Чудеса с микросхемой Bios
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
vanya789
Сообщение vanya789 »
Нетбук Acer One d150 AOD150 kav10.
Микросхема памяти биос МХ25l8005. После прошивки программатором, сверки, впайки, попытки включения, выпайки и считки прошивка уже не совпадает с оригиналом.
Причем в одних и тех же местах и тем же образом. Т.е. нетбук при включении вносит свои изменения в прошивку биоса.
Вроде как настройки хранятся в южнике и не должны влиять не прошивку.
Пробовал 3 разных микры и несколько версий биос, но результат тот же.
Так должно быть в плане несовпадения данных?
На Acer Aspire One существует аварийная прошивка BIOS через USB, если бук окирпичился. Возможно, как то система постоянно запускает это восстановление, хотя для его старта нужна флешка с прошивкой и зажатая комбинация клавиш?
74LS00
Re: Чудеса с микросхемой Bios
Сообщение 74LS00 »
Вообщето биос туда настройки пишет, оно и не должно совпадать с дефолтными.
У дуал биосов и вовсе ставится метка с номером биоса и если номер чужой то считается испорченой.
У уефи ещё записывается состояние питания, каждое включение и выключение и какое оно и что дальше делать, на этом месте тоже часто прогорают.
AAX
Сообщение AAX »
NVRAM может быть организован в PCH и Flash. В PCH всего 256 байт, UEFI BIOS-ам мало такого объёма. Вряд ли кто-то будет складывать во flash "состояние питания, каждое включение и выключение и какое оно", для этого EFI раздел есть на диске. Но что-то редко изменяемое может там храниться.
Ноут из первого поста довольно чахл и стар, там вряд ли UEFI, и соответственно вряд ли на флешку пишутся данные для биоса.
Чтобы разобраться с этим феноменом, нужно больше сведений. Какой-нибудь скрин diff-а, штоле. Потому, что если меняется часть файла прошивки BIOS, "с завода" заполненная нулями - это один расклад (может, и настройки какие пишутся), а если там была какая-то инфа - то это другое :)
ruzen
Сообщение ruzen »
а еще часть прошивки записывают в мультиконтроллер . В ноутах такое делают , поэтому если ты уже прошил чип биос то и мультик тоже стоит прошить , а то не факт что будет это все работать , и судя по этому они как раз таки берут у друг друга прошивки.
Котейк@
Сообщение Котейк@ »
Привет всем! Помогите. На доске KLLISRE x79 v2.72-s поменял припаянную микру w25q64jvs sop8 на колодку.Не долго думая,прошил и вставил w25q64bva. Итого:Каждую пару сек перезагрузка. 1.Доска накрылась. 2.Микра не подходящая.3.Биос не подходящий. Ядрёна Матрёна,что не так с доской? Заказал переходник с DIP8 на SOP8 ( https://www.wildberries.ru/catalog/2753 ... rgetUrl=MI ) , w25q64jvs есть в наличии,прокатит? Или выпоять колодку и запоять назад SOP8?
Котейк@
Сообщение Котейк@ »
И да, завалялся у к-нить дамп оригин биос KLLISRE X79 V.2 72-S ?
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
:dont_know: Может подойдёт.
https://e5450.com/socket-2011/motherboards/x79-v2-71/
На оверах покопаться можно. Но страниц много. :dont_know:
https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... tart=28240
Вернуться в «Ничего не работает»
