Вольтметр-амперметр-ваттметр, «ДЖИН»V1.0
Yuriy.v
Re: Вольтметр-амперметр-ваттметр, «ДЖИН»V1.0
Сообщение Yuriy.v »
Скорей всего AD822 из Китая пришлют перемаркированный, не такой, я уже с таким сталкивался.,.. в основном выпаиваю из старой аппаратуры. Если ДЖИН по схеме с измерением отрицательного напряжения, то двуполярка для ОУ нужна только для измерения отрицательного напряжения на втором вольтметре. Вход ДЖИНА идущий на общий соединён с общим всей схемы и питания, так же соединён с общим нагрузки, но особенность измерения тока в нагрузке что нужно на шунте подключать обратно, и получается что шунт почти закорочен...... либо шунт нужно переносить на другую полярность. Разумное решение и самое правильное сделать отдельный источник для ДЖИНа со своим трансформатором.Полностью отвязать от питания и общего провода ! ! !
wendom
Сообщение wendom »
Yuriy.v, Поправил схему, посмотрите пожалуйста. Шунт теперь отвязан от Земли, сам вольтамперметр питается от отдельного трансформатора. Но я не совсем понимаю как будет работать вольтметр Джина если не будет общей земли на микроконтроллере и на отрицательном входе нагружаемого источника тока. Подскажите как корректно подключить вольтметр?
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
Yuriy.v, ad822 заказал бу с демонтажа, надеюсь что придет оригинал. Вообще у меня есть несколько электронных счетчиков, в том числе и трехфазный, но едва ли там такие операционники стоят, скорее всего тоже Lm.
Yuriy.v
Сообщение Yuriy.v »
Примерно так и нужно пробовать подключать, только массу надо на место вернуть, точка соединения шунта и стоомного резистора на массу.
Добавлено after 11 minutes 24 seconds:
На вольтметр не скажется , плюс вольтметра на на плюс нагрузки, а общий, он и есть общий только будет с другой стороны шунта, что не скажется на измерении, т.к. сопротивление шунта мало. и вольтметр можно подстроить .... К тому же напряжение и измеряется на испытуемом источнике.....
Amper36
Сообщение Amper36 »
Здравствуйте!
А можно попросить в программе изменить измерение третьей ступени версий 1.1 до 40А с китайским шунтом на 50А 75мВ ваттность до 1200W с срабатыванием защиты 41А на 101V? Хорошо бы еще была защита срабатывала и при 1210 ватт.
Мне нужны измерения до 40А и до 1200 ватт.
Хотя бы исходники дайте, автор молчит.
Прочитал всю ветку форума, есть некоторые вопросы, прошу ответить на них если не сложно.
1- В схеме стоит стабилитрон 8,2V в печатке стоит 8,7V. Где правильнее и на сколько ватт ставить?
По поводу БП, приложили плату бп на KA350 и LM317, я так понимаю LM317 для питания схемы, а зачем еще такой же положительный KA350 на 5A,для чего он? И не проще ли поставить кренки для питания схемы, не пойму зачем городить бп на лм с регулировкой напряжения?
По поводу реле, обмотка на сколько вольт и на какой ток нужна?
И последнее, подскажите ваттности резисторов по печатке 120R, 240R и 680R?
И что за тип подстроечных резисторов на плате 4шт? https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=115153
Вопросов больше нет, прошу ответить.
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
НУ понимаеш...
Сообщение НУ понимаеш... »
[uquote="Amper36",url="/forum/viewtopic.php?p=4598145#p4598145"]Хотя бы исходники дайте, автор молчит..[/uquote]
расмешил.
исходники у автора если он еще не демобилизован.
поспрашуй "мож даст" https://sxem.org/2-vse-stati/20-voltmet ... dzhin-v1-0
Amper36
Сообщение Amper36 »
Подскажите чем можно заменить транзистор ВС639 идущий на реле обмотки? Желательно российскими транзисторами в том же корпусе или распространенными импортными в том же корпусе.
И хотел спросить, транзистор ВС639 идущий на 17 пин мк за что отвечает? И его на плате почему то нет.
И еще, что за тип такой подстроечников с узкими ножками шириной 2.5мм? Они идут шириной между крайними выводами 5мм. Не пойму чет... https://otvet.imgsmail.ru/download/2252 ... d6_800.jpg
АлександрЛ
Amper36 писал(а):Подскажите чем можно заменить транзистор ВС639 идущий на реле обмотки? Желательно российскими транзисторами в том же корпусе или распространенными импортными в том же корпусе.
