Драйвер шагового двигателя A6615SED
Vi7
Сообщение Vi7 »
Всем привет. Лежала у меня плата от какого-то принтера EPSON Cxx с драйвером шагового двигателя A6615SED, и решил я "раскурить" эту микросхему так как в интернете информации по ней /0. В общем снял лог обмена контроллера принтера и этим драйвером и выяснил что общается он по двум SPI (каждый для своего двигателя). Протокол обмена полностью соответствует протоколу драйвера A3998. По сути драйвер A6615SED - это два драйвера A3998 в одном корпусе :) В ходе экспериментов драйвер удалось инициализировать и покрутить двигатель. Исходя из протокола пришел к выводу что возможно им можно управлять и обычными DC двигателями с реверсированием и регулировкой тока. Но к сожалению это предположение проверить не успел, ребенок подошел и демонстративно прервал мои эксперименты, замкнув один из выводов двигателя на землю :solder: , вследствие чего микросхема отправилась в страну вечной охоты :( Но отрицательный результат - тоже результат! Теперь известно что микросхема боится замыканий силовых выводов на землю мимо токовых шунтов :))) защита не срабатывает и мост выгорает :))) В общем, если есть единомышленники - присоединяйтесь! Да, и еще, если у кого поблизости Горловки есть такая микросхема, и он готов ее продать/отдать на опыты - буду благодарен :beer:
P.S. Чуть не забыл. Типовое включение этого драйвера легко ищется в сервис мануалах принтеров EPSON Cxx с этой микросхемой на борту или по запросу в google - A6615SED :))
A3998-Datasheet.pdf
"почти" аналог A6615SED
(334.58 КБ) 1212 скачиваний
Решительный шаг вперёд - есть результат хорошего пинка сзади.
kelvin
Re: Драйвер шагового двигателя A6615SED
Сообщение kelvin »
У меня есть такая. могу отправить почтой всю плату.
Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет,
ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
df11
Сообщение df11 »
У меня тоже такая есть плата хочу попробовать обвешать и подключить, есть кто живой ещё по этой тебе?
Вернуться в «Периферия»
