Лазерно-утюговый метод
AndreyZZ
Re: Лазерно-утюговый метод
Сообщение AndreyZZ »
Gudd-Head писал(а):Что за бумага тоже непонятно
добавил.
есть ещё несколько возможно принципиальных моментов которые могут повлиять на результат
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4675630#p4675630"]Есть ещё несколько возможно принципиальных моментов которые могут повлиять на результат[/uquote]
Так бля тут вся тема про эти нюансы.
AndreyZZ
после прогрева утюгом (1.5-2 мин) даю остыть и кидаю в гор воду для отмакания. темп ютюга не мерял настроил на глаз.
А вааще есть стойкое убеждение что много зависит от качества тонера.
Добавлено after 12 minutes 24 seconds:
в одной конторке печатал поначалу всё было ок , не нарадовался, потом начались проблемы с переносом и краска в растворе начала слезать до завершения. остальное осталось то же самое.... вывод- тонер сменили для экономии или тот уже изчез .
сейчас только молиться на этого фотографа чтобы не пропал. самому нет смысла заморачиваться на принтере для пары листочков в месяц
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Любая фотобумага, печатаем. Силиконовая прокладка из силиконового коврика...тонкая. Греем утюг...тут моя версия - 200гр 2 мин. Потом прогреваем бутерброд - (печатная плата-трафарет-силиконовая прокладка-прослойка из газеты) 1 мин. Снимаем утюг и через 1 мин несём плату с приклеенным трафаретом под воду, мочим и пальцем нежно трём...
Результат - 100%
Gudd-Head
Чтобы пальцем не тереть, надо в спирт кидать, а не в воду.
AndreyZZ
fedyaok писал(а):Силиконовая прокладка из силиконового коврика...тонкая
что за прокладка . как выглядит ? и зачем она в вашем бутерброде, чтобы не елозило ?
-serg-
Сообщение -serg- »
Резинка для плотного контакта и равномерной теплопередачи.
Присоединяюсь к вопросу где посмотреть, откуда взять?
AndreyZZ
-serg- писал(а):Резинка для плотного контакта и равномерной теплопередачи.
он многоразовый ?
Добавлено after 15 minutes 41 second:
типа такого ?
(222.35 КБ) 235 скачиваний
Gudd-Head
А чем плохо утюгом напрямую "трафарет", как вы его называете, гладить?
fedyaok
Сообщение fedyaok »
По результатам опытов с прокладкой результат получается всегда, а без - раза с пятого.
Очень многоразовая))
Добавлено after 5 minutes 31 second:
Вот кусок от силиконового коврика из посуда-центр. Вероятно и толстый тоже подойдет, просто гладить надо будет по-дольше.
Кстати, сильно не надо давить на утюг. В любом случае несколько раз надо будет попробовать, чтобы приноровиться
Да, поправлю себя, фотобумага не просто любая, а любая глянцевая)
Сергеj
Сообщение Сергеj »
И не просто любая глянцевая, а чем меньше плотность, том лучше. Толстая бумага, после утюга в воде поднимается пузырями и отстает от фольги вместе с тонером.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Вот мои две. Покупал на пробу. Конечно с тонкой приятней работать, но результат одинаков на обоих.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Фотобумага для сотрудников всё же сильно непредсказуема.
В этом отношении гораздо стабильный работать на глянцевых журналах.
Только и ее надо обезжиривателем обрабатывать, не забудьте.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
У меня столько глянцевых журналов и ни один стабильно не работает, вернее все плохо работают.
Может я ,конечно, не правильно с ними работал. И тем не менее сразу остановился на глянцевой фотобумаге.
Кстати по безутюговой технологии результаты были тоже очень хорошие, но там шаг влево, шаг вправо - и надо начинать заново
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Не все страницы имеют плотность 100 г/м.кв и выше . У тех, что дешёвых, этого и н обложках даже нет.
Я такими журналами на выставках разживаюсь. Рекламные буклеты как раз подходят.
AndreyZZ
fedyaok писал(а):кусок от силиконового коврика
Увидел точ как у вас коврик на озоне, можно взять на пробу. Спасибо за инфу
angen13
Сообщение angen13 »
ИзображениеЗдравствуйте! Не плохо получается, если греть сначала заготовку платы, (1-утюг, 2-Силиконовая прокладка, 3-фольгированый текстолит, 4-термобумага на которой напечатан рисунок печатной платы, 5-подложка). Для полного счастья хорошо бы подложку сделать из дерева(не большая доска). В подложку встроить один или несколько датчиков температуры, (РТ100) так, что бы они касались термобумаги. Основные критерии переноса тонера на текстолит - это температура и время нагрева. Измерив сопротивление датчика РТ100, по таблице легко определить температуру текстолита, и опытным путем подобрать время. Для одно сторонних плат это хороший вариант. Я делал плату без датчиков температуры - "на глаз" Тонер не расплывается, рисунок четкий. С двух сторонними платами сложнее. Надо еще подумать.