BC639 стоит только потому, что он "попался под руки" автору..
https://alltransistors.com/ru/transisto ... stor=23494
Наименование производителя: BC639
Тип материала: Si
Полярность: NPN
Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 1 W
Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 80 V
Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 80 V
Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 5 V
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 1 A
Корпус транзистора: TO92
Только в этой схеме таких крутых параметров не нужно- реле это не более 100 мА (скорее 40 ма), можно поставить много чего, например-
https://www.chipdip.ru/catalog/bipolar- ... ceup&ps=x3
Выбирать те, у которых ток коллектора побольше.
Если "наши", то КТ3102, КТ3117, КТ503, КТ645, ... :dont_know:
Amper36 писал(а):И хотел спросить, транзистор ВС639 идущий на 17 пин мк за что отвечает? И его на плате почему то нет.
Если я правильно понял, то, включением/выключением подсветки индикатора.
Добавлено after 6 minutes 56 seconds:
[uquote="Amper36",url="/forum/viewtopic.php?p=4602642#p4602642"]И еще, что за тип такой подстроечников с узкими ножками шириной 2.5мм? Они идут шириной между крайними выводами 5мм. Не пойму чет... https://otvet.imgsmail.ru/download/2252 ... d6_800.jpg[/uquote]
На вашей картинке написано: 3329
https://www.chipdip.ru/catalog-show/tri ... 3329&ps=x3
зы.. Ещё раз повторю- ставьте МНГООБОРОТНЫЕ, меньше будете материться, ловя эти самые ваши "12 вольт". Подумайте- регулировка 4/5 оборота, или 10 оборотов- где будет точнее и плавнее?
https://www.chipdip.ru/catalog-show/tri ... cKtD&ps=x3
Amper36
Сообщение Amper36 »
Ясненько!
Хотел спросить, можно ли поставить двуханодный стабилитрон КС182А на 8,2V? Просто их много у меня лежат.
АлександрЛ
Amper36 писал(а):можно ли поставить двуханодный стабилитрон КС182А на 8,2V?
А что, будет большая разница? Ну, для того, чтобы на 100% заменить обычный стабилитрон- поставьте параллельно стабилитрону обычный диод- например, КД521, КД522, 1N4148 или подобные.
Amper36
Сообщение Amper36 »
Ну так я спросил, а насчет диода, сомневаюсь что будет корректно работать на 8,2V, на диоде же есть падение напряжения. Что вы думаете насчет этого?
Да, и еще, диод получается идет от земли катодом к земле а анодом к стабилитрону, верно ли я понял?
АлександрЛ
Я же сказал- ПАРАЛЛЕЛЬНО, а не последовательно!
Обычный стабилитрон в "обратном" направлении работает как стабилитрон, а в "прямом"- как обычный диод, а двуханодный стабилитрон, в обе стороны работает как стабилитрон. Если в схеме стабилитрон используется именно как стабилитрон, то, двуханодный стабилитрон там будет работать так же, как и обычный, а в схеме "Джина" стабилитрон это что-то вроде защиты от превышения напряжения на входе, а, если подать отрицательное напряжение, то, на вход МК можно подать максимум, минус 0,5~0,7 вольта, вот тут, обычный стабилитрон откроется, и ограничит отрицательное напряжение на уровне падения напряжения на открытом P-N переходе, а двыханодный стабилитрон откроется только при достижении напряжения стабилизации, поэтому я и предложил использовать параллельно подключённый диод. -
Вот картинка, поясняющая моё предложение: (как понятно из названия, "двуханодный стабилитрон" это, по сути, два стабилитрона, включённых катодами встречно друг другу-
А вот как это выглядит в симуляции:
Верхняя осциллограмма- обычный стабилитрон, средняя- (D3 и D4)- аналог двуханодного стабилитрона, а третья- тот же двуханодный стабилитрон и параллельно подключённый диод (D4, D5 и D6)
Как видно, верхняя и нижняя осциллограммы не отличаются друг от друга.
(136.95 КБ) 822 скачивания
Amper36
Сообщение Amper36 »
Что такое двуханодный стабилитрон я знаю).
Диод какой поставить? 4007 или 4148 ?
Немного не понял, диод правильно установлен? Вроде ток не должен идти через диод при такой полярности...
АлександрЛ
Amper36 писал(а):Диод какой поставить? 4007 или 4148 ?
