Мотаем сетевой трансформатор
vem566
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение vem566 »
Все правильно с трансформатором. На первичке должно падать порядка 10 вольт при максимальной нагрузке. Так что скорее по вторичке, это где 12, много витков. На ней же тоже падает напряжение. Ну и посмотреть насколько там 12 вольт (на обмотке) при полной нагрузке.
bobah16
Сообщение bobah16 »
Вопрос:
В импульсном трансформаторе при постоянной индуктивности первичной обмотки и увеличении зазора, чему пропорционален максимальный ток(ток насыщения)?
Корню из длинны зазора верно?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
bobah16, с каких пор импульсный трансформатор стал сетевым?
предупреждаю о нарушении правил форума, пункт 2.4 - разговоры не по теме.
