Аккумуляторная болгарка. Или удлинитель ?
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Задался собрать метал который не стырили, сейчас это коробочка в грязи, метал думаю не толще 3мм, длина не ограничена.
Начал смотреть на аккумуляторные болгарки, накидал некий топчик.
Диолд комплект с 1 аккумом и зарядкой 9500р.
Феллисати 8000р. Но поговаривают он уже не так хорош.
Зитрек 4000р, но заряда хватает в 2 раза меньше.
По отдельности 4000-5000 тушка и 3000аккум, и ещё зарядник 1700 но не точно.
На этом фоне выделяется зитрек где акум уже есть, но что за тушка не известно, может она просто слабая.
Есть ещё деко, это тотже зитрек, но там по всем параметрам дели на 2.
Этот хлам даже не рассматривают, тем более сейчас его распиарили и цена завышена.
Судя по видео режут им лом, толщина не знаю, но не больше 20мм.
С пересчётом на брус, получается что это квадрат 8см в диаметре.
Проще говоря 1 заряда в 4 часа заряда, хватит чтоб перепилить железяку толщиной с аккум.
Так что количество заряда и срок зарядки напрягает, много не поработаешь.
Расстояние до розетки метров 200.
Вот эти 10000р за болгарку если посчитать в удлинителях, то получается по 50р метр. Интересно какой удлинитель можно купить за такую цену, какое сечение, и вес.
По весу подозреваю это должна быть не просто катушка, полметровая, но наверно ещё и на колёсиках.
Хранение.
Если это болгарка, то чемодан с ней нужно везти на такси, вместе с банками с огурцами. Не оставлять же там.
Если это удлинитель то первая пробл6м довезти эти пол телевизора. Где хранить не знаю, ведь сопрут точно. Если только закопать.
В обоих случаях неудобно.
Кто пользовался такими болгарками, на сколько хватает заряда по объёму ?
А то в 100м есть метал попроще, примерно 1.5м 10мм, надо бы на куски порезать носимые. В теории на рез надо 2 акума
As
Re: Аккумуляторная болгарка. Или удлинитель ?
Сообщение As »
...Купи обычную "болгарку" и бензиновую электростанцию... По деньгам почти то же самое, а пользы больше будет (аккумуляторной болгарки хорошо, если на год хватит...) :)
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Попроси электриков пусть столбы поставят и протянут 220 тебе
HariusHek
Ты уже станину покрасил? Механизм смазал? Всё собрал, и даже работает?
Аккум за 8000? Чтоб порезать и сдать ржавого железа на 3000?
Или удлиннитель 120 метров?
Купи генератор.
Хотя ты ещё тему откроешь и будешь у всех спрашивать, чем заправлять бензиновый генератор, керосином или соляркой, и как лучше, носить его: под мышкой, в сумке или в рюкзаке? Или лучше для него тачку купить? А какую именно тачку?
А какого диаметра колёса лучше для тачки? .....
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
74LS00 писал(а):железяку толщиной с аккум
74LS00 писал(а):метал думаю не толще 3мм
74LS00 писал(а):длина не ограничена
Это как? На всякий случай напомню по совершенно непонятной причине, что рельсы воровать нехорошо.
Может ловчее будет газом резать? Есть такие горелочки, что одной рукой везти можно. Кислородный баллон от такой на заправочной станции называют "чекушка".
"Привет!" - соврал он.
HariusHek
Давно уже здесь сидим используют на Ж/Д БЕНЗОРЕЗ.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Возить неначем. Поэтому только электро.
там мотоблок никому не нужный новый есть. Бензин брать негде до него 25км. Канитр тоже нет, их иностранным специалистам подарили все вместе с топливом.
Так что бензинка категорически нет.
Газом не ловчее, его тоже специалисты увезли. И кислород катать далеко тяжело.
Кстати заправка газов у меня через дорогу, судя по карте, и там усатые реально заправляли. Вот только там нет входа, и без звонка кому надо, туда нельзя войти, так что доступа туда нет.
Официальные конторы намного дальше, и там нужны новые баллоны.
Генератор там кстати есть, только он для аккумуляторной болгарки и весит под 200 кило.
Вот кстати интересно что в этих болгарках в электронике, пока вроде как никто отремонтировать не смог.
Но она продаётся, на китайцев не дорогая.
Можно ли её прокачать.
Столб там есть, но фактически это идея для нового дома, и он бы как раз закрывал дыру с улицы, но никто там строить не будет. Подключение платное.
Тогда уж проще дрона на провода посадить, главное чтоб никто не увидел.
Тема хорошо, тему можно обсудить. А там временем кто то уже режет и увёз наверно.
На том тема сама собой кончится.
