Arduino IDE в вопросах и ответах
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Ariadna-on-Line
Re: Arduino IDE в вопросах и ответах
Сообщение Ariadna-on-Line »
С Гугло-помощью таки нашел. Он в папке variants\standart. Че его утилита не находит - ХЗ !?
В файле pins_arduino.h :
72 static const uint8_t A7 = PIN_A7;
73 static const uint8_t A8 = 8; // добавил строчку
и компилятор ругаться перестал. Понятно что можно назвать не A8, а как угодно.
Интерес представляет еще добавить
74 static const uint8_t A14 = 14; -
Это позволит читать источник опорного напряжения 1,1 v , а -
75 static const uint8_t A15 = 15; -
позволит заземлить вход ADC.
Мелочь, но удобно.
Последний раз редактировалось Ariadna-on-Line Сб мар 15, 2025 17:49:34, всего редактировалось 2 раза.
veso74
Сообщение veso74 »
Только что попробовал внутренний датчик на Arduino Uno/ATmega328P. Показания: 15,1oC (с некоторой "магической" коррекцией показания).
Показания близлежащего DS18B20: 21,0oC.
Действительно, первое - это температура на Марсе :).
Ariadna-on-Line
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4694281#p4694281"]Только что попробовал внутренний датчик на Arduino Uno/ATmega328P. Показания: 15,1oC (с некоторой "магической" коррекцией показания). Показания близлежащего DS18B20: 21,0oC.
Действительно, первое - это температура на Марсе :).[/uquote]В даташите английским по черному написано что датчик достаточно линеен с наклоном примерно 1мв/град Цельсия. И также написано, что смещение его относительно нуля градусов Цельсия (offset)- не определено. Поэтому привязать его к нулю - это ваша задача. Ну и крутизну (gain) немного подправить коэффициентом пропорциональности - тоже. Аналоговые датчики все такие !!! К тому же он для измерения здоровья кристалла, а не погоды на улице. По вашему сообщению сразу понятно, что offset явно велик.
Последний раз редактировалось Ariadna-on-Line Сб мар 15, 2025 18:32:25, всего редактировалось 2 раза.
veso74
Сообщение veso74 »
Не хочу ничего калибровать. И никто не отменял самонагрев.
Кто-то уже сделал все это, дешево и доступно. Просто подключаю и пользуюсь.
Просто подключите DS18 к одному пину и используйте.
Ariadna-on-Line
Повторяю еще раз - мне нужна температура кристалла, а не погода на улице. Как я всуну внутрь процессора чип DS18 ??? Кстати DS18 желательно
плотно прижать к радиатору на теплопроводной пасте. Чтобы он показывал температуру радиатора, а не свой самонагрев.
главный колбасист
Сообщение главный колбасист »
При нажатии на загрузить скетч,зависает на таком экране,и ничего не происходит.
Злые языки говорят что с компьютером и с явой что то не так.
(106.47 КБ) 148 скачиваний
BOB51
Сообщение BOB51 »
Уже ранее говорилось - при версиях 1.8.9 и 1.8.19 не напихиавть последние версии платформ с STM, ESP и RP2040 плюс запретить авто обновление.
Как вариант - не обновлялась Ява, но ежли IDE 1.8.19, то комп с ОС не ниже семерки - там Ява постоянно об обновлении напоминает... Не пропустишшшш...
8)
главный колбасист
Моя версия 1.8.19 , комп древний совсем, ХР SP3
Ничего не устанавливал кроме, драйвер только CH340,потому как не было его.
з.ы. Вот кстати,какую хрень выдала на кнопку "информация о плате".
ещё з.ы. Вот ешё одна хрень в нижнем чёрном окне.
(12.71 КБ) 152 скачивания
Думал хоть с ардуиной будет всё просто. А хрен там.
(13.23 КБ) 152 скачивания
BOB51
Сообщение BOB51 »
Так ХР х32 может работать исключительно с портале версией ардуино IDE версии 1.8.9
И никак иначе!
(ибо инсталляцию сделать можно, но попытка обновления убьет IDE )
А версия 1.8.19 уже слишком новая для ХР.
8)
А обновлять её можно только на другом ПК уже под 7-10 кой.
:beer:
Для нанки именно такое окошко и выскочил - там реквизиты сн340, а не имя платки выдаётся.
