Мелкие практические вопросы
- Gudd-Head
- Друг Кота
Re: Мелкие практические вопросы
Если один дроссель не тянет по току, то да. Можно и так. Только итоговая индуктивность будет 33 мкГн.
а зачем еще и конденсаторы параллелить закомпанию?
это антинаучно, кирхгофф говорил tu das niht! что означает НЕНАДЬ!
а еще иногда у близковкряченных дросселей может возникнуть взаимная индукция, которая может существенно повлиять на суммарную индуктивность... ну просто надо иметь ввиду..
- Gudd-Head
- Друг Кота
Может, это всё навесным монтажом собрано и на разных проводах висит.а зачем еще и конденсаторы параллелить закомпанию?
- Coyote2025
- Собутыльник Кота
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4673719#p4673719"]а еще иногда у близковкряченных дросселей может возникнуть взаимная индукция, которая может существенно повлиять на суммарную индуктивность... ну просто надо иметь ввиду..[/uquote]
Да не, это надо на одном каркасе, малейшее расстояние обнуляет взаимоиндукцию
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
о кондёрах сразу не подумал
изначально обьединил просто 3 фильтра
по ним пока отложил в сторонку я то поначалу грешил что у меня как то по минусу гуляет по всем мк помехи от бп 48в
у меня есть бп 48в для питания светодиодов
питать от него есп даже через параметрический стабилизатор очень громоздко да и куча помех от него существенно
в итоге добавил отдельный бп на 5в на пару есп (вторая есп связана только по питанию)
попытки запитать :
1. обе есп от одного бп 5в - жуткие помехи (думал проблема в общем минусе всех бп)
2. добавил второй бп 5в исключительно только для второй есп (ничего не изменилось значит сыпит по 220в)
3. спаял три фильтра на 220 особо ничем не помогло
4. начал снижать напряжение на бп 48в с 51 до 48 и помехи амплитуда стала возрастать
5. стал отключать часть нагрузки и помехи стали уменьшаться
начал занова
замерил помехи по линии 3,3в второй есп с отключеным бп 48в
в среднем 67мв много конешно но пусть будет отправной точкой
с добавлением бп 48в (с частично отключеной нагрузкой)
в среднем 384мв
замер в режиме 1:1
фильтр на бп 48в
фильтр на бп 5в
что можно подправить для улучшения ?
попытки запитать :
начал занова
в среднем 384мв
замер в режиме 1:1
фильтр на бп 48в
фильтр на бп 5в
- Бомбандил
- Грызет канифоль
Привет.
есть плата BMS 4s для акб lifepo4.
вопрос такой, можно ли ее задействовать только для одной банки?
Бомбандил, для 1 банки бмс скорее не нужна, просто заряжай ее источником с СV =3.6V
ограничить макс напряжение на банках при зарядке - это основная функция bms связанная с безопасностью, остальное - опциональное баловство.
а технически можно или нет - зависит от схемы конкретной bms. если она на 4х дискретных мониторах (в sot23-5 корпусах) то точно можно. если нет - то в дэйташите на чип написано.
- Coyote2025
- Собутыльник Кота
если так уж загорелось зарядить много акумов || от одной мощной зарядки, то лучше чем полсдеовательно с каждой банкой резистор низкоомный и диод германиевый, ЗУ со строгой стаблизизацией и без пульсаций , никакого регулирования "по среднему". Да хоть ШИМ на высокой частоте с дросселем и кондерами. Если все грамотно рассчитать, напряжение ЗУ понятно макс. напр. полностью заряженной банки + напр. отсечки диода. Включать можно хоть на месяц, все акумы последовательно за разное время зарядятся до предела и отпадут.
а можно просто параллелить, заряжать параллель целиком с ограничением CV ...и не париться
собственно параллель надо бывает разобрать только чтоб найти банку сильно потерявшую емкость или начавшую сильно подтекать и засаживать соседей.
- Coyote2025
- Собутыльник Кота
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4674527#p4674527"]а можно просто параллелить, заряжать параллель целиком с ограничением CV ...и не париться
собственно параллель надо бывает разобрать только чтоб найти банку сильно потерявшую емкость или начавшую сильно подтекать и засаживать соседей.[/uquote]
второй абзац и есть момент истины
Гете некогда сказал, что если первую пуговицу мундира застегнуть неверно, то дальше все бесполезно.
|| соединение банок и есть первая пуговица, после этого можно не заряжать.
ну это как ездить с открытым капотом, типа егож для замены масла всеравно прийдется открывать
вначале протестировал банки, затем сварил параллели. .... через неск лет, если вдруг чтото нето - разобрал смазал и заправил обратно
Mad Daimond
- Прорезались зубы
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать две DIP-8 панельки под микросхемы как одну DIP-16?
- samand587
[uquote="Mad Daimond",url="/forum/viewtopic.php?p=4675589#p4675589"].... как одну DIP-16?[/uquote]
Из-за временного отсутствия почему бы нет? Иногда делаю
Однако сначала желательно убедиться, что между отверстиями на границе совмещения сокеток расстояние не увеличилось до неприличия, а то и подрезать-подпилить. Я нередко так же совмещаю разъёмы PBS, PBD - там приходится поверхности обработать напильником.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Хочу применить в своей поделке микруху G545A2P8U-GP.
Первая проблема - не могу найти даташит. Гугель ведёт только на продаванов, выяснил что выпускает ее какая-то GMT, но на сайте даташита нет.
Правда нашел несколько схем с ее применением. Вот одна из них
И там в скобках указан ее аналог TPS2061. Это ее полный аналог или есть отличия?
Скачал даташит на TPS2061. Там написано что она на 1A, а на картинке для G545A2P8U написано 2A.
Хочу провести тест - как такие микры переносят КЗ? Они после этого продолжают работать или сгорают нах и надо менять?
- Gudd-Head
- Друг Кота
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=4676183#p4676183"]Первая проблема - не могу найти даташит.[/uquote]
- g545.pdf
- (77.16 КБ) 44 скачивания
Gudd-Head, спасибо, но легче не стало. Даташит на 1 страничку без параметров. Вот написано Available with 4 Versions of Current Limits with Foldback, а конкретно ток для каждой версии не указан.
Где ты кстати его нашел? На сайте нет ни одного упоминания о G545.
Ладно, буду исходить что G545A2 на 2A.
И почему для защиты usb стояла 2A на 1 порт (я ее из нотика взял), если обычно там должно быть 0,5. Если я хочу использовать эту микру для защиты компового usb, кратковременно он выдержит 2A и эта микра отрубит внешнего потребителя и комповый порт не сгорит?
- Gudd-Head
- Друг Кота
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=4676495#p4676495"]Где ты кстати его нашел?[/uquote]
Не поверишь: в Гугле!
g545 filetype:pdf
g545 filetype:pdf
Ёмкость куда? К соседним дорожкам? А как они проходят? Я думаю, ёмкость будет зависеть скорее от расстояния до них, чем от диаметра и количества вий.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