HariusHek
Дрон на питании от тяговой подстанции :idea:
ИВАНЫЧ956
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4605820#p4605820"]Задался собрать метал который не стырили, сейчас это коробочка в грязи, метал думаю не толще 3мм, длина не ограничена.[/uquote]
"Заброшенные" дачи? 24 вольта.
HariusHek писал(а):Купи генератор.
Это громко особенно ночью.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4605836#p4605836"]что рельсы воровать нехорошо.[/uquote]
Могу подсказать консультанта по гайкам с ЛЭП. :music:
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Пятилитровка бензина весит менее 5 кг. На несколько часов должно хватить. Сколько можно напилить металла за это время и как его потом транспортировать? Возить-то не на чём.
Газ тоже свой принести и им резать. Но это уже потяжелее, да. Кислородный баллон шибко толстый.
74LS00 писал(а):Генератор там кстати есть, только он для аккумуляторной болгарки и весит под 200 кило.
Это как?
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Не дачи, а свой огород. Но там с дуру вместо того чтоб завозить во двор, наоборот всё на улицу вытащили.
Чтоб купить бензин надо пройти 3км до заправки с канистрой которую ещё и купить надо, таксист не повезёт. С деревни 25км тоже возить некому.
Канистра дороже бензина будет, проще галошу налить.
Возить пока никак, перетащить на телеге в сарай, который с него построить. Сразу вырезать кусок 40 кило на ворота, а потом кусками поменьше покрошить.
Вообще я бы сталюгой провёл, но изолировать надо шланги. Сталюги дофига ржавой.
Это придётся кусками метров по 30 таскать и на болты скручивать наверно, её же не приварить без электричества.
Так генератор сварочный, ещё и к мотору приржавел. Вот он как раз прикручен похоже к рельсе.
Бензо болгарки бывают ?
ИВАНЫЧ956
САК? Такой? Были ещё с двиг. ГАЗ-21, М-408 но эти особо ценились из за воздушного охлаждения.
Последний раз редактировалось ИВАНЫЧ956 Вт июл 23, 2024 16:53:20, всего редактировалось 1 раз.
HariusHek
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4605864#p4605864"]Бензо болгарки бывают ?[/uquote] Ты ваащще тупой?
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Мож ТС хочет то, что закрывается на ключ.....тему то можно благообразно назвать
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Там только пара генераторов и 3 фазный мотор который сам не сильно короче.
Я вспомнил был обзор на бензиновую пилу по металлу. Но видимо быстро забылось из за цены и редкости.
Колхозить самому это как минимум надо пилу и лишний вес.
Тут видно упор есть чтоб вес не на руках держать, весить эта штука немало будет, если даже просто 230 весит дохрена.
Я ещё както гриндер видел электрический, похожих размеров, тоже цена была солидная.
Спецтехника это не для нас.
Есть Дружба и не одна, но вряд ли на ходу и топлива нет. И колхозить не хочу.
Я думал о варианте батарейку с вела взять и пустить на обычную болгарку. Но там оказалось что якорю 200в надо, а статор почти ничего не берёт, трюк не получился.
Надо или повышайку колхозить, или перемотать ненужную болгарку, но её нет.
Батарейка не большая была бы, размером с болгарку.
Ну так то верно, я хочу нарезать и сварить из этого сарай. Не хочу я искать 2 трактора чтоб это чудо тащить во двор полкилометра.
Хотя есть подозрение что оно просто не влезет, возможно поэтому и не затащили и кинули гнить в огороде.
gsmart
Сообщение gsmart »
Купите себе насадку-болгарку на бензопилу, и будет Вам счастье:
ИВАНЫЧ956
Купите себе насадку-болгарку на бензопилу, и будет Вам счастье.
Ага. Тут на нормальную "щётку" чтоб ржу и краску тереть денех нема а ты купи. :cry:
"Откуда деньги Зин". :)))
(180.42 КБ) 140 скачиваний
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Не хочу покупать бензопилу.
Нормальность щётки ещё узнать надо. Сравнил дрянную современную с ё старой ревизией, стёрлась на 5мм, весь день с тапков проволку выковыривал.
Я думал только тонкая проволока линяет, видимо вся если щётка дрянь.
Кстати прямую я ещё не пробовал, а тут смотрю дешевле чашек продают, если б она ещё на 125 была, а то только 100 под 115 болгарку.
Кстати 115 болгарки на батарейках почему то дешевле, может они ещё и слабее.
HariusHek
Случайно попалось, за правдивость не ручаюсь Alumax - автохимия. Какой-то хренью фиолетовой отмывали всё с днища.
K.Vladimir
Сообщение K.Vladimir »
Доктор Дью в помощь. Он любит извращенные самоделки :))) . Плюс и проверит её заодно :)))
Non progredi est regredi...