Я бы 4148 поставил, тем более, что я про это уже писал:
АлександрЛ писал(а):поставьте параллельно стабилитрону обычный диод- например, КД521, КД522, 1N4148 или подобные.
Как-то повнимательнее надо быть. :dont_know:
Amper36 писал(а):Немного не понял, диод правильно установлен? Вроде ток не должен идти через диод при такой полярности...
Правильно. Этот диод защищает вход МК от попадания отрицательного напряжения.
Amper36
Сообщение Amper36 »
Понятно, поставлю диод полярностью как вы нарисовали. Спасибо вам огромное за подсказки!
Amper36
Сообщение Amper36 »
Подскажите, в обвязке симистора три резистора мощностью по 1 Вт надо ставить или какой мощностью?
И сам симистор надо ли на радиатор ставить?
Второй день жду подсказку, может кто ответит?
Рюмкин
Сообщение Рюмкин »
Всем привет!
Наткнулся на украинском сайте на версию 2.0 "ДЖИНА", там уже более информативный четырехстрочный дисплей. Буду собирать его, но печатка не понравилась, сделаю покомпакнее. Я только по схеме не понял функцию Термостата на транзисторе открывающему реле. В протеусе я не знаю как с программой работать. Можете подсказать как функционирует этот десятый пин? Он открывает реле при заданной температуре(если в настройках это есть) или вырубает схему при перегреве, или что то еще? Автор никакой информаций не дал . Схему и архив с протеусом,прошивкой прилагаю. В архиве так же имеется копия публикаций сайта для тех кто открыть украинский сайт не может. https://disk.yandex.ru/d/7x0h3U5VMzHlkg
Надеюсь что подскажете.
Схема
(59.77 КБ) 150 скачиваний
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Yuriy.v
Сообщение Yuriy.v »
Добрый вечер ! Несколько раз повторял. Просто работает как измеритель температуры и срабатывает реле, датчик на 18 выводе МК. Можно использовать при отладке какого либо устройства чтоб избежать перегрева запитанного устройства. Я на усилитель шунта ставил другие ОУ, линейные,точность измерения намного повышается и не нужно -12в питания. И вывод 17 МК использовал для регулировки мощности паяльника, а регулировать яркость индикатора не вижу смысла. Может ещё и заготовки печатки остались.
Рюмкин
Сообщение Рюмкин »
Юрий! спасибо большое что ответили!
Я буду делать без минусового плеча, он мне не нужен.
Я немножко не понял, программно можно ли выставить желаемую температуру срабатывания реле на 10 пине или намертво вшита в программу температура срабатывания?
И еще хотел спросить, у меня кулер на 1,8А а реле 2А по китайскому даташиту,HK19F-DC12V-SHG. Я брал недорогие релюшки у китайцев . https://cdn.promelec.ru/upload/items/20 ... eries_.pdf Годится ли такая релюшка?
А по поводу 17 пина, я бы оставил регулировку яркости так как некоторые подсветки потребляют 4,3V по даташиту а не 5V, или я туплю? Кстати, как она регулируется? В настройках?
Хотелось бы посмотреть вашу версию печатки.
Читал верхний пост про правильное подключение, посмотрите, правильное ли подключение по этой схеме? https://radikal.cloud/i/1731553200029.RFB5cp
Yuriy.v
Сообщение Yuriy.v »
В понедельник попробую найти фотки изготовленного прибора. Порог температуры выставляется в меню, кнопками управления. Про реле сказать так нельзя, только опытным путём. Но я поставил бы с запасом. На печатке они установлены, под себя только подкорректировать нужно. Далее... ШИМ не уменьшает напряжение при регулировке яркости, остаются те же 5В, изменяется ширина импульс. Так же в данном измерителе регулируется в настройках. если не ошибаюсь ступенчато... Не понял вопрос про правильное подключение,(чего) ? Кстати, ДЖИН на дисплее 1602 тоже очень хорошо работает.
Добавлено after 27 minutes 33 seconds:
Печатки
ДЖИН.lay6
(384.07 КБ) 98 скачиваний
Рюмкин
Сообщение Рюмкин »
Я про 0-100вольт подборочные резисторы,и513 резистор на амперметр, не пойму как настраивать. пока печатку рисую в свободное время которое не вылазит из дисплея по размерам.
Джин 2_1.lay6
продолжение
(275.3 КБ) 80 скачиваний
