Заказал сей модуль с озона, а через месяц приехал счетчик сбм-20 для него. Подключил все это дело к pi pico(3.3v), соединение по i2c проходит, регистры читаются. Версия прошивки и идиентификатор устройства какието данные возвращают, а данные замера отдаются нулями(проббовал примеры ардуино с офф гитхаба так и на прямую читать). Но как я понял там светодиодик на самом модуле при срабатывании каждый раз должен мигать, так он не мигает. Померял напряжение на контактах подключения сбм-20 а там по нолям(что с счетчиком что без него, там по идее должно быть 400v?)... Из библиотеки выявил регистр отвечающий за работу преобразователя, включен вроде как по дефолту из коробки(возвращает true)
Есть ли способы как проверить кто из них неисправен?
Прилагаю фото самого модуля.