главный колбасист
1.8.9 работает. :)
Где вы раньше были...
BOB51
Сообщение BOB51 »
Так о том я года два назад в котуинке уже писал...
Сегодня и 1.8.19 уже ограничения получила.
Проверен то движется...
Уош
Сообщение Уош »
[uquote="Ariadna-on-Line",url="/forum/viewtopic.php?p=4694422#p4694422"]а не свой самонагрев.[/uquote] Включать его только в момент измерения.
Imr
Сообщение Imr »
[uquote="maxlab",url="/forum/viewtopic.php?p=4360196#p4360196"]Отладка клона STM32F103C8T6 с 256кб флеша на борту
Как подсунуть svd пока не разобрался
PS...
Уже разобрался
Вся периферия видна в отладке
Если есть интерес накарябаю инструкцию по шагам. Для Arduino IDE 2.0.3[/uquote]
Накарябайте, пожалуйста...
noveek
Сообщение noveek »
Всем здрасте столкнулся с проблемой что Arduino Ide перестала видеть ESP32 Wroom Devkit 1 буквально со вчерашнего дня драйвера в порядке через менеджер плат тоже библиотека ESP32 от Espressif System установлена плату выбираю тоже ту, но не видит и всё тут самое интересное что отдельно Esp Tool всё видит, прошивает форматирует без каких-либо проблем:
(113.81 КБ) 78 скачиваний
(16.96 КБ) 68 скачиваний
чип ESP32 и данные такие:
(27.37 КБ) 74 скачивания
Система windows 7 x64
Главное ещё буквально позавчера всё нормально было всё видело с полпинка в настройки не лазил ничего не менял и такое
Ещё чуть не забыл упомянуть выборка порта вообще неактивна:
(56.88 КБ) 69 скачиваний
BOB51
Сообщение BOB51 »
Посмотрите на активность порта ПК в IDE.
Похоже там также будет "серая строчка"(вместо активного состояния)...
Ранее сталкивался подобным для АВРок (после очередного обновления совсем других платформ, что вроде бы с АВРками никак не должно было быть связано в теории).
Помог откат обновлений на более ранние версии.
И то при условии, что у меня всякие обновления только в "ручном режиме" (автообновления запрещены).
Возможно и тут что то подобное...
:wink:
:dont_know:
Прогресс не дремлет, но иногда забывает об "обратной совместимости" с "устаревшими версиями"...
:twisted:
noveek
Сообщение noveek »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4761526#p4761526"]Посмотрите на активность порта ПК в IDE.
:wink:
:dont_know:
:twisted:[/uquote]
На самом деле пробовал у меня ардуинка лежит в zip архиве как бы портабл версия удалял переизвлекал из архива не помогло там что то все настройки программы платы хранятся ещё в Application Data что вообще не разу не удобно
BOB51
Сообщение BOB51 »
Портабле это та, что как портабле и устанавливалась с самого начала.
А для "отката" платформ достаточно менеджера платформ,
(если оный на данный момент работать будет - в 1.8.9 или 1.8.19 уже начал "виснуть" - полностью работоспособность на сегодня только самая последняя из IDE 2.3х (и чего там по новее)...
Ну и как вариант - убит загрузчик, соответствующий способу загрузки из ардуино IDE ( аппаратный для средств самого МК не повреждается) - тогда из под средств разработки за грузится, а из IDE нет. Смотрим правила восстановления для бутлоадера под данный МК.
Я ESP шками на уровне их средств разработки не работал - только пару тестов из ардуино IDE для проверки сделал и пока под забросил.
:roll:
Последний раз редактировалось BOB51 Пт ноя 07, 2025 19:50:27, всего редактировалось 1 раз.
noveek
Сообщение noveek »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4761542#p4761542"]Портале это та, что как портабле и устанавливалась с самого начала.
:roll:[/uquote]
Ничего не понял но очень интересно и захватывающе
BOB51
Сообщение BOB51 »
Если у Вас версии ардуино IDE ниже, чем 2.3.х, то в последнее время там весьма много ограничений учитывать надо...
noveek
Сообщение noveek »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4761581#p4761581"]Если у Вас версии ардуино IDE ниже, чем 2.3.х, то в последнее время там весьма много ограничений учитывать надо...
:([/uquote]
У тебя нету решения проблемы где то может что посмотреть нужно ?)
Вернуться в «Arduino»
