Для чего нужны сдвоенные розетки?
Соник
Сообщение Соник »
Привет. Подскажите, для чего нужны вот такие сдвоенные розетки? https://www.chipdip.ru/product/fd-6166
Подключать два рядом стоящих системных блока к интернету? :dont_know:
smacorp
Re: Для чего нужны сдвоенные розетки?
Сообщение smacorp »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4708798#p4708798"]Подключать два рядом стоящих системных блока к интернету?[/uquote]
Почему бы и нет - не всегда имеет смысл ставить отдельный роутер или свитч всего на 2 компьютера. Поэтому он стоит в другой комнате, а в эту прокидываем две витых пары с такой вот розеткой.
Или наоборот - компьютеров десятка полтора в комнате, тогда их можно подключить через пару 8-портовых свичей.
Или зачем-то часто нужно вставлять-вынимать пачкорды из розетки - второй разъём является резервным в случае поломки первого.
Да и другие варианты применения легко найдутся. Например, эксперименты с двумя Ардуинами и на каждой Ethernet шилд.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Только вчера или позавчера этот вопрос разбирали. Нужны подробности - ищи поиском по слову розетки.
Уош
Сообщение Уош »
ну, человек никогда не видел офисов...
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Так он и в той теме спрашивал ему ответили
HardWareMan
Сообщение HardWareMan »
Ну почему сразу 2 ПК? А если у меня ПК и VoIP телефон?
Репозиторий STM32: https://cloud.mail.ru/public/2i19/Y4w8kKEiZ
Актуальность репозитория: 22 апреля 2026 года
Если чего-то не хватает с сайта st.com - пишите, докачаю.
/!\ Обновлений для STM32PowerMon и STM32PowerMon-UCPD временно не будет.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4708879#p4708879"]Так он и в той теме спрашивал ему ответили[/uquote]
Ещё осталось этот же вопрос в МЯЯЯУ! запостить. Для комплекту. :)
Соник
Сообщение Соник »
То есть однозначного ответа нет?
Уош
Сообщение Уош »
Страннее вопроса трудно придумать, но Вам удалось.
Сдвоенная розетка для замены двух одинарных. Так однозначно?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4709127#p4709127"]То есть однозначного ответа нет?[/uquote]
Есть, почему нет. Для подключения двух сетевых устройств в одном месте. И точка !
smacorp
Сообщение smacorp »
Соник, есть, конечно - орехи можно колоть. Но один раз и недолго - корпус пластиковый, а разъёмы скорлупой забиваются.
Тема действительно похожа на троллинг.
Соник
Сообщение Соник »
Это не троллинг. Просто я пытаюсь разобраться в монтаже компьютерной сети.
А если у меня 3 комнаты, в каждой я ставлю по одной сдвоенной розетке, и получаю на входе 6 кабелей витая пара, то куда их подключать? Ставить патч панель? Нужно что-то типа электрического щитка, но для витой пары?
vlasovzloy
Да. Каждая розетка своим проводом отдельным
Добавлено after 1 hour 33 minutes 24 seconds:
Если 100 м/бит сеть, а скорей всего так и есть. Можно в одной 4 парной две пустить розетки, одну оранж зеоеный, вторую синий коричневый
roman.com
Сообщение roman.com »
Соник писал(а):получаю на входе 6 кабелей витая пара, то куда их подключать?
нормальные люди подключают свитч...
(36.6 КБ) 177 скачиваний
:roll:
Для чего ещё нужны сдвоенные розетки?
лячно я их использую как самодельные инжекторы...
-приходит Ethernet
-уходит Ethernet + PoE
:tea:
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Патч-панель сеть по кабелям не раздаст. Это не электрическая сеть, где провода по потребителям можно скручивать вместе оптом.
Раздачу и коммутацию сетевого трафика осуществляют специальные устройства, предназначенные для этой цели - это свичи и маршрутизаторы, а также ещё и роутера, если в них присутствуют дополнительные порты для подключения сетевых кабелей.
И только так, а не иначе.
roman.com
Муркиз писал(а):Патч-панель сеть по кабелям не раздаст. Это не электрическая сеть, где провода по потребителям можно скручивать вместе оптом.
Это смотря какая сеть...
В своей самодельной сети я могу скручивать все провода вместе ))
:tea:
Соник
Сообщение Соник »
А между 6 кабелями и свитчом никакой промежуточной патч-панели не ставится? Прямо торчащие из стены кабеля с RJ45 подключаются в свитч?
vlasovzloy
Как хочешь так и делай. Хочешь панель скс промежуточную ставь
roman.com
Соник писал(а):А между 6 кабелями и свитчом никакой промежуточной патч-панели не ставится? Прямо торчащие из стены кабеля с RJ45 подключаются в свитч?
да))
(97.57 КБ) 170 скачиваний
свитч можно запихнуть в щит... для красоты))
(35.97 КБ) 165 скачиваний
:tea:
патч-панели ставится в серверной... там где очень много проводов))
(98.31 КБ) 169 скачиваний
Соник писал(а):А если у меня 3 комнаты
А если всего 3 комнаты... то патч-панели не нужны.
:tea:
бабай
Сообщение бабай »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4708798#p4708798"]Привет. Подскажите, для чего нужны вот такие сдвоенные розетки?[/uquote]
Для экономии места
Вернуться в «Интеграция с ПК»
