Технояхтинг с Ардуино
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
stoun
Re: Технояхтинг с Ардуино
Сообщение stoun »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4327502#p4327502"]
maxlab писал(а):SSID сети можно не выставлять на показ.
если отключить SSID сети (название беспроводной точки доступа Wi-Fi)[/uquote]
Срочно, заверши свой проект, пока по твоей лодке и тебе не прилетела баллистическая ракета с термоядерным зарядом! :)))
roman.com
Сообщение roman.com »
maxlab писал(а):проект движется
а безопасность не доделали...
:tea:
RC-модель_модернизация_5.rar
(587.66 КБ) 2386 скачиваний
stoun
Сообщение stoun »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4592390#p4592390"]
:tea:[/uquote]
Систему самоуничтожения имеете в виду? :facepalm:
roman.com
Мы всё продумали.
И самоуничтожение тоже ))
(53.72 КБ) 2289 скачиваний
:tea:
stoun
Сообщение stoun »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4592627#p4592627"]Мы всё продумали.
:tea:[/uquote]
Хорошо быть таким подготовленным ко всему. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи! :tea:
roman.com
типа уже что-то сделали...))
(120.44 КБ) 2280 скачиваний
а полного проекта (одним файлом) пока не видно...
:tea:
что сделали ?
-WEB-сервер на ESP32...
-управление через браузер... с телефона и ПК...
:roll:
управление локальное... без выхода в интернет...
это скучно ))
:sleep:
надо подключить яхту к интернету)) чтоб мониторить не выходя из дома...
:tea:
stoun
Сообщение stoun »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4592706#p4592706"]управление локальное... без выхода в интернет...
это скучно ))
:sleep:
:tea:[/uquote]
А кто будет отвечать, если она врежется в танкер или сухогруз? :tea:
maxlab
Сообщение maxlab »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4592706#p4592706"]типа уже что-то сделали...))[/uquote]
Не надо меня тролить :)) Электроника - это не самое сложное и толку от того что она будет готова а лодка нет.
Нужны правильные приоритеты. Я уже днищевые листы клею... Надеюсь что до поздней осени успею корпус застеклить и поставить на ровный киль.
Зимой продолжу... и концепция не много изменилась
Добавлено after 53 minutes 48 seconds:
[uquote="stoun",url="/forum/viewtopic.php?p=4592902#p4592902"]А кто будет отвечать, если она врежется в танкер или сухогруз? :tea:[/uquote]
Никто :)
Сухогрузу или танкеру ничего не будет. Лодка пойдет ко дну, а жизнь экипажа под вопросом. Как повезет
Девице - Device
roman.com
никто никого не троллит)) просто наблюдаю... проект движется медленно... как впрочем и мой тоже - умный дом))
хотя... всё работает...
(184.61 КБ) 2264 скачивания
яхта или умный дом... разницы нет)) всё работает по одному принципу...
:tea:
maxlab писал(а):концепция не много изменилась
и что нового в новой концепции ? )) извините за каламбур)) просто интересно...
:tea:
maxlab
Сообщение maxlab »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4605023#p4605023"]и что нового в новой концепции ? )) извините за каламбур)) просто интересно...[/uquote]
Решил отказаться от ModBus в пользу CAN и протокола NMEA2000. Нужна совместимость с современным морским оборудованием.
А это в корне меняет всю архитектуру. Т.е все датчики которые я смастерил снабдятся CAN-трансиверами и своими рекомендованными заголовками сообщений.
Добавится шлюз CAN-Ethernet. В качестве центрального процессора будет использоваться SBC c Ethernet интерфейсом или Мини-ПК если 4G радаром прибарахлюсь
Ну и т.д.
Зимой займусь проектированием лага (измеритель скорости) на эффекте Доплера, без вертушки, в ультразвуковом диапазоне
Девице - Device
roman.com
протокол NMEA2000... не слышал))
:roll:
(55.58 КБ) 3022 скачивания
-скорость передачи данных до 250 000 бит в секунду...
