Часы на ESP32 и светодиодах WS2812b
- himikat123
- Электрический кот
Часы на ESP32 и светодиодах WS2812b будем обсуждать здесь.
Статья тут: https://radiokot.ru/artfiles/6768/
Если есть вопросы или предложения, постараюсь ответить
Re: Часы на ESP32 и светодиодах WS2812b
дня доброго.
в примере показано что можно подключить 7 (TM1637) сегментный дисплей. а ни на схеме и уже в прошитом модуле такой функции нет.
как то это можно поправить?
Три раза вглядывался в статью и что то не увидел, где там о ТМ1637 говорится.
- himikat123
- Электрический кот
ТМ1637 скоро будет. На данный момент тестируется.
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=4648408#p4648408"]Три раза вглядывался в статью и что то не увидел, где там о ТМ1637 говорится.[/uquote]
ну где то тут смотрите "Демо страницы настроек можно посмотреть здесь"
вопрос еще. а какая функция первой ws. кроме как развязки?
- himikat123
- Электрический кот
[uquote="kollj",url="/forum/viewtopic.php?p=4648579#p4648579"]вопрос еще. а какая функция первой ws. кроме как развязки?[/uquote]
Функция только одна - развязка, или, лучше сказать, согласование уровней
Кто подскажет, из чего еще можно сделать рассеиватель?
- himikat123
- Электрический кот
Pasha59, можно из обычной бумаги для принтера, вариант конечно не особо хороший, но на первое время пойдет.
https://www.ozon.ru/product/plastik-sve ... arch=false
вот такая штука есть на продаже
А прозрачную часть обязательно стоя печатать? хоть убей не могу ее стоя нормально напечатать....
Добавлено after 1 hour 50 minutes 1 second:
А эффекты есть какие нибудь? ну там цифры переливаются, или что то еще...? как настроить?
- himikat123
- Электрический кот
Обязательно стоя и обязательно с нечеткой оболочкой, иначе будет плохо рассеивать. А чтоб она стоя печаталась и не падала, нужно использовать плот.
Что именно у вас не получается?
Добавлено after 5 minutes 42 seconds:
Эффекты простые. Можно настроить например чтоб время показывалось зелёным цветом, температура в доме жёлтым, а температура на улице синим. И включить анимацию смены цвета
Плот - это же обычная поддержка? ну буду пробывать с площадью. отваливается цифра.
- himikat123
- Электрический кот
Плот это подставка снизу, типа юбки но толще и очень мощная (см. рисунок, внизу фиолетовым).
- (127.06 КБ) 244 скачивания
Если не секрет, из пленки по какому размеру вырезать? может есть какой шаблон?
- himikat123
- Электрический кот
Как раз по форме рассеивателя, который печатается стоя и вырезать.
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
Если не получается напечатать стоя - печатайте лёжа, будет просто как шаблон
У меня получается засветка соседних сегментов в индикаторе((( разные рассеиватели пробывал. Может виесто белого черным вставку напечатать?
- himikat123
- Электрический кот
Pasha59, попробуйте черным, хуже думаю не будет.
У меня тоже засвечиваются немного самые края соседних сегментов, но это не особо заметно, не мешает. По-хорошему, для каждого сегмента должен быть свой рассеиватель, но это слишком трудоёмко было бы.
Часы классные! Слов нет. Но они на ESP32. Есть возможность их залить на wemos D1 mini? Эти платы дешевле
Я их собрал! Но при 6 разрядах последние два и точки перед ними светятся ярче в другом тоне цвета….. вроде не косячил все сделано как надо
- himikat123
- Электрический кот
baksser, Прошивка только на ESP32 расчитана, к сожалению
Pasha59, Может где напряжение проседает, а может светодиоды из разных партий...
