Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
bobr 25
Re: Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Сообщение bobr 25 »
Волк, только не говори что двустороннюю печатку с металлизацией , маской и шелкографией сделал в домашних условиях, своими руками.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
bobr 25 писал(а):только не говори
Не буду ничего говорить. Спрошу только: на фотке разве не видно, что плата ещё не обрезана?
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
Ну блин, курить бросил. Тогда.пойду 100г жахну от зависти
demon4eg
Сообщение demon4eg »
[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=4664076#p4664076"]Слегка ошибся на светики uv purple. Это пупрпурный,.для цветочков пойдет, для засветки резиста уже нет[/uquote]
Все нормально с этими диодами, выдержка 2 мин - промывка - досвет 2 мин, очень щадящая засветка, дорожки ровные. Если лень доставать свою HLDI, то такой вариант просто отличный.
Croma
Сообщение Croma »
Seriyvolk писал(а):Это скорее к тебе относится, сиротке, которая себе не может позволить купить нормальную маску.
Нормальные маски это для цеховиков.
Мне такое без надобности.
Плата иногда, для души, с минимальной кубатурой хранения оборудования.
Это прикатка пленки без ламинатора, лампа, проволочные перемычки между слоями, травление хлорным железом,
сверление моторчиком, маска УФ и обрезка резаком и пионерским лобзиком.
Детальки ведь не понимают все этой масочной красоты неописуемой. И так работают.
shonty
Сообщение shonty »
В коллекцию..))
Добавлено after 17 minutes 17 seconds:
PS: светодиоды запаралелены в группы. 50 групп по 7 светодиодов. Ток каждой группы стабилизируется NSI45020AT1G
vik72
Сообщение vik72 »
Всем здравствуйте.Учел опыт котов этой темы, и тоже сделал УФ фонарь.Фоторезист-10 секунд, однокомпонентная маска-40-60 секунд.
Нижний короб пустотелый, с оверстиями для вакуумного прижима(пылесос с регулятором мощности)
Таймер сделал по теме и схеме "Таймер для засветки фоторезиста"такой.
Нет понятия "Не могу",есть-"Не хочу","Не умею","Боюсь".
Croma
Сообщение Croma »
Подобное в стадии испытания.
https://icdn.lenta.ru/images/2023/01/18 ... 7bcd98.jpg
Наконец то стал отверждаться прозрачный УФ клей для ремонта трещин в стеклах.
Светодиоды там очень благородно выглядят.
Зачем гудеть пылесосом непонятно.
Стеклышки ведь совершенно бесшумны и делают то же самое.
vik72
Сообщение vik72 »
Croma писал(а):Зачем гудеть пылесосом непонятно
Согласен, стеклышки делают тоже самое, но не всегда.С вакуумом проще, плёнкой частично прикрыл плату с шаблоном, и можно очень точно совместить отверстия, реперные точки, или маску, затем накрыть полностью и шаблон прижмется, даже если есть неровности.
Croma
Сообщение Croma »
Двухсторонние платы делаются двухсторонним шаблоном.
Двухсторонний шаблон совмещается при помощи дралоскопа.
После совмещения пару капель клея по углам шаблона для фиксации.
Конвертик получается.
В конвертик плату и между стеклышек. Прищепки по углам.
Переворот стеклышек в момент засветки совершенно не сдвигает плату в конвертике.
Маска делается по очереди сторон.
Для совмещения послюнявить :) краешек маски что бы чуток к стеклу прилипла
и совмещай как хочешь.
Обычно для перехода проволочками пятаки 1.2мм делаю.
Но если тесно то запросто 1мм применяю. Отверстия в массе 0.3мм но бывало и 0.2мм.
Промашек еще не было.
Неровности?
Откуда им взяться? Не видел такого
Всякое оборудование подразумевает его загрузку.
И если серийного выпуска не планируется то эти кубометры "удобств"
просто захламляют жизненное пространство.
Это бы рукоделие да для чего то бы более полезного.
vik72
Сообщение vik72 »
Спорить не буду, каждый думает, и делает как хочет. Вам удобно стеклом, ну и дальше делайте. Я пробовал-не зашло.
