35ГДН-1-4 в 2-х полосном АС
- remontitor
- Потрогал лапой паяльник
Что-то я не увидел ничего интересного по себе в ин-нете о построении 2-х полосой АС с применением этих головок.В свое время у меня были колоночки на 3 полосы,самодельные с этими динами.Как обычно после бурной гулянки ,расторкали мне их.Сейчас принесли почти новые 2шт. 35-х .... настальгия нахлынула,подцепил к компу.... поплыл и охота стало почему-то соорудить колоночки с ними.Но сколько не рылся одни САБы с ними делают,понятно,там особого звука не нужно,лиж-бы машина подпрыгивала,да и не все по хорошему сделаны.Вот и попробую спросить знающих где можно подсмотреть,как забабахать 2-х полосники,не абы какие конечно будут,хай-энд уже не получится,но все-же.Я не особый меломан.Есть кооксиалы Урал AC-M130 Молот,использую как ВЧ-СЧ.Переход частот фильтра в районе 3кГц.
Пока на свете есть идиоты,жить намного интересней
Re: 35ГДН-1-4 в 2-х полосном АС
Были у меня 15-АС4. В них 25ГД-26(35ГДН-1) и 3ГД-31(5ГДВ-1). Ну звучали. Конечно не Hi-End и даже не Hi-Fi.
Если увеличивать ящик, то тогда уж трехполосную.
- remontitor
Да мне-б просто короб,размеры.Сколько не пытался и прогу скачивал... Нифига хорошего не вышло.На угад будет просто бубнелка... Или взять с нета размеры саба и воткнуть бокс с СЧ-ВЧ?
- Муркиз
- Друг Кота
Боюсь, что с ними хорошую колонку можно сделать лишь в трнхполосном варианте.
- remontitor
Эти коаксиалы нормально звучат и так,но низов совсем нету.Тогда как вариант совсем отдельные боксы для каждого дина.Можно поинтересоваться,кто какой прогой пользуется для расчета короба?Крутая прога не нужна,тем более платная.Дальше этого короба у меня дело не пойдет,не увлекаюсь созданием акустики.Только по мере надобности.Рекомендуемый объем по характеристикам этой головки 50л.Такой ящик мне делать не охота.
- Муркиз
- Друг Кота
Программы нет, а считаю я по книге
Конструирование громкоговорителей со сглаженными частотными характеристиками - Виноградова Э.Л.
- remontitor
да есть проги для расчета,я не могу разобраться что к чему в них,которые совсем не идут.Кнгой это сложно назвать...бращюра... пособие.Я вот тут почитал и сразу мозги сломались: https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... ла/page/6/ не могу я ничего понять.Поставил WinISD,ввел параметры... и дальше все,кончился я
- (30.47 КБ) 161 скачивание
- remontitor
https://ldsound.info/25-as-128-elektron ... q683521159 вот тут примерно то,что я хотел-бы изобразить. Вот еще как вариант: https://ldsound.info/75-as-128-elektron ... d928389514 но пассивник все-ж фазоинвертором заменить наверно.И какие катушки... верней как намотать примененные в нем индуктивности 0.64 и 0.3 мГн?
- Фильтр рекомендуют этот
- (68.1 КБ) 168 скачиваний
- remontitor
Мне интересно,вот эта формула работает при расчете катушки?L=индуктивность в мкГн,D=диаметр в см,l=длина намотки в см и n=число витков
- (74.35 КБ) 145 скачиваний
- remontitor
https://coil32.net/ru/calc/multi-layer.html нашел полезную ссылку для расчета катушки,Есть все формулы необходимые.
- vishne-aleksandr
- Встал на лапы
С этими динамиками не получиться двухполосная акустическая система. У них верхняя частота воспроизведения, как мне помнится, 250-300 Герц. От 200 Герц и до 18 килогерц динамики только широкополосные, но они и сами по себе могут хорошо звучать.
Не правильно помнится. Полоса у них 40-5000.
- remontitor
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=4664005#p4664005"]Не правильно помнится. Полоса у них 40-5000.[/uquote]
Так и есть,вполне подходит как и 25АС-128(75АС-128)
Добавлено after 6 minutes 42 seconds:
У меня есть вот такие: https://aliexpress.ru/item/100500142651 ... e862zsTRKT частота пропускания и чувствительность нормальная.Попробую их применить,работают как СЧ-ВЧ вполне так.
Добавлено after 1 hour 56 minutes 24 seconds:
https://shalot.ru/product-ghxamp-2-25-d ... cification Про эти только вот что нашел,их да-же что-то продавать перестали.
- (67.03 КБ) 152 скачивания
- (87.89 КБ) 152 скачивания
- (74.5 КБ) 152 скачивания
- remontitor
По нормальному расчету катушка получается 1,7Гн,я не заколебусь мотать такую?Частота среза 4800Гц,сопротивление головки 3,6 Ом
- (20.15 КБ) 231 скачивание
- (67.34 КБ) 143 скачивания
Последний раз редактировалось remontitor Пт дек 27, 2024 16:08:02, всего редактировалось 1 раз.
- Муркиз
- Друг Кота
Многовато что-то... Такую натощак не съешь...
- remontitor
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4664697#p4664697"]Многовато что-то... Такую натощак не съешь...[/uquote]
Мне ио-ж так показалось
,может все-ж мГн,тогда уже ближе к теме.Расчет делал по 2-й формуле,а по первой... индуктивность катушки в ФНЧ меньше чем в ФВЧ это нормально?В праздники соберу короб,буду извращаться уже по месту.
- remontitor
Что-то посмотрел свои сопротивления,расчет на частоту среза в 4кГц заморачиваться особо и не нужно или если сопротивление обмоток динов одинаковое,то вот так и получается и емкости и индуктивности одинаковые в обоих фильтрах?
- (28.39 КБ) 163 скачивания
- Муркиз
- Друг Кота
А ничего, что в реале эти две "независимые" цепи вместе соеденины ?
- Eats
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=4664662#p4664662"]По нормальному расчету катушка получается 1,7Гн,я не заколебусь мотать такую?Частота среза 4800Гц,сопротивление головки 3,6 Ом[/uquote]Вы что, Новый год начали праздновать уже 26-го декабря??? Ну вставьте в Калькулятор 1.4142*3.6/2/3.14/4800= и посмотрите, что там получится. Правильный ответ 0.17 Гн. Как можно на трезвую голову ошибиться на 4 порядка?! Я не удивлюсь, если и в остальных расчётах (в том числе корпуса) у вас присутствуют аналогичные ошибки... И я не случайно написал корень из двух с пятью знаками: вставьте в Калькулятор ту строчку не с начала, а с двойки (пропустив первые 4 цифры) и посмотрите, что получится в этом случае.
Всего доброго.
Евгений.
Евгений.
- remontitor
S-30 довольно не плохие АС,некоторые советуют взять фильтр их.Перегрузчик конечно по усмотрению,а сам фильтр вполне повторим.
Добавлено after 6 minutes 5 seconds:
https://vopros-remont.ru/elektrika/akus ... a-sistema/
Добавлено after 5 hours 17 minutes 3 seconds:
Правильный ответ 0.17 Гн.=170мГн... это нормальная катушка?
Добавлено after 15 minutes 35 seconds:
Eats, Вам какая разница когда и кто начал отмечать... и что.Тем более я не употребляю алкоголь ни в каком виде.
- (208.83 КБ) 155 скачиваний