-позволяет подключить максимум 50 устройств...
-работают в диапазоне напряжения в 9-16 В постоянного тока...
ясно)) ничего нового не изобрели))
:tea:
-не поддерживает передачу видеосигналов, изображений радара или карт. Для этих целей может быть установлена дополнительная сеть с протоколом Ethernet, которая способна обмениваться данными с сетью NMEA 2000.
класс)) видео с камеры не посмотрим...
(58.81 КБ) 3025 скачиваний
надо ещё отдельно Ethernet тащить...
:tea:
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
одноплатные ПК...
:roll:
тогда надо тему переименовать... "Технояхтинг с Ардуино"... на "Технояхтинг с одноплатным ПК"))
:tea:
maxlab
Сообщение maxlab »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4605316#p4605316"]-не поддерживает передачу видеосигналов, изображений радара или карт. Для этих целей может быть установлена дополнительная сеть с протоколом Ethernet, которая способна обмениваться данными с сетью NMEA 2000.
класс)) видео с камеры не посмотрим...[/uquote]
Это немного не так работает
Изображения с радара и карт передавать не надо.
Картплоттер - это отдельный компонент системы с векторными или растровыми картами. OpenCPN например... на SBC или Мини-ПК
В картплоттер, по шине CAN в протоколе NMEA2000 идут сообщения с радара в виде азимут и дальность цели (это упрощенно). Картплоттер визуализирует эти данные прямо на карте.
И скорости шины достаточно чтобы визуализировать 46 оборотов излучателя в минуту. Но так радар редко используют.
Камер на лодку натыкать можно. Люди так делают и я тоже на мачту прикручу. Они все Wi-Fi давно, и витую пару не обязательно тянуть.
Девице - Device
roman.com
maxlab писал(а):В картплоттер, по шине CAN в протоколе NMEA2000 идут сообщения с радара в виде азимут и дальность цели (это упрощенно). Картплоттер визуализирует эти данные прямо на карте.
подобное уже делали... в теме радиоуправление...
по UART идут сообщения с GPS и эхолота... в виде азимут и дальность цели (это упрощенно)... МК визуализирует эти данные прямо на карте.
(150.91 КБ) 11272 скачивания
(157.67 КБ) 14546 скачиваний
и т.д.
:tea:
[uquote="maxlab",url="/forum/viewtopic.php?p=4605550#p4605550"]Камер на лодку натыкать можно. Люди так делают и я тоже на мачту прикручу. Они все Wi-Fi давно, и витую пару не обязательно тянуть.[/uquote]
Wi-Fi ненадежен... и небезопасно... мне не нравится... по проводам лучше)) там и PoE есть...
:tea:
stoun
Сообщение stoun »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4605724#p4605724"]
и т.д.
:tea:
:tea:[/uquote]
Вам это не поможет, если вас определят как опасную цель, если заплывете дальше 10 м от дома. :kill:
maxlab
Сообщение maxlab »
Привет интересующимся, мечтателям и скептикам :)
Текущий статус строительства - все готово к остеклению. Очередной технологический этап пройден.
Девице - Device
maxlab
Сообщение maxlab »
Привет всем!
Текущий статус - успел до холодов обклеить корпус в 3 слоя. Осталось еще 3 слоя и переворачиваю. Тоже интересная инженерная задача :)
Стройку консервирую до следующей весны.
Девице - Device
maxlab
Сообщение maxlab »
Приветствую всех романтиков, мечтателей и других интересующихся :)
Статус проекта - "Рама карбон"
Перевернуть не успел. Вылезла грыжа L5S1. Три месяца был обездвижен.
Зубная боль - фигня по сравнению с этим. Так что берегите себя, делайте ЛФК по стабилизации поясничного отдела. ПОСТОЯННО!!!
Девице - Device
Вернуться в «Arduino»
