Ewm Triton 160dc как подобрать силовые транзисторы
Варим не только борщ :)
Bubis
Сообщение Bubis »
Всем привет , недавно приобрёл себе древний тиг св.Аппарат(ewm Triton 160dc) приобрёл его в состоянии собери сам))при сборке увидел ремонт (замена транзисторов. Маркировка ixfk44n50) в общем проверив их на пробой и внешне ни чего не обнаружил кроме потемневшего ptc термистора ничего не обнаружено (менять не стал) собрав все воедино аппарат заработал но при проверке на наличие св.напряжения (лампой) увидел дымок резистора в конденсаторной сборке, перепаял один , сдох, еще два последовательно спаял, все равно греется было решено не однозначное впаять к резисторам галогеновую лампочку. Вроде пару часов простоял всё гуд. Решил проверить на сварку проработав от силы пять минут аппарат отключился . Дак вот вопрос какие же с завода там стояли транзисторы . по дата шиту посмотрел что на ключ этого тр. Максимально можно подавать 500v но вот проблема на ключ приходит 680v!!! Какой же подобрать транзистор?
EWM160dc.pdf
Принципиальная схема
(2.36 МБ) 201 скачивание
pow
Re: Ewm Triton 160dc как подобрать силовые транзисторы
Сообщение pow »
в pico tig 160 обычные 20n60, но там косой мост на IGBT
а тритон полный мост MOSFETник, но почему у вас там 680...
вроде те же 320 вольт
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Надо живой апарат смотреть а не непонятную схему не понятно от чего она.
Драйвер надо перебирать с заменой затворных резисторов всегда, и заодно смотреть осцилограмму что там. ТГР горят, а кремниевые драйвера тем более одноразовые.
Потом проверять на балласте есть ли там вообще ограничение тока.
Он ещё и 3 фазный чтоль на 160а?
Ютуб не работает проверять не буду
mikes357
Сообщение mikes357 »
Видать, обрыв цепи обратки максимального напряжения на ККМ, отсюда и улетает выходное с него на максимум, возможно, отсюда перегруз и отключение. А так файл не открылся...
pow
Сообщение pow »
Электролиты на какое напряжение?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Когда имеется ВЧ ток достаточно большого значения, многие мультметры могут показывать сущий бред. Например при поджиге ламп подсветки в телике Филипс с пластиковым корытом, лежавший рядом никуда не подключенный вольтметр показал как то мне 1700В.
Bubis
Сообщение Bubis »
Всем добра. Таки нашёл по заводскому номеру что там стояло. Оказывается то что было. То и должно быть а именно ixfk 44n50.
То что они сгорели при проверке на сварку. То конечно моя вина, нужно было бы досконально разобраться. Но вот то что ценник за один транзистор около 4т. Р меня повергает в небольшой шок. Думаю в итоге отдам специалистам в ремонт может быть договорюсь на переделку на igbt.всем спасибо
Добавлено after 5 minutes 51 second:
[uquote="pow",url="/forum/viewtopic.php?p=4668113#p4668113"]Электролиты на какое напряжение?[/uquote]
400v
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4666230#p4666230"]Надо живой апарат смотреть а не непонятную схему не понятно от чего она.
Ютуб не работает проверять не буду[/uquote]
Нет . аппарат однофазный
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Это вроде американские транзисторы они дешевле чем тайваньские, видимо стали в дефиците. Менять их на чтото поновее подешевле.С древними транзисторами всегда цены такие.
Китаец похоже под санкциями, поиск говорит вам ничего нет.
Так а в чём переделка ? Я както ставил маломощный мосфет на пробу проверить жива ли сварка. Они только потом хлопнули пару раз вместе с драйвером, ну ничё перебрал и отдал. Это потом я узнал что не надо коротить ноги 300в драйверу.
Bubis
Сообщение Bubis »
Я не электронщик, . осциллографа не имею . в общем думаю что тему буду закрывать т.к отдам в сервис на ремонт . там увидим что будет дальше.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Осциллограф тут любой подойдёт, как раз какой не жалко, форму и амплитуду покажет и ладно. Но надо учитывать что у советских корпус под напряжением будет если сварку от сети не отвязывать.
Остаётся вопрос рентабельности ремонта.
Самое дешёвое из транзисторов сейчас японский китай 50jr22 за 200-300р.
Если в ККМ то обычно ставят что было, там дороже ценник, но и транзисторов не больше пары.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
