул переменный резистов с +12в на 16 ногу .. так вот при работе без нагрузки напряжение на выходе регулируется в пределах 18-24В ...
далее смотрел осликом ШИМ сигнал... микросхема всегда генерит минимальные импульсы по ширине, т.е. пропуска импульсов НЕТ при малой нагрузке ..
вот я не могу понять толи микруха такая.. толи она битая...
oksol
Сообщение oksol »
Привет всем передедьщикам. Хотел спросить, кто-нибудь переделал успешно ATX по схеме итальянца? Никак не могу устранить возбуд при выходном токе более 2А. Изменение параметров элементов в обратной связи в цепи регулировки выходного напряжения никаких результатов не дает.
(210.25 КБ) 202 скачивания
Peace2000
oksol, тут много об этом написано! Собирайте по схеме Шпиона, если не хотите бороться с возбуждением.
