Нужен программист PICов
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
GOGA7
Сообщение GOGA7 »
Добрейшего дня! Собственно нужен человек для программирования PIC16F628, есть исходник но для PIC16F684 в ASMе. нужно перенести все на 628 и добавить в высвободившиеся ноги простейшие функции вкл выкл из 684, поясню, в 684 4 функции нужно 6 или сколько получится. Не ругайте, если что не так написал, старый стал, когдато этим занимался - из памяти много вылетело.
smart_pic
Re: Нужен программист PICов
Сообщение smart_pic »
[uquote="GOGA7",url="/forum/viewtopic.php?p=4708136#p4708136"]есть исходник но для PIC16F684 в ASMе. нужно перенести все на 628[/uquote]
Получается тоже на ASM нужно сделать?
Так сейчас такого спеца найти сложно, все на абдурину перебрались на С++
OKF
Сообщение OKF »
Функционал какой?
Иной раз проще с 0-ля написать, чем вникать в написанное кем то. На Асм.
Шлите ТЗ.
Wizard2018
Сообщение Wizard2018 »
Высылайте пожалуйста тз могутзаново написать это легче и дешевле чем в чужом асм копаться
bolek
Сообщение bolek »
[uquote="GOGA7",url="/forum/viewtopic.php?p=4708136#p4708136"]... программирования PIC16F628, есть исходник но для PIC16F684 в ASMе. нужно перенести все на 628..., когдато этим занимался - из памяти много вылетело.[/uquote]
Уверен, что можно перенести на 628? В 684-м богаче периферия, которой просто нет в 628-м.
С 16F84 (16С84) не перепутал?
smart_pic
[uquote="GOGA7",url="/forum/viewtopic.php?p=4708136#p4708136"]есть исходник но для PIC16F684 в ASMе.[/uquote]
И тот скорее всего после дизASMа.
Выложи тут хотя бы страничку исходника , желательно с объявлением переменных. и все встанет на свои места
GOGA7
Сообщение GOGA7 »
[uquote="smart_pic",url="/forum/viewtopic.php?p=4708311#p4708311"][uquote="GOGA7",url="/forum/viewtopic.php?p=4708136#p4708136"]есть исходник но для PIC16F684 в ASMе.[/uquote]
Выложи тут хотя бы страничку исходника , желательно с объявлением переменных. и все встанет на свои места[/uquote]
Добавлено after 19 minutes 41 second:
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=4708200#p4708200"]Функционал какой?
Шлите ТЗ.[/uquote]
Функционал практически наверно мало кому известный, стандарт NMRA, в исходнике все устраивает кроме дополнительных функций Function 1, 2 , 3, их маловато, то есть на каждую F своя нога микроконтроллера,чем ограничивается количеством ножек и с пульта она включается своей кнопкой. На пульте кнопок достаточно много, вот и хотелось бы добавить все функции которые есть, сидящие например Function 2 на Function 4, 5, 6, 7...какой PIC без разницы, главно чтоб был в исполнении корпус как у PIC16F684-I/ST.
dec684a.pdf
(1.11 МБ) 247 скачиваний
bolek
Сообщение bolek »
GOGA7, забудь про PIC16F628 - в программе используется АЦП:
bsf ADCON0, GO ; Start A/D conversion
и корпус у PIC16F628 - 18 выводов, а у PIC16F684 - 14
Последний раз редактировалось bolek Чт апр 24, 2025 09:58:37, всего редактировалось 1 раз.
GOGA7
Сообщение GOGA7 »
[uquote="smart_pic",url="/forum/viewtopic.php?p=4708198#p4708198"][uquote="GOGA7",url="/forum/viewtopic.php?p=4708136#p4708136"]есть исходник но для PIC16F684 в ASMе. нужно перенести все на 628[/uquote]
Так сейчас такого спеца найти сложно, все на абдурину перебрались на С++[/uquote]
Вот занимались мы с товарищем в далеких началах 2000, я уже порядком позабыл что делали. Это декодер управления коллекторным двигателем, с обратной связью, с поддержанием скорости вращения вала и мощности, + дополнительные функции
zAries
Сообщение zAries »
[uquote="GOGA7",url="/forum/viewtopic.php?p=4708340#p4708340"]...+ дополнительные функции[/uquote]
Не принципиально на каком именно PIC_е будет сделано ?
И озвучте бюджет, можно в личку.
Audiatur et altera pars !
GOGA7
Сообщение GOGA7 »
[uquote="bolek",url="/forum/viewtopic.php?p=4708339#p4708339"]GOGA7, забудь про PIC16F628 - в программе используется АЦП:
и корпус у PIC16F628 - 18 выводов, а у PIC16F684 - 14[/uquote]
предложения?
Добавлено after 55 seconds:
[uquote="zAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4708376#p4708376"][uquote="GOGA7",url="/forum/viewtopic.php?p=4708340#p4708340"]...+ дополнительные функции[/uquote]
И озвучте бюджет, можно в личку.[/uquote] нет, не критично, главно чтоб был доступным, программировался PICKIT-3
Добавлено after 12 minutes 59 seconds:
и корпус у PIC16F628 - 18 выводов, а у PIC16F684 - 14[/uquote] в курсе, для этого и рассматривался 628
bolek
Сообщение bolek »
GOGA7 писал(а):предложения?
1. В соответствии с правилами раздела, предложение должно быть от заказчика.
2. Без отладки, с первого раза, эта затея вряд ли заработает, тем более с переходом на другой МК. Так что в дополнение к п.1 нужно прежде решить, как программист получит доступ к модели ЖД и кто ему спаяет макет устройства, на котором он будет вести отладку. Ну и прочие орг. вопросы.
GOGA7
Сообщение GOGA7 »
[uquote="bolek",url="/forum/viewtopic.php?p=4708412#p4708412"]
2. Без отладки, с первого раза, эта затея вряд ли заработает, тем более с переходом на другой МК. Так что в дополнение к п.1 нужно прежде решить, как программист получит доступ к модели ЖД и кто ему спаяет макет устройства, на котором он будет вести отладку. Ну и прочие орг. вопросы.[/uquote]
Предложения имелось в виду по чипу, а остальное решаемо.
zAries
Сообщение zAries »
[uquote="GOGA7",url="/forum/viewtopic.php?p=4709052#p4709052"]... по чипу, а остальное решаемо.[/uquote]
Возможно применение PIC16F886 https://disk.yandex.ru/i/nWOEZq_OQYY6Nw .
Но без схемы, как то тяжело понять, куда что и зачем. Потому как они различаются по выводам.
Вернуться в «Есть работа»
