Однофазный Асинхронный двигатель
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Никитаdaw
Сообщение Никитаdaw »
Здравствуйте, форумчане!
У меня имеется система вентиляции, в этой системе стоит однофазный, асинхронный вентилятор.
Нужна возможность регулировки вентилятора с помощью Ардуино для дальнейшей интеграции в умный дом.
Ардуино может выдавать ШИМ, желательно регулировать скорость вентилятора именно им.
Я прекрасно понимаю что просто взять и регулировать ШИМом вент нельзя, нужна отдельная плата для управления. В аналоговых схемах не сильно разбираюсь.
Прошу помощи
P.S. обычный диммер не подходит
сэм
Re: Однофазный Асинхронный двигатель
Сообщение сэм »
Ассинхронник регулировать практически невозможно , в небольших пределах за счет увеличения скольжения
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Частотник собери, чо там для одной фазы несложно. К холодильщикам сходи, лж переделывают инверторные там микра остается, обычно выкусывают и выбрасывают. Попроси чтоб плату дали выпаять
vlasovzloy
Вот такое
https://aliexpress.ru/item/1005004465001651.html
К нему 4 ключа и обвязка по схеме из даташита. Даташит есть и на русском переведенный. Комбинацией управляющих входов можно частотой рулить.
Или просто микру одну
https://aliexpress.ru/item/1005008298538503.html
и драйвер к ней от холодильника лж. Например SIM6822M
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Можно взять ЛАТр от телевизора за 500р и немного снижать напряжение и обороты, главное чтоб не встал.
Маломощных частотников не существует.
Есть схемки для 36в 200гц шлифовалок СО-86, как раз на ардуино. Но тут транзисторы нужны другие.
Есть микросхемы модули в которых транзисторы и диодный мост, стоит оно баксов 7 или 14, на таких штуках делают дешёвые 30 баксовые частотники. Возможно это самый дешёвый вариант транзисторов, но эти микросхемы подделывают, поэтому тоже лотерея.
Есть ли дешёвые транзисторы для таких задачи не знаю, но возможно на маломощный мотор сгодятся какие то ненужные советские биполярные.
Нужно 4 транзистора и драйвера и подлезать мимо конденсатора.
А если его нет, то видимо просто переменку делать, но регулировка будет меньше
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
По моему в Радио ещё конца СССРа...начала 90-х были схемы частотников на простейшей логике и ключах типа КТ838 или 872... Правда трёхфазные, но попробовать на однофазные вполне можно... Микросхемы это типа IRAMS или как-то так? Они тоже трёхфазные, но в принципе сильно упрощают конструирование. Хотя конечно зависимость U/F соблюдать желательно, чтобы не пожечь движок при сильном понижении частоты.
Россиянин
Сообщение Россиянин »
Частотный преобразователь ESQ-A200-2S0015 1.5кВт 200-260В (для однофазного двигателя) или аналогичный.
Преобразователи частоты серии ESQ-A200 0.2-3.7кВт предназначены для управления и преобразования частоты в маломощных однофазных асинхронных двигателях с конденсаторным пуском.
Подходят для таких приборов, как кондиционеры воздуха, холодильные компрессоры, моечные машины, электровентиляторы, обдувочные аппараты, насосы, механический инструмент и пр.
Преобразователь частоты ESQ-A200:
- Снижает энергопотребление;
- Регулирует обороты электродвигателя;
- Осуществляет плавный пуск электродвигателя, тем самым убирая пусковые токи;
- Осуществляет торможение, остановку, запуск и разгон электродвигателя;
- Защищает электродвигатель (от перегрузки и перегрева, от потери фазы).
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Реклама пошла, 20к за 1.5квт
https://www.ozon.ru/product/chastotnyy- ... 522795172/
На сколько помню больше 1квт 1 фазных моторов не выпускается.
Там моторчик на 60вт.
Частотник дороже вентилятора никому не нужен, намного дешевле купить другой вентилятор на любую скорость, можно хоть гирлянду их них собрать и переключая вентиляторы менять скорость обычным выключателем.
За 20к можно купить вот такой шикарный коллекторный турбонагнетатель, и диммер за 500р
https://www.vseinstrumenti.ru/product/p ... -12214547/
Не надо рекламировать промышленное фуфло, втюхивайте это мамонтам с заводов которые разбазаривают безлимитные деньги налогоплательтщиков.
Кстати у нас обанкротился ещё один завод, он 2 года был банкротом, на самом деле больше 5 в кредитах, и там 2 громадных вентилятора метра по 3, их даже видно с центральной улицы метров на 7 торчат в небо трубы, но они не справлялись.
Это к тому что даже у завода нет денег.
Я уж не говорю про модельные BLDC с кучей винтов, и вообще забыть об асинхронных моторах.
Думаю решение тут очевидное и единственное и его сделал китай, просто коллеткорный мотор
чугунок
Сообщение чугунок »
Как вариант установить многоскоростной канальный вентилятор, а скорости переключать релюшками от ардуины
jonpim
Сообщение jonpim »
Borodach
Сообщение Borodach »
(4.96 КБ) 261 скачивание
AndTer
Сообщение AndTer »
А можно я присоседюсь к теме, чтобы новые не создавать.
Не ужели для однофазных асинхронников, которые с конденсатором, нет готовых преобразователей за адекватную цену? С симисторным двигатель гудит, хочется тишины.
Вдруг кто нашёл, скиньте ссылку/название. 20к всё же слишком.
Osteon
Сообщение Osteon »
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=4713974#p4713974"]Можно проще ...[/uquote]
Делал я такой. Горит, как свечка, при уменьшении оборотов. Три раза собирал, три раза сгорали напрочь транзисторы с выбиванием всех автоматов...
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Если обычный тиристорный (симисторный) регулятор мощности с пропуском периодов? Меньше периодов, меньше частота, меньше скорость вращения двигателя.
Energizer-A
Сообщение Energizer-A »
А что сделает со сдвигом конденсатор??
Наверное ничего путного..
pogodin.info@mail.ru
Сообщение pogodin.info@mail.ru »
я реализовал у себя оч просто - подключил последовательно мощные сопротивления, еще советские и поместил их в корпус вентилятора. таким образом реализовал 3-х ступенчатую регулировку. а обдув не дает им перегреваться. работает в режиме нон-стоп уже второй год
Вернуться в «Управление двигателями»
