Замена pic12f675 на pic12f629 для ИК управления
Всем доброго времени! Помогите пожалуйста сделать прошивку для pic12f629. Нашел схемку ИК-управления без фиксации т.е. нажал-вкл отпустил-выкл. но схема для pic12f675, как это изменить я не знаю. Прикладываю схему, прошивку и файл ASM что нашел от автора. Автор к сожалению не отвечает. Спасибо!
- 12f675.hex
- (1.03 КБ) 138 скачиваний
- 12f675.asm
- (14.16 КБ) 154 скачивания
- (12.9 КБ) 184 скачивания
Re: Замена pic12f675 на pic12f629 для ИК управления
Предлагаю попробовать прошить контроллер ничего не меняя. Должно работать
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4707769#p4707769"]Предлагаю попробовать прошить контроллер ничего не меняя. Должно работать[/uquote]
Пробовал, результата нет никакого
- vlasovzloy
- Друг Кота
А как его обучить есть инструкция? Прст собирал по схеме грека или болгарина уже не помню на выключатель света 2 канальный, там перемычка была для обучения любых пультов
Добавлено after 56 seconds:
И таки да прошивки были для 629 и 675 разные
Может chat gpt к этому делу приспособить? Скормить ему исходник?
А так цена обоих микросхем одинакова и они одинаково доступны. Проще купить другой МК чем прошивку вручную править.
У кошки четыре ноги - ввод, вывод, земля и питание. И хвост для перевода в высокоимпедансное состояние.
Схем с удержанием положения (один раз нажал и положение зафиксировалось до следующего нажатия) полно на всяких МК, а вот без удержания не получается найти, сам в программировании МК ничего не понимаю. просто в наличии pic12f629 и attiny13. покупать другой это заказ с Китая там сроки доставки как с космоса. видел здесь на форуме умельцы помогали раньше переработать прошивки под другие МК вот и решил обратиться за помощью.
Ну, не знаю в какой регион, а вот здесь их есть и не мало https://www.chipdip.ru/product/pic12f675-i-p
https://www.chipdip.ru/product/pic12f629-i-p
- vlasovzloy
- Друг Кота
https://radioremont.com/product/mikrosk ... sn-k25-49/
Тут тоже есть, правда смдшные только остались
в прошивке включён WDT, отключи его в программаторе...(где ссылка на исходный сайт ?)
Чат gpt https://gpt-chatbot.ru/ , выдал вот что:
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4707878#p4707878"]в прошивке включён WDT, отключи его в программаторе...(где ссылка на исходный сайт ?)[/uquote]
https://cxem.net/ik/2-19.php
Оно?
Может и бред, но можно попробовать его мучать и дальше, только поставить эмулятор МК и в него исправленные версии грузить."Чтобы переписать вашу прошивку с PIC12F675 на PIC12F629, нужно учесть несколько ключевых моментов, так как эти микроконтроллеры имеют различия в архитектуре и доступных функциях. Вот основные изменения, которые вам нужно будет внести:
Изменение списка и подключения:
Замените строку LIST p=12F675 на LIST p=12F629 и подключите соответствующий файл заголовка:
LIST p=12F629
#include <P12F629.inc>
Настройки конфигурации: Убедитесь, что настройки конфигурации (фьюзы) соответствуют возможностям PIC12F629. Например, проверьте, поддерживает ли он такие же конфигурации как MCLRE, CP, WDT и т.д.
Периферийные регистры: Проверьте, какие регистры доступны в PIC12F629, и замените их в коде. Например, если в PIC12F675 есть регистры, которые отсутствуют в PIC12F629, вам нужно будет адаптировать или удалить их использование.
Аналоговые входы и компараторы: Убедитесь, что настройки аналоговых входов и компараторов соответствуют вашему новому микроконтроллеру. Например, регистры ANSEL и CMCON могут отличаться.
Тестирование: После внесения всех изменений обязательно протестируйте прошивку на PIC12F629, чтобы убедиться, что она работает корректно.
Вот пример того, как могут выглядеть первые строки вашего кода после изменений:
LIST p=12F629
__CONFIG (_MCLRE_OFF & _CP_OFF & _PWRTE_OFF & _WDT_ON & _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _BODEN_ON)
Reg_1 EQU 0x20
Reg_2 EQU 0x21
Reg_3 EQU 0x22
Reg_4 EQU 0x23
Reg_5 EQU 0x24
Reg_6 EQU 0x25
Reg_7 EQU 0x26 ; регистр приема данных (младший)
Reg_8 EQU 0x27 ; регистр приема данных (старший)
org 0
goto START
Обратите внимание на то, что вам может понадобиться изменить некоторые команды и регистры в зависимости от их наличия и назначения в PIC12F629. Если у вас есть конкретные вопросы по коду или проблемам, с которыми вы столкнулись, не стесняйтесь делиться ими"
Оно?
Так должно быть?
LIST p=12F629
#include <PIC12F629.inc>
__CONFIG (_MCLRE_OFF & _CP_OFF & _PWRTE_OFF & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _BODEN_ON)
Незнаю почему раньше не смог найти эту статью, сегодня знакомый случайно нашел статью на ИК управление двумя нагрузками на выбор с удержанием и без удержания перемычкой на плате. https://bezkz.su/publ/300113-41-1-0-113.html
