А у меня корпуса из...
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Donetsk
Re: А у меня корпуса из...
Сообщение Donetsk »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4656061#p4656061"]А вот ещё такие варианты:
https://aliexpress.ru/item/4000971716649.html
https://aliexpress.ru/item/4000593707334.html
https://aliexpress.ru/item/1005004313845336.html
https://aliexpress.ru/item/1005003167256516.html
Вот эти 4 варианта, то что мне нужно. Только правильно выбрать нужно. Спасибо!
Donetsk
Сообщение Donetsk »
Посоветуйте рабочий инструмент - на циркулярку, для резки фольгированного текстолита диаметр до 100 мм, посадочное место 16 или 20 мм. Аброзив или фреза?
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Donetsk, если надо много резать то конечно hss-g сталь какаянить
абразив - только если пару плат c красивой кромкой отмучать неспешно.
при производстве - края плат режут цилиндрическими карбидовыми фрезами d ~3mm или скрайбируют с 2 сторон зубчатыми дисковыми.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Китайцы продают абразивные и алмазные диски тонкие трехдюймовые диски специально для резки стеклотекстолита.
Но и тонким циркулярной фрезой - тоже трехдюймовые - мелкозубые, они тоже прекрасно режут стеклотекстолит с равным резом без размораживания краев, что случается у абразивных дисков изредка при закусах, если от руки резать.
И их довольно часто точить надо.
Добавлено after 12 minutes 21 second:
У такой машинки (которая на 220в), опилки летят в разные стороны. Никакой пылесос не спасет. Пилить только на улице и в очках. :)
А я такой и дома режу, и без очков - только с промышленным пылесосом на штуцер пилы. Правда, пила немного другая, более грамотно сделанная.
Donetsk
Сообщение Donetsk »
если надо много резать то конечно hss-g сталь какая нить
абразив - только если пару плат c красивой кромкой отмучать неспешно./uquote]
На Али можно купить/? дайте ссылку
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
[uquote="Donetsk",url="/forum/viewtopic.php?p=4674952#p4674952"]если надо много резать то конечно hss-g сталь какая нить
На Али можно купить? дайте ссылку[/uquote]
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Дать ссылку купить на Али запятые и другие знаки препинания ?
Donetsk
Сообщение Donetsk »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4674954#p4674954"]Дать ссылку купить на Али запятые и другие знаки препинания ?[/uquote]
Писал с тлф. написал галиматью! Просьба у кого есть варианты дайти ссылку на Али., что можно прикупить в качестве рабочего инструмента?
Последний раз редактировалось Donetsk Пн янв 27, 2025 12:32:12, всего редактировалось 1 раз.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Так если было бы понятно, что именно ты хочешь прикупить..
Казнить нельзя помиловать...
Я вот тоже с телефона пишу, и даже Т9 причем постоянно палки в колеса вставляет, и все же запятые находятся.
Donetsk
Сообщение Donetsk »
[uquote="Donetsk",url="/forum/viewtopic.php?p=4674727#p4674727"]Посоветуйте рабочий инструмент - на циркулярку, для резки фольгированного текстолита диаметр до 100 мм, посадочное место 16 или 20 мм. Аброзив или фреза?[/uquote]
примеоно вот так
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Этого я вообще не посоветую. Не дело болгаркой резать. Это слишком грубо.
Да и под болгарку 1 мм диски толщиной везде продаются. Только это слишком грубо и рез грязный получается.
Donetsk
Сообщение Donetsk »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4676098#p4676098"]Этого я вообще не посоветую. Не дело болгаркой резать. Это слишком грубо.
Да и под болгарку 1 мм диски толщиной везде продаются. Только это слишком грубо и рез грязный получается.[/uquote]
а что посоветуете?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Только в качестве примеров то, что я нашел навскидку:
Для небольших плат с широкими полями можно использовать ножницы по металлу, желательно с губками с насечками - проще резать.
Лучше, если удастся раздобыть мелкий вариант гильотинных ножниц, типа таких:
Существуют мелкие варианты типа резаков для бумаги/фотобумаги и книг.
Далее: вариант циркулярки- опять лишь в качестве примера:
https://aliexpress.ru/item/1005007038480514.html
Или такая -
https://aliexpress.ru/item/1005002718635276.html
и тут показан набор дисков для нее - в том числе тех, которые годятся для резки стеклотекстолита - это тонкий диск с мелким зубом и алмазный диск.
Вариант подобного резака можно и самому сделать - но только он должен обязательно иметь опорный стол и направляющую рейку-упор для точного реза.
Aladdin
Сообщение Aladdin »
а что посоветуете?
Вот такие диски диаметр 60 посадочное 16. Для китайской циркулярки хорошо подходят. Текстолит режут отлично, хватит на долго и точить не надо.
https://aliexpress.ru/item/100500299413 ... 4544fhsYVu
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Aladdin, а вы сами пробовали ? :?
я просто пробовал реноватором с алмазным и зубчатым сектором и алмазный как мне показалось прям очень плох и по скорости и по выносливости :dont_know:
я кстати тож чаще постаринке ножницами режу. а потом выправляю и напильничком.
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Конечно пробовал. :) Уже который год пилю текстолит такими дисками на китайской машинке.
АлександрЛ
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4677011#p4677011"]я кстати тож чаще постаринке ножницами режу. а потом выправляю и напильничком.[/uquote]
Я тоже ножницами режу, правлю- либо напильником, либо крупной (100~200 грид) наждачкой, наклеенной на фанерку- для ровности.
Хотя "мини- циркулярку" я делал. Моторчика в 100 ватт хватает, если пилить очень острыми новыми дисками, если диск чуть затупился (прорезал где-то с полметра), то мощности моторчика уже не хватает. Пришлось прикрутить мотор от "инструментального комбайна" - когда-то, ещё в конце 90-х купил набор- мотор с двухскоростным редуктором + насадки- рубанок, циркулярка, лобзик (который быстро сломался) и патрон для дрели.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Не совсем корпус, но думаю в тему.
На работе коллега купил фотополимерный принтер (до этого были несколько обычных 3Д принтеров), и начал печатать в том числе такое: светильник с фотографиями. Этот заказал у него на 14 февраля.
Вернуться в «Корпуса»
